Силовой/позиционный регулятор (Беларус 82.1). Возможно ли использовать его в плавающем режиме?
5 сообщений
31.08.2022 - 12:48
: 20
Здравствуйте!
На тракторе Беларус 82.1 установлен силовой/позиционный регулятор. Возможно ли использовать его в плавающем режиме?
на старых мтз был переключатель сигнала датчиков для силового или позиционного регулирования.при установке фиксатора в среднее положение-при переводе рычага вперед-навеска работает в плавающем режиме,без подачи давления в магистрали цилиндра.
31.08.2022 - 12:48
: 20
Вы имеете ввиду положение N переключателя режимов (режим высотного регулирования)?
RiffSkill пишет:
да.
31.08.2022 - 12:48
: 20
Спасибо за ответ!
