У меня часто со строя выходит датчик температуры.Как заметил при дисковании участка после уборки подсолнуха каждый год.До этого быстро накрываться датчик давления масла и эта хрень пошла после того как трактору исполнилось два года.С давлением я решил проблему просто взяа камазовский манометр,шланг от газели и тройник-переходник бронзовый.Поставил как механический так и электрический вместе.Сейчас проблемы с давлением пропали так как если выйдет со строя электрический то показания механического не исчезнут.А температура пока не решил вопрос.Просто меняю датчики каждый год.Поменял весь комплексный прибор после взрыва одного аккамулятора-одна клемма была не очень и искронула при заводке трактора.Была проблема с датчиком топлива-поплавок почему то прохудился спустя год после покупки-заменил жигулевским и наладилось всё пока.Да еще заменял центральный переключатель-перестали включаться повороты.Как я узнал,что электрика это слабое место в новом тракторе.
Это все из за массы с корпусом у меня тоже была такая проблема датчиками температуры 4 или 5 поменял . пока не нашел причину.
Кто знает куда лезть??? Тахометр нового образца зависает, если включаю печку, то работает почти нормально (очень редко глючит), кстати печка на 1 скорости не работает!
да на печке там такой двигатель фуфловый.., щетки часто зависают,т.к. чуть подплавляется оправка на щетках...проверяй что бы свободно ходили..
Попробуй сзади на навеске стоит перемычка между кабиной и навеской называется косичка медная она может не контачить и по этому вся электрика выделываться будет . Я взял провод как перемычка стоит между двух акуммуляторов поставил и все наладилось . А до этого и провод шкуркой зачещял клеммы смазывал литолом не в какую не работал датчик температуры. я ведь давал выше ссылку в соседнюю тему .
у меня двихок на печке отработал с новья 4 года и помер щетки схавали коллектор . вот этот двихок стоит у нас 2000руб . а мне прикупили на сервесе где ставят кондеи на трактора всю печку в сборе за 2000руб .Вот новые движки уже китай и не разборные
да они все не разборные... просто акуратно разбираешь..а потом полуавтоматом капаешь.а масса это дело постоянное..с неё при всех глюках начинать надо..
Я подумываю о кондиционере . там и печка сразу стоит . 27 тыс стоит . не знаю сколько установка. на сервисе Беларус сервис ставят кондеи 40тыс было сейчас не знаю дуже дорого гнут
Так если щетки зависнут он и на 2 скорости не будет работат. это может кнопка быть подгореть!
и кнопку тоже можно глянуть.. с неё проще начать, чем лезть под крышу..ну заодно и фильтра продуть!
Фильтра настоящее г о сколько не герметезировал проклеивал уплотнителем все равно хватает пол дня и нужно дуть .
На работе в мтз 82.1 родные комбинированные приборы задолбали глючить, теперь стоят от пазика, три года нет проблем. По размерам один в один, но нужен электрик, разъёмы перемудрить.А тахоспидометр родной с 2007 года, вроде ничего.
Здравствуйте купил мтз 82п муп-351 2007г.в с разбитым щитком приборов и с неисправной проводкой,лазили с ремонтом сами трактористы.Прошу совета что делать ,менять целиком или восстанавливать.Если есть у кого схема и хороший совет подскажите.Кое что не хватает из блоков предохранителей.Какой щиток приборов покупать некоторые говорят что штатный плохой и надо ставить от бычка или пазика если есть у кого опыт просьба помочь заранее спасибо.
Подскажите кто подключал комбинацию приборов от бычка вместо родного что там надо делать что менять в проводах если можно то поподробней заранее спасибо.
подключал сам по схеме в книге меняется температурный датчик масляный и две шланги для подключения механического давления масла и воздух и часок повозиться с проводами
пост #48
выше посмотрите и спросите у владельца который уже себе поставил
Всё таки огромная просьба кто уже ставил обрисуйте по подробней как всё эта дело присоединить и что для этого надо как с разъёмами выкрутиться вообщем всё касаемо этого вопроса.
Вот лёха35 у него выше есть фото у него и спросите
А вот нашел в магазине . Так он уже давит давление за 6 кг/см на полке , а если поставить и подсоеденить к магистрали наверно и стрелку загнет
Вот тут перейдите по ссылке https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/136814
Фильтра настоящее г
Спасибо
такие же на зилах квадратных стоят.
Я так проблему решил.
Оригинально!!!!
ставь с бычка панель приборов
с бычка приборы
пост #48
спасибо за ответ
Вот
лёха35у него выше есть фото у него и спросите
