Здравствуйте, форумчане!
Щёлкнуло в районе КПП, двигатель заглох. При попытке запуска стартер не крутит (на пусковом еле-еле, аж дым идёт), причём ситуация не меняется ни на нейтрали, ни на выжатом сцеплении.
Поменяли диск сцепления, старый разорвало, было заметно что часть накладки сместилась по радиусу и видимо клинила в корзине. Завели проехали, всё хорошо. Но не долго, опять щелчок, заглох и не заводится.
Может в КПП, первичный вал люфтит, из за этого ломает диск сцепления?
МТЗ 82.1 Щёлкнуло в районе КПП, двигатель заглох. При попытке запуска стартер не крутит (на пусковом еле-еле, аж дым идёт)
3 сообщения
чт, 12.10.2023 - 05:51
#1
Здравствуйте коллега. Так бывает. Насколько мне видится, периодически встаёт силовой вал. Надо искать причину. Иначе можно извести корпус промежутки или корпус КП. Заводить найн.
было такое у товарища-развалился подшипник 212 в среднике шестерне редуктора.на выжатом сцеплении заводится а мотору не свернуть клин.так и тянули домой заглушеный на нейтрали.
