Обычная тема
Мтз 82.1 Течет масла с датчика, из за чего может быть? датчик на новый поменял то же самое Фото от Stark05 » ср, 26.07.2023 - 21:41 |
1,020 |
от saab95 пт, 25.08.2023 - 21:52 |
Горячая тема
МТЗ 82. Новый стартер еле тянет от Vitoza » вт, 01.08.2023 - 12:32 |
1,860 |
от Vitoza ср, 09.08.2023 - 14:43 |
Горячая тема
МТЗ-82 гидравлика не работает на холостых оборотах.
от Zloi_Master » пт, 14.07.2023 - 19:14 |
2,883 |
от Виталий-150 вс, 30.07.2023 - 12:18 |
Обычная тема
МТЗ 82 Возникла такая проблема провернуло правый и левый корпуса пвм МТЗ-82 старого образца. от Николай Николин » пн, 10.07.2023 - 10:24 |
815 |
от aleksandr7764 ср, 12.07.2023 - 14:10 |
Горячая тема
система охлаждение МТЗ 82
от Крымский75 » ср, 12.02.2014 - 20:33 |
63,950 |
от Vitoza вс, 02.07.2023 - 21:11 |
Горячая тема
Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82
от толик1 » ср, 24.11.2010 - 12:35 |
1,527,562 |
от Андрей сибиряк вс, 02.07.2023 - 19:44 |
Обычная тема
МТЗ 80 Подскажите что за болт здесь должен стоять? Фото от Stark05 » сб, 24.06.2023 - 23:10 |
643 |
от Алекс 37 пт, 30.06.2023 - 08:26 |
Горячая тема
Кто нибудь пробовал залить красный антифриз G-12 в двигатель Д-240? Как он ведет себя с чугуном и чем он отличается от тосола? от Сашок аграрій » сб, 08.12.2018 - 03:44 |
6,344 |
от Борис 273 вт, 27.06.2023 - 15:15 |
Обычная тема
Хочу переделать свой МТЗ 80 с ГУРа на насос-дозатор. Насос дозатор какой выбрать? от Абa » вт, 20.06.2023 - 16:09 |
1,379 |
от Абa чт, 22.06.2023 - 06:28 |
Обычная тема
Взаимозаменяемость заднего моста целиком мтз 80 и мтз 82.1 от Роман Золотов » пт, 16.06.2023 - 15:21 |
578 |
от Андрей сибиряк пт, 16.06.2023 - 20:37 |
Горячая тема
Снежный отвал (лопату) на МТЗ-80 на передок. Какая последовательность?
от Shulinberg » вс, 13.12.2015 - 22:02 |
39,729 |
от saab95 пн, 05.06.2023 - 01:47 |
Горячая тема
ПОДОГРЕВ НА ЗИМУ!!!
от Никола87 » ср, 26.06.2013 - 17:49 |
20,080 |
от saab95 сб, 03.06.2023 - 13:51 |
Обычная тема
Силовой/позиционный регулятор (Беларус 82.1). Возможно ли использовать его в плавающем режиме? от RiffSkill » вт, 23.05.2023 - 22:04 |
716 |
от RiffSkill ср, 31.05.2023 - 21:47 |
Обычная тема
Подойдет ли форсунка от д240 на д243 дизель? от Даниил Жабянский » пт, 12.05.2023 - 09:52 |
535 |
от генакл1 пт, 12.05.2023 - 21:51 |
Горячая тема
Беда с комбинацией приборов на МТЗ-82
от ПАШЕНЬКА » ср, 28.12.2011 - 20:04 |
156,464 |
от Николай-1982 чт, 04.05.2023 - 08:52 |
Горячая тема
Можно ли поставить на МТЗ-50 ВОМ МТЗ-80
от Павел-Л » пт, 30.03.2012 - 14:51 |
42,622 |
от Алекс 37 вт, 02.05.2023 - 08:21 |
Горячая тема
Генератор мтз-80.
от Хафизов » чт, 01.12.2011 - 12:24 |
100,657 |
от saab95 вт, 18.04.2023 - 23:01 |
Обычная тема
Кто-нибудь ставил гбц д240 на блок д50, со сменой форсунок как понимаю? от Салават12 » вт, 04.04.2023 - 12:30 |
678 |
от Сибиряк_72 чт, 06.04.2023 - 07:18 |
Обычная тема
Залью гидравлику буду проверять если через эти штуцера будет травить масло, чтоб устранить нужно старые колечки проколить? от Егор Бекетов » вт, 28.03.2023 - 17:35 |
489 |
от колупатор ср, 29.03.2023 - 21:02 |
Горячая тема
ПВМ МТЗ тип 822 балочный
от Анатолий 59 » пн, 26.11.2012 - 09:28 |
212,989 |
от loginov.s ср, 29.03.2023 - 16:18 |
Горячая тема
МТЗ-892
от fg_rosa » пт, 04.03.2011 - 22:17 |
735,927 |
от чопор вс, 26.03.2023 - 21:13 |
Обычная тема
Беда с фланцем после замены нш-10 на нш-16 Вырвало от давления один из двух болтов фланца. Есть мысли сделать фланец на 4 болта от v-n-chikov » ср, 22.03.2023 - 18:51 |
935 |
от колупатор сб, 25.03.2023 - 23:21 |
Обычная тема
Как заменить сцепление на МТЗ 82.1 не снимая КУН от Молодой дед » пн, 20.03.2023 - 13:00 |
1,550 |
от svoy-pasha пт, 24.03.2023 - 18:35 |
Горячая тема
Замена двс д-240 на д-245.9 с бычка
от Руслан 84 » чт, 12.11.2020 - 07:04 |
10,532 |
от TZV пн, 13.03.2023 - 16:26 |
Горячая тема
Низкое давление.
от Dima1990 » пт, 29.03.2013 - 20:59 |
38,981 |
от Сергей Пономарёв 2 сб, 25.02.2023 - 18:16 |
