Как перевести МТЗ с дизеля на газ.. Страница 2 из 2
59 сообщений
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Александр_00_ пишет:
Вообщем, как я думаю, ничего сложного нет!
Даже ГБЦ менять не надо, только 4 -мя форсунками придется пожертвовать, (но зато, в случае чего, можно будет вернуть все обратно за полчаса).
Форсунки вытаскиваем, отпиливаем верх низ, вытаскиваем внутренности. Получаем по сути трубку с креплениями. Наверх форсунки навариваем втулку с резьбой, куда будет выкручиваться свеча.
И всё!
Работать на пропан-бутане (или какой газ используется для газовых резаков? Вот на нем и на этих балоне/редукторе и работать! Тогда процесс заправки сведётся лишь к замене балона)
Другое дело что всё (переход на газ) это полумера - сейчас все начнут делать и ОНИ задерут цены и на газ и всё опять по кругу!
Нужно решать вопрос радикально, становится полностью независимыми от НИХ!
Нужно думать, крепко думать!
Смешно.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Виталий-150 пишет:
Гамов Иван пишет:
Сжатый прошлый век. Сейчас на сжиженном делают. Там все компактнее, но заправка должна приезжать. А ради одного трактора это дорого.
Да для сжиженного газа, установка компактней, но там "куча" своих нюансов, да и двигатель практически аналог бензинового, суть то в доработке дизеля мтз.
Машина работает на газообразном, в жидком виде газ только в баке.
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Вообщем, тем, кто будет делать:
Чтобы хоть как-то нормально использовать результат "перехода", надо, по крайней мере, хотя бы заменить коленвал на другой, с 245-го, т.к. по грубым прикидкам, там
мощность будет добро за 100 л.с.! (минимум 24 л.с (30℅) за счёт цикла
Ибадулаева (который идет бонусом к, "на халяву" ) + та мощность, которую
потреблял ТНВД. И это минимум!)
Для этого Важно подать искру точно в ВМТ. (Снимаем крышку клапанов и смотрим, при каком положении шестерню-сектора на шкиву коленвала поршень какого цилиндра находится в ВМТ. Туда (в то положение пристраиваем магнето) и ведем провод с 1-го магнето, потом опять немного прокручиваем и .... и т.д. по всем 4 цилиндрам. Ничего сложного!) Тогда горящая смесь из "форкамер" будет "врываться" в цилиндры в момент начала движения поршней вниз. Что нам и надо!
В принципе (но, опять-таки, по грубым прикидкам) можно дотянуть 240-ой и до ямз-236. Но это уже будет "извращением"! )))!
(Всё имхо!)
Я же "играться" не буду буду думать над "радикальным"! )))!
Удачи!
Зы.
Да, а если кто-то будет говорить, что сжатая свыше сотни атмосфер и нагретая минимум до 300 градусов смесь (практически любого!) газа и воздуха не загорится от искры свечи - первым делом ,прострелите ему коленную чашечку, а уж опосля-я-я....
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Гамов Иван пишет:
И всё!
Смешно.
Ну-ка, ну-ка....
Что именно?
(Или это так, брякнуть что-нибудь с умным видом?)
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Ну-ка, ну-ка....
Что именно?
Да все смешно. Одна нелепая теория. Но отговаривать не буду, чем бы дитя не тешилось...
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Гамов Иван пишет:
Ну-ка, ну-ка....
Что именно?
Ну, как я и предполагал - "смех без причины..."
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 773
Гамов Иван пишет:
Ну-ка, ну-ка....
Что именно?
Вы изобретаете велосипед. Я вам дал ссылку. Там есть готовое решение.
23.10.2017 - 07:05
: 1482
wator пишет:
Гамов Иван пишет:
Ну-ка, ну-ка....
Что именно?
Виноват, не увидел (впрочем и сейчас не вижу!)
