привет всем, подскажите пожалуйста, купил новый гур на мтз80 не дозатор, а простой поставил и вообще ноль не работает, проверил подача с насоса отлична, а руль не крутится, не воздушит
У руля свободный ход есть? Если есть смотреть распределитель. Если нет отрегулировать свободный ход, а то бывает на новых(лично сталкивался) зажат червяк-сектор.
Остается только смотреть золотник в распределителе и гидроцилиндр (может поршень без колечек, их там три должно быть: два пластиковых, а между ними резиновое), хотя думаю что засада в золотнике
просто не хочу пока лесть туда , он еще на горантии, только вчера купил, может еще какие варианты у вас есть , спасибо
ГУР на МТЗ вообще хитрое место. Я нынче половину лета убил на то, чтобы аннулировать бегание колес. Весь перебрал и промыл, он только после этого стал нормально работать. Больше посоветовать ничего не могу. Вот его бы посмотреть воочию, другое дело. Если на гарантии, можно и обратно продаванам вручить, хотя снимать-ставить его, удовольствие ниже среднего. подождите других форумчан может они еще что посоветуют. Вас не бросят.
Переставте с старого ГУРа предохранительный клапан(чтоб новый не крутить),если не поможет тогда то что писали делать выше.Кстати клапан настраивается на 88кг/см(на клапане есть отверстие для манометра)-манометр показывает при вывернутом до упора рулевом колесе(и удержании).
здраствуйте, как вы сказали поменял клапан результата нет, , холостой ход руля есть, от золотника не выходит к поршню, потому что трубки холодные к цилиндру которые
Везите его(ГУР) назад,туда где взяли.А не хочется везти-тогда смотреть то что Белакатай написал(но это уже будет тоже самое что со старым распределителем ковыряться).
здраствуйте, проблема все таже сдал тот гур взял другой, теперь вообще ничего не пойму тоже не работает, давление отличное насос новый, при поднятии пер колес и заглушенном двигатели руками за колесо в право лево отлично , что за проблема помогите
проблема в том что вам подсоввоют не новое а вастоновленное и зделоное гдето в горажах сечас таких очень много развелось
Раз одно и тоже с Гуром,ищите проблему в подводе масла к насосу,сам насос под проверку,выход с насоса к ГУРу(может штуцер какой зауженный поставили или трубка сваренная).
А Вы точно уверены в насосе?давление проверяли?
а может быть из-за пракладки, я поставил не много зауженные, не знаю от чего они ну подошли, но диаметр уменьшился на 3-4мм
Это прилично, нужно здесь копнуть тоже, там диаметр магистрали и так маленький...хотя насос должен продавить, возможно и насос на стенд надо будет, проверить.
свободный ход есть, а при поднятии колес крутится отлично, не могу никак понять
а Гур гудит, если рулем крутите?
вроде-бы не гудит
температуру в гуре нагрел потрогал трубки холодные, которые 2 идут к поршню, а верхняя как обратка чтоли горячая, это что может быть, спасибо
А руль при прогреве крутили?Если да..то что я написал выше-проверьте клапан...или откручен на всю или заел в открытом состоянии.
полностью согласен, спасибо
дело в том что этот, мне брат привез из завода в белорусии сам он ходил на завод
Ну на завод его вратли бы пустили , можно узнать город и завод где брали
через 3 дня он приедит отпишусь , работает дальнобой
а скажите в борисове знали самцова михаила, или никитина сергея, они там с рождения живут
Ну Борисов не так уж и мал что бы знать всех , да и боёсь что однофамильцев много хотя с такими фамилиями знакомых нет
ну что ребят ни у кого варианта нет чтоли спасибо заранее
прокладки к насосу, вход-выход
да уже третий насос покупаю и ноль, не могут же все не исправны, первый раз за 10 лет такая проблема прям зла не хватает уже
погоди не покупай, у меня у брата такая проблема была я спрошу отпишу в чем проблема была
понял спасибо буду ждать
Тут что-то в голову такая мысля пришла, может привод насоса накрылся?
трубку же откручиваю подача на насос фонтаном бьет, я уже думал об этом.
