Не запускается двигатель Т-25 после длительного простоя
6 сообщений
: курганская обл.
01.03.2010 - 18:01
: 84
Здравствуйте! Купил трактор с полностью разобранной КПП, как сказал старый хозяин двигатель не трогали. Пробуем запустить дизель. Схватывает только один цилиндр. Заменили форсунки, выставили момент подачи топлива, проверили эндоскопом цилиндры. Пробовали тянуть, дизель не запускается. Подскажите пожалуйста в чём может быть дело. Заранее спасибо!
: Курская область
25.10.2023 - 14:13
: 108
Цилиндры проверили, а кольца не проверили. Может там их нет? Вообще причин в таких случаях миллион.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
Как простой вариант - топливный насос . Не подаёт на форсунку.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
самое простое - выкрутить форсунки из головок, подключить к трубкам и покрутить стартёром - увидите как там поступление топлива и распыл .
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
маи бобино пишет:
заодно и компрессию глянуть, может кольца залегли, может чего похуже
Ну раз момент впрыска поставили,то вероятно насос топливо подает..
А вот правильно ли выставили,большой вопрос...
возможно ошиблись на пол-оборота насоса....И впрыск происходит в момент перекрытия клапанов.
