Горячая тема
приобрел трактор без документов как востановить документы
от васёк 02 » чт, 06.09.2018 - 21:04 |
53,392 |
от AxelB пт, 17.05.2024 - 12:55 |
Обычная тема
В Т25 сначала перестал работать декомпрессор на одном цилиндре. Дальше пошли проблемы именно по головке этого цилиндра. от Екатерина Лазарева » ср, 01.05.2024 - 16:46 |
425 |
от Екатерина Лазарева ср, 01.05.2024 - 18:19 |
Обычная тема
Скорость включается но не едет от Захар Дерюгин » чт, 25.04.2024 - 19:59 |
893 |
от wasili4 пт, 26.04.2024 - 08:27 |
Обычная тема
Низкая наладка трактора. Вопрос знатокам. от Pawel33 » ср, 03.04.2024 - 08:14 |
1,055 |
от Pawel33 пт, 05.04.2024 - 21:50 |
Горячая тема
Электромеханический усилитель руля на Т-25
от Расул Б » пт, 27.02.2015 - 22:05 |
40,340 |
от Ильич 44 вт, 02.04.2024 - 11:12 |
Обычная тема
Кто-нибудь устанавливал откидную рулевую колонку от комбайнов (акрос и т.п.) на Т-25. Если есть поделитесь опытом и фотографиями от Айдар Буляков » вс, 31.03.2024 - 03:32 |
599 |
от Айдар Буляков вс, 31.03.2024 - 05:40 |
Горячая тема
Т-25 с УАЗовским(3151) военым мостом.
от Александр Панте... » ср, 02.03.2011 - 23:37 |
149,194 |
от Underwater trac... чт, 28.03.2024 - 14:23 |
Горячая тема
Восстанавливаю ВТЗ 2048.
от Влад 32 » чт, 04.07.2013 - 20:38 |
113,242 |
от т45а пн, 25.03.2024 - 19:06 |
Горячая тема
Вопрос по трансмиссии Т25. В движении с нагрузкой или без самопроизвольно останавливается. от Parisolog » пт, 01.03.2024 - 10:24 |
1,137 |
от Aleksey11 пт, 15.03.2024 - 12:43 |
Обычная тема
Шкив каленвала т25. кто нибудь ставил шкив каленвала нового образца и как он себя ведет? Фото от санёк22 » вс, 10.03.2024 - 11:22 |
598 |
от санёк22 вс, 10.03.2024 - 16:37 |
Горячая тема
Тракторы Владимирского тракторного завода. Какие бывают :-)
от Гость » пт, 13.02.2015 - 18:33 |
154,973 |
от serg-kolosov пт, 08.03.2024 - 10:24 |
Обычная тема
Трактор т-3069 не заводится. Поворачиваю ключ - и ничего не происходит. от Иван55 » ср, 07.02.2024 - 17:21 |
1,311 |
от Иван55 пт, 01.03.2024 - 10:34 |
Горячая тема
Восстанавливаю т25. Какие головки цилиндра д21 лучше взять? Китай или Мелитополь, со свечей или без? от Sedoi17 » чт, 15.02.2024 - 23:01 |
1,664 |
от Aleksey11 вт, 20.02.2024 - 22:29 |
Обычная тема
Отказал 2ряд КПП. Неожиданно и сразу, просто встал, без ударов, и посторонних звуков. от Любопытствующий » вт, 19.12.2023 - 19:44 |
617 |
от путник1 ср, 20.12.2023 - 14:37 |
Горячая тема
Взаимозаменяемость деталей для трактора Т-25 с другой техникой
от Гость » пт, 24.10.2014 - 09:26 |
190,705 |
от Павел 412 ср, 06.12.2023 - 17:47 |
Обычная тема
Отказала гидравлика. Лопата не поднимается. Ручка выключателя насоса подозрительно легко перемещается. от Любопытствующий » вт, 28.11.2023 - 17:28 |
813 |
от dywdex ср, 29.11.2023 - 19:07 |
Горячая тема
Перестал нормально работать замок зажигания. Может кто ставил с чего то другого? от Иван55 » сб, 28.10.2023 - 23:11 |
1,674 |
от Иван55 пн, 27.11.2023 - 17:10 |
Обычная тема
Не запускается двигатель Т-25 после длительного простоя от bob45 » чт, 09.11.2023 - 17:47 |
822 |
от Алекс 37 вс, 12.11.2023 - 22:45 |
Горячая тема
Просечка - экономит силы и время если забуксовал в снегу и не выехать. Фото от Иван55 » пн, 16.10.2023 - 15:53 |
2,513 |
от Иван55 пн, 23.10.2023 - 11:24 |
Горячая тема
Ремонт и подгонка головки старого образца под новую поршневую + установка свечей накала
от Юрий г » чт, 09.03.2017 - 07:35 |
33,374 |
от маи бобино сб, 30.09.2023 - 22:16 |
Обычная тема
Ozka knk30 tt8pr на т-25 заказал два колеса на перед. А они фактически намного меньше. Фото. Как задняя ozka по размеру? от Захар Дерюгин » пн, 25.09.2023 - 20:43 |
778 |
от Одинцов вт, 26.09.2023 - 21:35 |
Горячая тема
Т-16 Периодически отказывает первый цилиндр, начинает трындычить и глохнет. Тут же заводишь, работает нормально от 04041967cfif » пт, 25.06.2021 - 16:46 |
3,497 |
от 04041967cfif вт, 12.09.2023 - 18:34 |
Обычная тема
Как вставлять стекла на Т-25. Фотоинструкция от Трактор82 » пн, 20.09.2021 - 23:51 |
15,150 |
от Chupastar62 чт, 10.08.2023 - 21:10 |
Обычная тема
Заглох и престал заводиться Т 25 от Алексей Анатольевичь » чт, 03.08.2023 - 20:57 |
884 |
от генакл1 сб, 05.08.2023 - 22:08 |
Обычная тема
Дисковая борона для т 25. Посоветуйте какую. от Александр101 » ср, 23.09.2020 - 00:43 |
4,574 |
от Kel чт, 03.08.2023 - 06:59 |
