Шумоизоляция трактора Мтз 82.1
467 сообщений
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Решил сделать шумоизоляцию своего мтз,т.к сами знаете,шумы очень достают,устаёшь сильно.И так,начнём...
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Был куплен такой вот материальчик-шумоизоляция,и виброизоляция,teac это вибро,250 рэ лист,2 листа на данный момент надо,так как до конца ещё не доделал,не буду гадать сколько уйдёт,потом видно будет,тему только начал.И большой лист шумоизоляции(всё это на клейкой основе),у нас шумка стоит 450 рэ лист,фирму не помню.Одно скажу,2 листа виброизола ушло,шумка не кончается!!На фото виброизоляция уже порезаная чуть,забыл сфотать раньше smile3
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Начал с дверей,выставил их по навесам,регулируются легко,откручиваем навесы на самой двери,и выставляем,чтоб не было зазоров.При установке герметичных пластиковых окон многие думаю знают,на сколько падает шум.Фото ночью делал,извините,но обе двери очень плотно на уплотнителях.Шума убавилось конечно же smile3
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Далее щиток приборов,гляньте сколько дырок в нём!!А это заметно,если вытащить хотя бы одну клавишу с щитка,ветер дует ого го.На фото видно сколько там щелей,а это уже комфорт в минус.Берём лист а4,делаем лекало,режем виброизол,закрываем все куски голого металла,ну и дыры,чтоб не только воробьи,но и муха не пролезла smile3 Потом уже шумоизоляция,сверху на виброизол.Вообще,виброизоляция устраняет вибрацию металла.Кстати,виброизол лучше клеить с феном,липнет не отдерёшь,не знаю,правда,как это отразится на противостоянию к корозии.Всё перед поклейкой обезжиривал растворителем.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
С полом кабины интереснее,она у нас из кусочков,на ук кабине так,делаем лекало из бумаги,обходим все болтики(они ведь нам когда то пригодятся),режем виброизол по лекалу,по этому же рисунку и шумоизоляцию.В тёплом доме если делаете,шумку желательно сразу же приклеить к виброизоляции,потом клеить в тракторе.Я грел перед походом до трактора,засовывал за пазуху,потом клеил.Да..на фото как то не красиво всё)))
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Удостоилась внимания и такая штука smile3 Обклеил виброизолом,и шумкой
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Далее пол кабины,тут сендвич,вибро+шумо(косячки,не нужна там виброизоляция)
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Дошёл только до этого,но..Уже двигатель можно утопить педаль газа,без тахометра не поймёшь,холостые это обороты,или максимальные.На счёт трансмиссиии,при переключении не слышно практически шума шестерён(скрежета)Далее хочу положить ещё слой шумоизоляции,но..Пока времени нет,и так по ночам всё делаю
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Да,и думаю заводскую шумку под сиденьем выкинуть,обклеить виброизоляцией,потом шумка,ну..И линолеум в планах
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Кстати,всё разом не упомнишь,задавайте вопросы.Поверх этого буду ложить ещё шумоизоляцию,какую,потом расскажу,когда куплю.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
все супер ефект от проделаной работы уже на лицо..... сам уже давно думаю этим занятся все времени нету может на эту зиму но трактор на дворе стоит под навесом колупатся зимой не охота
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Заводская шумка под панелью считаю класс,не убирайте её
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Andriy пишет:
Спасибо blush2
Стоговозщик
laugh shok
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Молодец Руслан. а из чего планируешь вырезать коврик
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Cергей 36 RUS пишет:
Да вот Сергей,ищу резину,хотел как Витёк на свои кабины ставит,не нашёл пока.Думаю в Воронеж ехать надо dntknw
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
привет руслан а где покупал вибро в каких магазинах ее искать у меня ук старого образца там из под щитка вообще ветер дует ломаю голову как там это все заделать dntknw
24.02.2011 - 01:56
: 2095
aderevyankin пишет:
я в магазине по автозвуку покупал,раньше и в автомагазинах была,там просто дешевле оказалось.Надо по любому вибро + шумоизоляция.Кстати,шума включения передач(скрежет)почти не слышно,хотя ещё не доделал всё
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
понятно спасибо одна беда время пока нет трактор работает в деляне а вечером приедешь уже ничего не охота делать но после нового года займусь
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
А вот я кладу шумку снаружи. Потому что изнутри паралон с дерматином.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
И клею шумку под пол а не на пол. А на пол палас и резиновый полик. Получается своего рода -Сендвич.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Витёк Александрович Телебоков пишет:
а у нас такой резины нет в продаже обидно блин cry
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Витёк,рад видеть у меня в теме smile3 Я писал,что заводскую не надо трогать под панелью,она качественная,я её не трогал.А у них и так паролоном всё обтянуто,вся панель,пол под сиденьем и крылья.Снизу тоже буду клеить и виброизол,и шумку,плюс 10 см шумоизоляции по полу и под сиденьем,но не клеить,ложить,пол из кусочков..Одно плохо,не найдём мы такой резины у нас как у вас,прийдётся линолеум ложить
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Кстати,и палас тоже положу,это тоже эффективная шумоизоляция smile3
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Обрати внимание,ту же операцию делал,но в ук щелей заводских ого го..
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Руслан Ив." пишет:
good Тоже думал делать на Т-25. Но останавливало две причины: 1)будет ли эффект 2) На полу ковриком закроется, а вот на боковинах и крыльях чем обшивать и клеить - не знаю.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Tolya пишет:
"Руслан Ив." пишет:
А вы фото сделайте,подумаем.Мне кажется есть там что и куда клеить,особенно пол,там не коврик нужен,а грамотная вибро-шумоизоляция.На полу и панели уберёте шум двигателя,и половину коробки.Первым главное щели убрать
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Так я и говорю, пол наклею, блестящая шумка спрячется под коврик. А на крыльях и под панелью не оставишь же блестящую.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Tolya пишет:
Извините,не понял я smile3 Эт правильно конечно.Кстати,есть серого цвета,по блестящей сверху,и будет красота.На серой нет фольги
24.02.2011 - 01:56
: 2095
И она тёпленькая smile3 Завтра в магаз поеду сфотаю.Точнее куплю,потом сфотаю
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Руслан Ив." пишет:
thank_you
