Горячая тема
Требуется помощь по МТЗ Непонятный стук от Вантё » пт, 26.08.2016 - 22:18 |
21,523 |
от Димаскин вт, 29.09.2020 - 22:52 |
Обычная тема
После ремонта ВОМ работает только синхронно, все запчасти брал по каталогу, новые от Alik1970 » пн, 28.09.2020 - 17:10 |
717 |
от wator пн, 28.09.2020 - 20:44 |
Горячая тема
мтз-82 со сдвоенными колесами
от aleksey77 » пт, 17.07.2009 - 09:22 |
130,655 |
от А-р-т-е-м пн, 21.09.2020 - 07:27 |
Обычная тема
Форсунки на ДВС Д240 МТЗ Третью топливную откручиваю работа двигателя не меняется .Что может быть? от Рафаэль Татаров » пн, 07.09.2020 - 09:37 |
786 |
от Елисеев_Алексей пн, 07.09.2020 - 11:20 |
Обычная тема
Помогите определится что за крышка стоит на заднем мосту на правой стороне по ходу машины. Фото от CveVap » пт, 04.09.2020 - 12:06 |
828 |
от Сибиряк_72 пт, 04.09.2020 - 18:02 |
Обычная тема
Фарсунки, тнвд.мтз80 Почему 2 3 4 фарсунка пульсирует а 1 нет? от Рафаэль Татаров » вс, 30.08.2020 - 21:58 |
839 |
от Рафаэль Татаров ср, 02.09.2020 - 07:34 |
Обычная тема
МТЗ 80, при попытке запустить двигатель с пускача, он глохнет. от Максим из Калуги » пн, 24.08.2020 - 19:15 |
1,528 |
от Максим из Калуги пт, 28.08.2020 - 13:27 |
Обычная тема
Замена малой кабины МТЗ-80 на большую (УК) от SlaffkaXo » ср, 14.10.2015 - 23:05 |
16,963 |
от Тракторист Башкирии чт, 27.08.2020 - 11:43 |
Горячая тема
Полугусеничный ход на МТЗ-80/МТЗ-82 на базе ходовой от ДТ-75
от Дмитрий Шибитов » чт, 21.02.2019 - 11:18 |
59,411 |
от Дмитрий Шибитов пн, 10.08.2020 - 15:37 |
Горячая тема
Какие тормозные диски взять? Какого производителя? Клёпанные, клеянные,красные, серые? от Василий 777 » сб, 11.07.2020 - 22:14 |
1,955 |
от mexanik31 пн, 03.08.2020 - 20:01 |
Обычная тема
Аналог стакана форсунки МТЗ 80 подойдут ли с ЮМЗ? от Василий 777 » чт, 30.07.2020 - 21:46 |
2,335 |
от Василий 777 сб, 01.08.2020 - 21:50 |
Обычная тема
Стакан МТЗ 80. Сломана часть из стакана, будет ли проблема и за этого? Или можно работать и так? Фото от Marius7 » вт, 28.07.2020 - 22:41 |
785 |
от Виталий-150 ср, 29.07.2020 - 18:51 |
Горячая тема
ГУР МТЗ-82
от Александр1982 » вс, 15.11.2009 - 20:34 |
135,022 |
от Клаксон пт, 24.07.2020 - 22:11 |
Обычная тема
Восстановление гидросистемы задней навески от Maks007off » вт, 28.11.2017 - 19:15 |
1,993 |
от колупатор сб, 18.07.2020 - 07:05 |
Горячая тема
мтз 80 гур
от пахан » сб, 27.11.2010 - 22:12 |
98,200 |
от Тракторист Башкирии пн, 29.06.2020 - 08:39 |
Обычная тема
Как отрегулировать клапана центрифуга мтз от Владимир51 » сб, 20.06.2020 - 19:39 |
1,084 |
от Владимир51 вс, 21.06.2020 - 12:41 |
Горячая тема
Реле регулятор трактора МТЗ-82
от АНТОН1983 » пт, 28.03.2014 - 17:22 |
77,544 |
от kamrat16 чт, 18.06.2020 - 05:13 |
Горячая тема
Установка 2 го гидрораспределителя на МТЗ 80
от Semen23 » сб, 20.03.2010 - 22:36 |
97,736 |
от Виталяша вс, 14.06.2020 - 21:21 |
Горячая тема
Д240. Затягивал ГБЦ и вытянул резьбу. У меня болты, а не шпильки получается вытянул резьбу в блоке. Как быть? Фото
от Marisss » пт, 05.06.2020 - 14:50 |
10,687 |
от колупатор вс, 07.06.2020 - 23:48 |
Обычная тема
Хэлп.. Мтз 50 восстановление документов от Meshutka » сб, 06.06.2020 - 13:58 |
885 |
от Meshutka вс, 07.06.2020 - 22:52 |
Обычная тема
После капиталки движка на МТЗ-82.1 перестала подниматься температура. Доходит до 50-60 градусов и дальше не хочет от ВикторИванов » чт, 04.06.2020 - 18:28 |
1,370 |
от Андрей Зиборов пт, 05.06.2020 - 22:10 |
Обычная тема
МТЗ 50 замена кабины на малую от МТЗ 80 от Алексей П-Посад » вт, 12.05.2020 - 08:39 |
1,576 |
от Тракторист Башкирии вт, 02.06.2020 - 06:18 |
Обычная тема
Стучит двигатель д 240 мтз на горячую, на холодную стука нет.. Только температура достигает 70° начинается стук от Станислав - тра... » сб, 16.05.2020 - 17:45 |
2,333 |
от Алекс 37 пн, 25.05.2020 - 23:12 |
Обычная тема
После установки бара (ЭТЦ-1609) ломает вал отбора мощности. В чем может быть причина? от Артём18.10 » пн, 11.05.2020 - 19:44 |
980 |
от Артём18.10 вт, 12.05.2020 - 18:18 |
Обычная тема
МТЗ. При включении вом рычагом под сиденьем при работающем двс вом работает секунд 5 и рычаг становится в нейтральное положение от alex010976 » ср, 29.04.2020 - 18:58 |
2,968 |
от колупатор пн, 11.05.2020 - 23:49 |
