А вы старичков новыми покупали?Уверены,что малый круг не заглушен до вас,или его не забило ржавчиной?
Покупал не новым своего он я его перебрал от и до, мало того я принимал новый трактор а потом пошел механик дебил говорит "снимай термостат а то по морозу радиатор разморозишь" так он потом пол зимы ездил в кабине стекла от льда скреб говорит "почему печка так плохо греет" а как она может греть вода 40 на конец дня может 50
Всем привет!У меня проблема в другом: из за качества запчастей помпу на МТЗ меняю каждый год,и ремонтирую пару-тройку раз за сезон.Может кто устанавливал електровентилятор на МТЗ, поделитесь наработками,или, если уже где-то обсуждалось,ткните.
Приветствую! Купил помпу, смущают два отверстия, что с ними делать? посмотрел в старой советской книге по мтз там нарисовано только одно отверстие в которое ввернута пресс-маслёнка, соответственно в полость между двумя подшипниками набивалась смазка, какая сейчас конструкция я не знаю, в общем что делать, так и ставить, или заткнуть одно отверстие, а в другое напрессовать литол?
Сейчас помпы идут с закрытыми подшипниками.Я тоже такую ставил.Одна проходила недолго:перестала гонять воду.Оказалось на них теперь крыльчатки напрессовывают на горячо.Переделал по классике.На другом тракторе разбило корпус в местах посадки подшипников,подшипники заменил на 605 (они шире).А отверстия там для контроля боченка,если он не держит,вода начинает капать,готовьтесь ремонтировать
подскажите почему не открывается термостат на мтз 82.1 уже сменил 3 термостата без результатно.
Заводишь трактор стоит работает температура растёт не останавливается, заглушишь постоит 2 минуты, заводишь, открывается термостат но так бывает через раз. Когда поставил ещё первый термостат было всё нормально температуру держал работал в поле с бдмкой всё нормально потом начались проблемы.
До какой температуры растет? Корпус темостата, такой стоит
факт в чём трактор стоит работает корпус термостата горячий рукой не дотронешся а термостат закрыт патрубок верхний холодный но если он откроется то можно смело работать весь день под любой нагрузкой температура будет 80 85.ещё вчера ставил другой термостат работает трактор температура подходит к 90 патрубок верхний холодный я трактор заглушил и пробую верхний патрубок он стал горячий я завёл трактор всё температура спала термостат открылся на заглушенном тракторе.ещё пробовал когда температура подходит к 90 открывал крышку радиатора циркуляции нет но из радиатора выходил воздух в месте с антифризом закрываю крышку радиатора термостат открывается но стоит трактору остыть всё начинается заново.
Паш, а крышку радиатора, не пробовал поменять. Термос на какую температуру ставишь?
У меня термостат(нижняя тарелка что двигается)терся о корпус.Снять корпус в сборе и в кастрюлю на плиту, можно и с термометром.Термостаты есть на 70,82,87 градусов.
крышка новая а термостат ставил и на 87 и на 82 волговский и на 70 кстате на крышки усики поджимал посотижами чтобы плотней было.
На крышке вообще надо убрать маленький клапан (обратный).На крышке пружина клапана очень жёсткая ,можно пальцами придавить пробовать,пока этот клапан откроется может и патрубок порвать.
Спасибо Юрий за подсказку сегодня просверлил дырочку в термостате, поставил попробовал завел трактор правда чуть подолжей нагревается но за то всё работает.
А вот у меня вообще не греется открыл поставил термостат все ровно не греется пока бумажками радиатор не затыкаеш! Очень неудобно! Что делать?
Темостат менять, если бы ваш закрывался, то бумажки, тут ни причем.
Новый купил поставилразницы нет
да корпус такой,а температура 90 и начинает теч из подкрышки радиатора.Может за воздушивается поэтому такое происходит.
Я когдато просверливал маленькую дырочку в термостате чтоб выходил воздух и быстрей открывался
сразу помогло.
скажите в каком месте нужно просверлить а может там в верху на бортеке стоит заклёпка её откусить и будет дырочка или нужно в другом месте сверлить
На крышке, по идее должен срабатывать клапан и сбрасывать лишнее давление, вместе с охлаждающей жидкостью в пароотводную трубку.
вы пишете про крышку радиатора
Да.
Юрий Г вы пишете про дырочку в термостате так где её нужно просверлить и какого диаметра.
Я просверливал с боку диаметром три мм ,тогда жидкость немного проходит через термостат и он быстрей срабатывает и нет проблем с выбросам тосола .
сбоку это в большой верхней чашки.или я не правельно понял.
попробуй её заменить
Да, только потом чуть дальше нагревается .
Два Пашки
как его за глушить
Патрубок номер 1 глушится. Как вариант подобрать шарик с подшипника, подходящего диаметра и затолкать внутрь.
