Дисковая борона для т 25. Посоветуйте какую.
15 сообщений
: Брянск
09.09.2020 - 22:16
: 5
Посоветуйте дисковую борону для т 25?
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
У меня китайская 1,6 метра борона. Легкая очень, почти не пользуюсь. Стоит ржавеет. Купил под одну работу, сделал и не пользуюсь. Может раз в год нуждаюсь.
27.05.2018 - 14:29
: 114
Я тягаю такие. Тяжело но надо.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Михаил Сычиков пишет:
Не нужна она ему ни при каких условиях. Когда купишь (любую их попавшихся), то поймёшь это.
Обоснуй.
27.05.2018 - 14:29
: 114
ИзКутьковки пишет:
Я тягаю такие.
На Т-25? На какой скорости? Диаметр дисков? Видео работы есть?
Диски на 50. Все зависит от почвы. В этом году стерню дисковая на второй повышенной. А так вообще на третей пониженной.
04.12.2009 - 19:04
: 6057
ИзКутьковки пишет:
ИзКутьковки пишет:
Я тягаю такие.
А где у Вас в Т-25 вторая повышенная и 3 пониженная?
На Т-25 крыло от БДТ-7 практически без переделок неплохо идёт.
04.12.2009 - 19:04
: 6057
Melnikov Lexa пишет:
Конечно хорошо, только если с него снять батареи со стойками.
Там рама лёгкая, лишнее отрезается и под навеску приваривается.
Если ИзКутьковки лущильник таскает, то такую утянет.
04.12.2009 - 19:04
: 6057
то такую утянет.
Такую утянет?
Бомет то 1,5 тянет я эта по расчетам 1,6.
04.12.2009 - 19:04
: 6057
Ты не равняй польскую игрушку с нормальным орудием.
Так можно сразу не заглублять.
Я 82-м середину бдт-7 таскаю, а она 4 метра почти, понятно что не на всю заглюбляю , как то эту агрегатину за к-20в зацепил, дорогу раздисковывпл, ничего потихоньку утащил, так что думаю т-25 справится, от земли и регулировок много ещё зависит.
04.12.2009 - 19:04
: 6057
И поднимет ли?
Пишут под 600 кг, думаю поменьше, 450 примерно.
04.12.2009 - 19:04
: 6057
Пишут под 600 кг,
весит больше 600 и сопротивление бывает даёт такое, что Т-40АМ всеми колёсами буксует. И поднимает уже не легко. А если ромашек 9, а не 8 как на фото выше, то Т-40АМ вообще поднять не может. Точнее поднять гидравлика может и осилить, но массы переда трактора не хватает и морда в воздухе оказывается.
Да погорячился с 450, если бдт-7 3,5 тонны то крыло 600-700 легко.
Тогда 25-ке Бомет 1,5 .
: Брянск
09.09.2020 - 22:16
: 5
Если вот такую 1,6 метра?
: Брянск
09.09.2020 - 22:16
: 5
300 кг весит
: йошкар-ола
02.12.2014 - 14:32
: 176
День добрый. Я дискую вот таким. https://youtu.be/OAw-DQYWiXc
Kel
21.05.2021 - 08:41
: 7
rinat-hatabich пишет:
Как думаете, т 25 потянет те же 8 ромашек, только в навесном варианте?
