Купил Т-25 месяц назад. По трактору вообще ничего не знаю, только понимаю общие принципы так как раньше пользовался китайцем
Сегодня убирал снег лопатой, и в какой то момент она просто не поднялась. Куда рыть? Ручка выключателя насоса подозрительно легко перемещается. Снял крышку лючка, вилка на месте, двигает какую то муфту. Но по ощущениям как будто в пустую. Не работает ни передний ни задний контур.
Отказала гидравлика. Лопата не поднимается. Ручка выключателя насоса подозрительно легко перемещается.
2 сообщения
вт, 28.11.2023 - 17:28
#1
Если на т 25 муфта работает так же как на т 40, что скорее всего, значит в приводе нш из муфты повылетали шарики. Нужно разобрать привод и будет ясно.
