Электромеханический усилитель руля на Т-25
76 сообщений
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Здраствуйте уважаемые форумчане!!! Появилась идея поставить на трактор т-25 электроусилитель с автомобиля scratch_one-s_head предлагаю всех кого интересует такая идея собраться вместе, может кто уже делал такой усилитель на трактор?
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Предлагаю в качестве эура взять обычный эур с Вазовской Калины или Приоры, так же есть вариант поставить от недорогой иномарки hi кто сталкивался с установкой, подскажите как решить проблему с датчиком скорости? чтоб эур работал постоянно?
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Нашел в одном форуме про УАЗ, такие фотки установки ЭУРа от тойоты королла в кузове 120,
22.07.2012 - 23:38
: 2557
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Шyриk пишет:
Это ты фотки моего знакомого нашел, кстати тоже мой тезка регион 73 с дриве2.
Если не захочешь там решиться я могу попробовать тебя с ним познакомить через почту.
Он сейчас газ аа собирает.
ООО!!! Спасибо!!! Как надыбаю такой эур, попрошу тебя у него пару моментов разузнать super
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Шyриk пишет:
Не тот который ты в своем канала на Ютубе показывал? good
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Расул, видео в посту #5 интересное. Легко крутит...
(хотя было бы еще интереснее, если бы тракторист руль одним пальцем показательно крутил, как на видео с ГУРами.)
04.12.2009 - 19:04
: 6047
Здравствуйте.
Так же интересовался ЭУРом, по схеме подключения такие мысли, сигнал с датчика скорости не нужен, сигнала нет значит машина стоит на месте , а вот по схеме еще есть сигнал с тахометра разъем Х2 контакт 2, попробовать подключить с генератора , подключится к одной из обмоток или обмануть , поставить что то типа зуммера.
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Хайсер пишет:
Видео не моё, но как интернет заработает на полную, попробую с автором связаться wink
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Melnikov Lexa пишет:
Здравствуйте.
За схему спасибо thank_you ещё бы пару человек как вы увлеченных такой идеей, и вместе бы замутили бы что то super чисто по электронике я ноль, потому и обратился сюда victory
04.12.2009 - 19:04
: 6047
Здравствуйте.
Сейчас у нас на Т-25 гур от газ-66, не устраивает как то, не то что хочется.
Мысли по поводу рулевой с внедорожника или эур с приоры.
У УАЗовского ГУРа усилие на валу 770 Нм, вес морды и размер колес примерно одинаков с Т-25.
Приоровский ЭУР дает дает компенсационный момент 35 Нм , Я не знаю сколько передаточное редуктора Т-25 , надо умножить получем момент на валу.
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Технические характеристики ЭМУР Калина:
При номинальном напряжение питания-13.5В и при моменте наргузки 35Нм на выходном валу
ЭМУР имеет следующие характеристики:
- максимальный ток потребления не более 50А
- максимальный компенсирующий момент на релевом валу до 30Нм на неподвижном автомобиле,
плавно снижающийся с увеличением скорости автомобиля.
-рабочий диапазон напряжения - (10.8-15) В;
Технические характеристики ЭМУР Приора:
- номинальное напряжение...13,5В;
- максималиный ток потребления...не более 55А;
- ток потребления при отсутствии момента на входном валу...не более 0,5А;
- максимальный компенсирующий момент (при скорости вращения вала до 360С/сек.,
скорости автомобиля 0км/ч, момент нагрузки на выходном валу 35Нм) ...24Нм(12,9кгс при
Rрул.колеса=190мм), что соответствует усилию управления на рулевом колесе
водителем 6Нм(3,2кгс при Rрул.колеса=190мм)
- момент сопротивления вращению вала при неработающем ЭМУР не более 0,8Нм
- полная масса...не более 9,3кг
- рабочий диапазон температур...-40...+65С;
- рабочий диапазон напряжения питания...10,8..15В;
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Нашёл ещё ЭУР от Нивы laugh всю жизнь думал что на всех нивках стоит ГУР huh
22.07.2012 - 23:38
: 2557
А вот видео установки эура на забугорский трактор Урсус good Понравилась установка под панелью, можно будет и нам поставить эур прям на полу под панелью wink
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Нашел видео установки эура на уаз 469 good Кстати его установли тоже по советам Александра Регион 73 victory
22.07.2012 - 23:38
: 2557
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
Расул Б пишет:
как видим, все вращается пальцем,нет кучи шлангов, потеков масла, стоимость переделки по сравнению с ГУРом меньше в 2 раза, и самое главное что технадзор не придерется
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Здраствуйте Сергей hi Меня тоже отсуствие шлангов и прямая связь с колесами подкупает заняться такой переделкой mail Завтра свяжусь по почте с другом Шурика,он сам ставил эур на уаз, хочу у него подробно расспросить, надеюсь он прояснит нам многое clap
17.01.2011 - 22:52
: 875
Расул Б пишет:
На форуме был желающий поставить электроусилитель, и в электрике он хорошо разбирался. Надо его искать. Завтра попытаюсь. Сегодня уже не охота, ГУР делал lol
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Связался с другом Шурика!!! Кстати он тоже Александр!!! Ему понравилась наша идея, попросил в случае успешной переделки, показать blush2 он отправил мне схемки поключения эура, кстати говорит что отказа этого эура не было ни разу, так как это японское качество good в колее ведет себя нормально, при сильных нагрузках перестает работать, что тоже хорошо, так как не будет ничего рвать good вот выкладываю фотки подключения hi
: Талицкий р-н
16.05.2012 - 23:25
: 310
Что та темка умерла парни как там успехи с т-25
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Свиридов Виктор пишет:
Кризис.
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
Да какой кризис... Нас еб....т, а мы крепчаем. laugh
22.07.2012 - 23:38
: 2557
laugh Для меня 8 марта принесло большие финансовые потери, я ещё в поиске ЭМУРа от Тойоты Кароллы 120, облазил все местные авторазборки , нигде нет такой машины под разборку и запчастей, планирую в Ставрополь или Минводы смотаться, но пока с финансами туго lol
17.01.2011 - 22:52
: 875
Расул Б пишет:
В Суворовской большая разборка иномарок, и цены были приличные
22.07.2012 - 23:38
: 2557
механизатор пишет:
Спасибо за информацию clap
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Расул Б пишет:
механизатор пишет:
потом отпишись почем взял.и фотоотчет.
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Виталий 68 пишет:
good Обязательно,только пока с финансами накладка blush2
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
Идея ЭУРа хорошая, даже в части ТО трактора, т.к. у нас с ГУРом можно ТО и не пройти.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Miha32 пишет:
Не думаю что с электро усилителем появится больше шансов пройти т.о(если вообще они есть)
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Sergey.L пишет:
Прикол в том что при установке эура , целостность системы не нарушается, то есть связь между рулевым колесом и колесами не нарушается, и при отключении или поломки эура руль остается рабочим, а с дозатором кажется такой номер не проходит thank_you
