но есть косяк-очень далеко от трактора.надо как можно больше зад грузить.о то при такой длине жопным ходом не получится ехать-чуть препятствие,подъём и будет прилипать.
Он вчера в трёх селах снег почистил,пока проблем нет,это был первый выезд,как чистил мне понравилось!
но есть косяк-очень далеко от трактора.надо как можно больше зад грузить.о то при такой длине жопным ходом не получится ехать-чуть препятствие,подъём и будет прилипать.[/quoteз
Здравствуйте, по поводу расстояния от трактора до отвала скажу так. Расстояние от правого колеса до правого угла отвала составляет 35 см. От левого колеса до левого края отвала 125 см. Т.е угол очень даже хороший. Снег улетает очень хорошо. Трактор идет весело. И в гору и с горы. Не выворачивает высота отвала 75 см. Ну и плюс 6 резинка. Правда соглашусь с вами в том что тяжеловата, в поднятом состоянии при движении на 9-й передаче дергает. Не особо приятно. Ну а в целом я полностью доволен.. Если есть вопросы, задавайте.постараюсь ответить.
зато вещь отличная!!! Универсальная и практичная. С передней навеской трактор стал намного универсальней!!! будут вопросы, задавайте! выложу фото, отпишусь!!!
Ребята, приветствую! Нужна Ваша помощь... Итак: приобрел отвал коммунальный КО-2 (с механическим поворотом) для чистки снега на МТЗ 82.1. Как только лопату ставлю (палец в штатное отверстие) для чистки набок, то она начинает при нагрузке чиркать об колесо (ну или наоборот). Вот такая вот беда...
Если отвал новый, то предьевляйте продавцу пусть устраняют недостаток. А так можно другое отверстие просверлить. Фото если будет, то совет можно дать поконкретнее.
Я эту проблему решил установкой под пружины резиновых проставок от ваз 2109 задних пружин. отвал у меня ко-9.
Не нужно искать этот чертеж, т.к. отвал такой плохой по своей конструкции, слабый по всем точкам с не правильной геометрией.
Если хотите чистить снег медленно, сгребая накат и лед, нужен один тип отвала. Если хотите чистить на скорости - нужен подвес на двух точках с параллельным подъемом с такой кинематикой, что бы при наезде на препятствие он поднимался вверх и смещался назад.
Он вчера в трёх селах снег почистил,пока проблем нет,это был первый выезд,как чистил мне понравилось!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Shulinberg,привет от Максима.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
мда......наделал дел мужик
Народ подскажите размеры штатного кронштейна на отвал? КО-2,,4,,9
Какой именно интерисует? Крепление гц к раме или гц к отвалу? Могу померять)
Всем доброго времени суток , ищу чертёж
