Добрый вечер.
Перестал нормально работать замок зажигания.
В магазине новый подержал в руках - показался барахлом.
Может кто ставил с чего то другого?
Желательно на родное место (в торпеде) и чтобы свечи накала так же работали как в заводском.
Перестал нормально работать замок зажигания. Может кто ставил с чего то другого?
21 сообщение
сб, 28.10.2023 - 23:11
#1
Замок от трактора Т-150 подойдет. Он такой же.
Да я как раз то и думал что может кто ставил не такой же.
В продаже сейчас замки плохого качества.
Вот и хотел присобачить что другое, покачественней.
В инете что нахожу (по виду можно вкорячить) не пишут сколько он ампер (хотя может и зря я по ним загоняюсь).
От жигулей - нет положения включения спирали.
Если от дизельного авто, но на рулевую колонку не очень охото бандуру такую колхозить (не красиво)
Купи на Али экспресс от японского трактора(экскаватора) брал не раз отлично работают и спираль есть.
две кнопки., одна на свечи другая на стартер.
та что на свечи на панель приборов поставить.
Так же рассматриваю такой вариант.
Пока нашел 7 контактов или 4.
Скорее всего так и сделаю.
Это то понятно.
Но совсем колхоз делать нет желания.
Зачастую "колхоз" будет надёжнее.
На Авито есть те самые, прежние.
Новые-нулевые.
Такими пользуетесь ?
Странно.
Находил только производство Россия.
Не другие , но эти неплохие.
В случае с замком зажигания при работе стартёра свечи тоже работают (те что в головках), кнопками получается раздельное питание , стартёр лучше крутит так как нет потребления на свечи.
Вроде после поворота ключа свыше 45 градусов свечи отключаются.
Извиняюсь: я ошибся - не отключаются они... Что есть недостаток...
Вот такой заказал.)
Посмотрим.
А этот совсем хлипкий. К тому же наверное неразборный. И как его устанавливать вместо штатного? Диаметр приличный у него.
Я такой брал , работает отлично. Есть старый без ключа,но работает.
Так родной тоже вроде не разборный (завальцован).
У меня оказался Т30-69 и думаю должен влезть на стандартное место (слегка рассверлив).
Что заказал пишут что так же к какой то сельхоз технике импортной.
+ подключу через релюхи, чтобы снять с него нагрузку.
Старый СССР?
5 контактов?
Если да, то продать нет желания?
Японский.
Я думал как родной (там ключи вроде одинаковые)
