Генератор мтз-80.. Страница 2 из 9
254 сообщения
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Я обычно ставлю рабочею и проверяю .
Kyrgyzstan
: Bishkek
10.04.2015 - 08:11
: 7
ok. spasibo. a eshe vopros... kak nado soedenit s akkumulyatorom?? jakie rele?? dugadum v etom dele
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Если простой генератор то проста через амперметр
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
Stalbek пишет:
a kak proverit svoi na rabotasposobnost?
При помощи мультиметра за 300руб.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Парни подскажите кто знает как проверить генератор на мтз стоит г 700 марка трактор заведешь на холостых стрелка амперметра стоит на нуле даешь обороты соответственно уходит в плюс заряжается включаешь нагрузку на холостых уходит в минус даешь обороты переходит в плюс. И когда стоит на холостых чуть видно горит лампочка возбуждения газу даешь гаснет. Вот и хочу проверить ток не знаю как проверить его на целостность и сколько вольт выдает.
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
Дмитрий 63 пишет:
Показываю наглядно:1 фото - двигатель заглушен; 2 фото - холостой ход без потребителей; 3 фото - холостой ход с включенным дальним светом,печкой,обогревом стекла. Если генератор при включенных потребителях выдает менее 13В - в ремонт его каналью.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
гармонист пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Спасибо гармонист! Вопрос еще а влияет режим лето зима на генераторе?
06.03.2015 - 17:20
: 9
>вотакой генератор как куда ети виходи должни саединит
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
Мужики вы чё! Три клеммы.
Д- на лампочку которая гаснет после пуска дизеля.
Т--На тахометр (ЭЛЕКТРОННЫЙ)
+ он и в Африке плюс.
06.03.2015 - 17:20
: 9
ето понятно на анперметр на плюс или на минус никалай такой вапрос от генератора на на плюс анпр минус на предохронител от окамулятора плус на предо както так новерно
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
Плюс от генератора на амперметр, далее на плюс акб.
06.03.2015 - 17:20
: 9
д на лампочку как соединит риле ничиго ненадо
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
Плюс с замка зажигания на лампу, с лампы на генератор.
Чё за трактор то? Стартер, пускач. Я ж не экстрасенс!
06.03.2015 - 17:20
: 9
06.03.2015 - 17:20
: 9
стартерний
06.03.2015 - 17:20
: 9
кагдо купил ваобше проводки небило шас потихонку делаю
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
Во другое дело!.
Поворотники сделал.?
: Себеж
07.12.2015 - 19:17
: 3
Братва помогите на китайском мототракторе сгорела проводка полностью, имеется генератор г306 и реле рр362-б1 как поодключиить реле и генератор к каким шпилькам желательно написать от чего к чему а то я большой маг по электрике ,,не судите строго,,,
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
В теме електропроводка Т-40 росписано, не помню какя страница, но посмотри сконца.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Парни что за хрень что сделал не так или чтото надо поставить дополнительно еще?
Проблема со светом. Гена стоит как в посте выше в 40 и собрана схема также. Гена новый!
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
На первом фото светят габариты! На втором ближний свет на третьем когда скидываешь фишку всеравно горит еле еле на четвертом когда скидываешь минус ( массу с любой фары) горит вот так как на четвертой фотки. Лампочки стоят как на фото такого реле в схеме нет как на фото может вся причина в нем? Включаешь свет и амперметр уходит в минуса единственное на оборотах в плюс и свет горит поярче на оборотах. Может дело все в реле в этом если да то как его в схему воткеуть что и куда подключить?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Дмитрий 63 пишет:
никуда и ничего втыкать не надо-в гене уже стоит реле регулятор.габариты горят правильным светом.а вот фары не тянут-судя по описанию у них нет массы.что то ты там напутал с подключением контактов на лампочках.и эти стёкла для дальнего света и лампа там одноконтактная.но мы же не слушаем того что советуют и делаем по своему-ну это так отступление.посмотри лампу-там к одной ножке подходят две нити-эта ножка должна быть подключена к корпусу трактора.если как ты писал фары на капоте-обеспечь надёжный контакт капота с рамой(кабиной)плетёнкой-косичкой или хотя бы таким же проводом какой идёт на генератор.и ещё как она может гореть если с неё все фишки сняты-это что -эксперименты тэслы по беспроводной передаче электроэнергии?
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
Чё то габарит ярко светит , там лампа не на 21 Вт случайно.
Не 5 Вт точно! dntknw
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
FinФИН пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Не слушаю не спорю фин поищу фары с шестерки которые на ближний свет но суть в чем лампочка горит когда масса скинута неё я пробовал прям с аккумулятора провод сбрал и сажал на лампочку таже самое что и было вот что а при включенном ближнем с одной снимаешь минус и другая ярче горит.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Дмитрий 63 пишет:
так в том и фишка-у тебя получается что нет массы на одной лампе и она через вторую нитку по проводу идёт во вторую лампу и через неё на массу-получается что у тебя три спиральки двух лампочек соединяются последовательно-отсутствие массы.может быть замечал как на семёрках,восьмёрках-девятках,да и на других машинах с блочными фонарями при включении поворотника бывает начинается светомузыка-мигать начинает весь фонарь.
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Дмитрий 63 пишет:
FinФИН пишет:
Дмитрий 63 пишет:
У вас наверное без аккумулятора трактор?Пускач?
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
[quote=Дмитрий 63]
Давайте фото лампы --чтоб штекер было видно и подпишите провода.Фото переключателя ещё.
А мы соберём совет высших магов и и пробьём экстрасенсорный канал до вашей проводки.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
FinФИН пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Видал такую хрень и щас на вазовских часто вижу
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Руслан Ив. пишет:
Дмитрий 63 пишет:
FinФИН пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Нет с аккуммулятором 190а
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
На фото это что такое