Не могли бы вы вкратце, в двух словах, объяснить: что именно из тамошнего подразумеваете под "готовым решением"?
Честно, не понял!
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Только забыли что нужен еще корректор опережения зажигания и дроссельная заслонка, иначе после запуска мотор на большие обороты выходить будет.
23.10.2017 - 07:05
: 1482
saab95 пишет:
Спасибо!
Но, про заслонку я написал еще в начале, а корректор не нужен (нет здесь трамлера!).
Остальное - барство!
(Давайте еще и электроклапана, всякие датчики-хренатчики и прочее втыкать, чтоб удорожать систему....чтоб стала стоить как на КамАЗ!
Заслонку заранее на холостой ход отрепетировал, а потом только вентиль в кабине открыл и заводи.
Дальше педалью газа все "корректируй"!)
Ок!
Пусть кто будет делать подумает - может оно (и другое) и будет надо ему, хз!
У меня же о другом "голова болит"! )))!
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Гамов Иван пишет:
Ну-ка, ну-ка....
Что именно?
А как здесь не посмеяться? Чтобы работать на одном газе нужно по сути сделать новый двигатель. Только блок останется старый. Бери двигатель от ЗИЛа или газона и ставь, дешевле и проще выйдет.
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Гамов Иван пишет:
Гамов Иван пишет:
Ну-ка, ну-ка....
Что именно?
А что не так с МТЗ-шным движком?
Какая-такая религия запрещает его работу на газу?
Зы.
Тогда уж лучше купить гбо для переоборудования - и дешевле и без геморроя!
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 806
Гамов Иван пишет:
Гамов Иван пишет:
Ну-ка, ну-ка....
Что именно?
Зы.
Поясню для особо одаренных: двигатель мтз является дизельным, дизель отличается от "искрового" двигателя высокой степенью сжатия и высокой компрессией. Газ пропан и метан, имеют высокое октановое число, поэтому если подать чистый газ в цилиндры дизельного двигателя, возникнет детонация. Детонация в двигателе, это микро взрыв, а в сочетании высокой степени сжатия и компрессии дизельного двигателя с октановым числом газа, будет не "хилый" взрыв. Для того чтобы дизельный двигатель работал на чистом газе, необходимо понижать степень сжатия, а это уже кардинальная переделка двигателя.
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Виталий-150 пишет:
Гамов Иван пишет:
Гамов Иван пишет:
Ну-ка, ну-ка....
Что именно?
Зы.
А теперь я, повторю и поясню для "понятливых":
Дизель "устанет" сжимать газовую смесь до детонации.... а при наличии "форкамер" - усрется!
Так понятнее?
Высокая компрессия, "жирное" топливо, "микровзрыв" при движении поршня вниз - что ещё-то для счастья надо? )))!
(Харе мыслить шаблонами!)
Зы.
И вообще : я же писал, что буду заниматься другим!
Пусть у того, кто будет делать теперь 'голова болит"!
Меня, "по пустякам", не беспокоить! )))!
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Зы.
Вообще то ты тут тему мутишь, и от советов отказываешься и стоиш на своём, без основано мнении, уже 100 причин перевели что нельзя сделать из дизеля газовый, а ты упёрся как баран и стоишь на своём, а теперь заднюю включил, что типо кто то сделать хочет, а ты себе все лавры присвоишь. Посмотри гараж 54 там такие же как ты, им идею подкинь.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Там проблема возникает в другом. Солярка сама воспламеняется. Грубо говоря дизельный двигатель всегда работает с избытком воздуха и смесь полностью сгорает, т.к. дизельное топливо не требуется полностью перемешивать с воздухом в камере сгорания.
Для горения газа его нужно полностью смешать с воздухом, и самого воздуха требуется больше, поэтому объема стандартной камеры сгорания дизеля не хватит для полного сгорания смеси. Для этого нужно объем камеры сгорания увеличивать, например, установив толстую прокладку под ГБЦ.
