Заглох и престал заводиться Т 25
6 сообщений
29.05.2023 - 07:18
: 3
С начало резко упали обороты, потом заглох. Начал заводить , завелся но обороты были минимальные, потом совсем перестал заводиться, стартер крутит, двигатель крутится но не схватывает совсем. Топлива пол бака, веточкой проверял))).
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Регулятор ТНВД
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
подсос воздуха или накрылась ТННД и ужо затем глядеть ТНВД и "розетку" привода ТНВД.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
генакл1 пишет:
ТННД
Очень интересно, а где на т-25 находится тннд?
Посторонним В. пишет:
генакл1 пишет:
ТННД
Там же,где и у всех...
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
путник1 пишет:
[изображение] ну как бы ТННД, топливный насос низкого давления, эт такая железка с пимпочкой, которой мы бывает "прокачиваем" систему вручную, так вот он находится на корпусе ТНВД, в смысле топливного насоса высого давления, который как раз и обеспечивает форсунки топливом при соответствующем давлении, а так прикол засчитан [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 07-08-2023 в 11:48:48
yes3
путник1 пишет:
ТННД...такой же механизм-узел.который также подвержен механическим проблемам в силу аварийного и естественного износа его составляющих деталей...: Из регулятора данного ТНВД: 2 редких варианта,проистекающих из откровенной грязи в баке системы питания дизеля:1. заклинивание привода дозатора в игольчатых его подшипниках или "срезание" приводной шестерни СВД.Оба варианта контролируются визуально при открытой боковой технологической крышки при вращении стартером и "педалировании" рычага регулятора.
Более же частыми проблемами будут совершенно другие варианты неисправностей.но не регулятор--точно.
