система охлаждение МТЗ 82
149 сообщений
Украина Крым
15.12.2013 - 11:10
: 61
Мужики подскажите
Сегодня сняли помпу у знакомого.
В блоке 2 отверстие одно большое квадратное второе маленькое круглое внизу.
То которое маленькое внизу было на 90 процентов закрыто прокладкой.
что это за отверстие?
Постоянно грелся мотор а радиатор был холодным.
Термастата нет помпа рабочая 100%
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 773
Маленькое отверстие в блоке чтобы из помпы стекала вся вода чтоб зимой не замёрзла.
Украина Крым
15.12.2013 - 11:10
: 61
отверстие не в помпе а в блоке.
Это получается с помпы остатки воды стекают в блок а потом в сливной кран.
Это понятно.
Украина Крым
15.12.2013 - 11:10
: 61
я поменял помпу и выкинул термостат на 82-м
Мотор стал греться, радиатор холодный циркуляции через радиатор нет.
Снял помпу снова помпа исправная.
Радиатор чистый каналы негде не забитые
В чем причина не пойму
Может термостат поставить на место? Ну ездят же люди и без термостата.
И ли без термостата малый круг нужно заглушить?
19.06.2011 - 21:56
: 773
В помпе тоже есть отверстие спереди снизу если уплотнение пропускает воду чтоб вода не попала в подшипник. Может у вас помпа завоздушевается как то, патрубок малого круга не забит. Или крыльчатка в помпе не крутится поднагрузкой, вал сломало или провирнуло шкив или крыльчатку. Если температура минусовая у меня прихватывает с низу патрубок который из радиатора циркуляцие нет чуть поработает и отходит.У меня термостат снят. Вы работали или просто завели посмотрели и заглушили.
Украина Крым
15.12.2013 - 11:10
: 61
помпа в порядке проверял
греется при работе
большого круга циркуляции нет
пробовал заливать 8 раз и сливать воду система не завоздушина.
Гришу на термостат которого нет
Потому гоняет воду только по малому кругу
Мне кажется Надо пробовать поставить термостат обратно или глушить малый круг
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
"Крымский75" пишет:
Правильно думаешь
Украина Крым
15.12.2013 - 11:10
: 61
поставил термостат на место и все работает как надо.
Мужики кто ездит без термостата расскажите как?
И как при этом не глушить малый круг? или это не возможно.
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
"Крымский75" пишет:
езжу без термостата и зимой и летом, не греется, малый круг открыт. но ведь малому кругу диаметр меньше, легче гонять по большом. не знаю, у меня всё работает dntknw
Украина Крым
15.12.2013 - 11:10
: 61
А у меня так не получается почемуто.
мужика а у кого была такая проблема как у меня?
Есть такие?
Без термостата только по малому кругу гоняет
Верхний патрубок был теплым а нижний холодный.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Крымский75" пишет:
"Крымский75" пишет:
Есть такие?
А чем вам термостат не угодил? Поставьте на 70 градусов и работайте.
А если хотите без термостата попробуйте еще при заливе тосола спустить воздух с помпы если у вас там заглушка.
Украина Крым
15.12.2013 - 11:10
: 61
старый термостат заклинил пришлось его выкинуть нового под рукой не было.
Да пробовал заливать разным способом и заглушку откручивал на помпе как начинало с неё теч то закручивал и доливал до полного радиатора но это не помогало
Не знаю почему
А как можно термостат самому отрегулировать на любой градус?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Крымский75" пишет:
ОНи не регулируються, но бывают с разной температурой открытия, от 70 градусов вроде. Обычно на корпусе написана температура открытия.
Украина Крым
15.12.2013 - 11:10
: 61
я поставил новый термостат даже и не подумал посмотреть
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
"Крымский75" пишет:
Может у вас радиатор подзабит, а жидкость идет по пути наименьшего сопротивления.
Украина Крым
15.12.2013 - 11:10
: 61
нет нет радиатор чистый.
Вода пролетает как в унитаз с верху в низ.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Крымский75" пишет:
Патрубки дивились може отсломлись и перекрыли проход?
Украина Крым
15.12.2013 - 11:10
: 61
поставил термостат все работает как надо
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Да не будет работать без термостата,если не глушить малый круг
Украина Крым
15.12.2013 - 11:10
: 61
Руслан Ив. пишет:
Руслан ты сам с этим сталкивался ?
Просто странно у одних работает у других нет
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Крымский75" пишет:
У мене 2 старичка 90 годов работают без термостатов на воде.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
"Крымский75" пишет:
Конечно сталкивался,тоже грелся,достало,радиатор чистил,поменял на новый,такая ж хрень.Пока не подсказали,что глушить надо малый круг или термостат ставить.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
"Александр Штирлиц" пишет:
Регулируются,болт распаяйте регулировочный на термостате,закручиваете-добавляете температуру,выкручиваете-уменьшаете.Всё проверять водой и градусником
Украина Крым
15.12.2013 - 11:10
: 61
спасибо за ответ
Вот тут нашёл тоже немного о перегреве и о термастатах.
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/123748?page=1
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
"Крымский75" пишет:
У меня один был МТЗ, с 83г., сейчас посвежей, оба без термостата, малый круг не заглушен, не греется.
Украина Крым
15.12.2013 - 11:10
: 61
в чем фокус циркуляции?
Моторы у всех одинаковые а циркуляция у всех разная
Или нормально работает или только по малому кругу.
Может помпы разные
Одни например МТЗ другие какие то аналоги и поэтому так и происходит что одна помпа давит на большой круг без термостата а у другой этой мощи не хватает и гоняет только по малому.
У меня например стоит аналог Украинский и без термостата только по малому.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
"Крымский75" пишет:
У многих видел, этот коротенький патрубок, на малый круг, со временем наверное ,перегибается в результате циркуляция очень слабая или вообще нету, по малому. На своем сейчас нескажу, состояние патрубка, нужно смотреть dntknw Еще корпуса термостатов, бывают разные.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
По поводу заглушить, малый круг видел когда то глушил мужик шариком с подшипника, по размеру как раз в патрубок входил, в партубок всунул надел назад патрубок и вперед.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Александр Штирлиц пишет:
"Крымский75" пишет:
И все нормально работает
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
"Крымский75" пишет:
Было такое меняли и помпы и новые радиаторы и термостаты !!! Пока блок не поменяли !! В блоке перегородки между цилиндрами лопаются и нарушается циркуляция и мотор начинает кипеть!!!!! тоже два старичками без термостатов работают нормально !Температуру регулирую шторкой!!!!
24.02.2011 - 01:56
: 2095
"Просто Саня" пишет:
Поверьте,у меня всё с этим в порядке.Единственное- 1 раз было печка не грела,пробило прокладку под головкой.А вы старичков новыми покупали?Уверены,что малый круг не заглушен до вас,или его не забило ржавчиной?