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Антон Фадеевич пишет:
Зы.
А я уже 100500-й раз привел одну и ту же причину, по которой детонации в дизеле не будет! ( Может ещё раз повторить?)
Так нет же - как ослы повторяют одно и тоже....
Может ты объяснишь, как в данном конкретном случае вообще возможна детонация газо-воздушной смеси, раз такой умный ?
Да куда там! Ты только начнешь, как попугай, повторять отвлеченные рассуждения про сжатие и компрессию....
И от советов я не отказываюсь, просто меня уже бесит тупое умничанье....
Если тебе надо то, что-то делай, а не сиди не жди готового, чтоб потом на халяву пользоваться....
И вообще, если так уверен, что это всё нельзя то, что ты тут, в этой теме, делаешь? Пройди мимо и всё! А то тут ещё и "предъявляешь"....
23.10.2017 - 07:05
: 1482
saab95 пишет:
Сааб, вы конечно в этой теме пишите по делу, но не относительно данного конкретного случая!
(Про "форкамеры" и Ибадулаева не забывайте! А если мало то, в воздушный коллектор после газового штуцера вставьте завихритель, хоть из консервной банки. Мало? Тогда еще и ионизатор из говна и палок! Хватит?)
Зы.
Да, и ещё: если ставить другую прокладку то, за "полчаса" обратно на соляру,, со смехом и подье... ками над поймавшими тебя "с поличным " госинспектором или гайцами, не перейти!, не устранить "недостатки и/или незаконное изменение конструкции" прямо перед их вытаращеными и округлиашимся глазами! )))!
20.01.2012 - 23:05
: 806
Всё, я больше отвлекаться и нервы тратить на это не буду!
Зы.
(Не отпускает тема, мля!)
А что ж никто не подсказал, что наряду с газовым штуцером, можно тупо врезать 1-2 (для запальной дозы соляры) форсунки в воздушный коллектор (2-3 остальное трубки с
ТНВД пустить в обратку) и за копейки получить "аля-газодизель", безо всяких танцев с бубном?
Вот теперь, кажется, все!
Какой-то не постоянный, тему создал, вопросы задал, попросил написать - цитата: (ну, может еще что-то надо будет сделать?! Давайте, пишите!). Теперь заднюю включил, оказывается и сам "на все руки" и чего лезут со своими советами, уж определяться надо. Вам бы с Орлеаном пересечься, тоже "кладезь" абсурдных идей и "шведа" в придачу. laugh
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Горячий дизельный двигатель будет работать и с толстой прокладкой. Это холодный не запустится.
22.03.2010 - 11:48
: 6463
wator - неделя блокировки за переходы на личности и хамское поведение
Александр_00_ - неделя блокировки за переходы на личности и хамское поведение
: Ставрополь
01.09.2023 - 09:10
: 5
ОГО, вот это идея
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Kucha пишет:
ОГО, вот это идея
Да пустая эта идея. Надо прицеп с собой постоянно таскать, спросите почему, а баллоны где возить?
: Новопокровская Краснодарский кр.
06.12.2011 - 14:33
: 3405
Хммм... А в чем выгода-то?
Газ 27.5, дт 70. Даже если бы если после таких переделок, из говна и палок двигатель будет работать, то жрать газа он будет минимум в три раза больше чем солярки. 27.5х3=82.5, экономия налицо однако. + бытовые газовые баллоны (а автор предлагает использовать именно их) можно заправить далеко не на каждой заправке.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
Moderator пишет:
tomato
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Болотов Алексей пишет:
А откуда эта цифра "в три раза больше"?
Вроде, везде пишут про соотношение солярка/газ как 1/1,2-1,3.
Может я чего не так понял/ не знаю?
06.12.2011 - 14:33
: 3405
Я именно про такой вариант "-из говна и палок". Три, это я еще так - поскромничал.
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Понятно!
(А я-то думал...)
