Ремонт и подгонка головки старого образца под новую поршневую + установка свечей накала
192 сообщения
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
После изучения вопроса оказалось тема очень актуальна . Не нашел у нас в городе поршневую старого образца , и поэтому встал вопрос о фрезеровки головки под новую поршневую . Думаю многим будет полезна информация . Надеюсь на помощь форумчан в этом вопросе . В сете почти нет информации на эту тему . Для начала нужно узнать данные насчет выступа клапанов , есть он или нет на новых головках ? Вот эти фото все что удалось найти . И еще нужна информация по поводу свечей накала , их наличие тоже в малой степени влияет на сжатия и тягу , так как они занимают место в камере сгорания .Яуген в одной из тем писал что они подходят от Форд Сиера 2.3д и Рено Трафик 2.1д . На втором фото хорошо видно отличие старых головок от новых .
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Еще кто точно знает стержень клапана мтз и т-25 одинаковый в диаметре ? , что-то я их не разу не сравнивал . Сразу проточу направляющие под сальники с мтз .
: п Неклюдовсий Ульяновская область. Инзенский район.
23.10.2013 - 23:43
: 22
Когда делал головку на МТЗ менял клапана, направляющие, клапана мерил штангелем помнится 11 мм диаметр стержня.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
BERKUT280 пишет:
У себя пока не разбирал , но по памяти вроде такие ,
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Юрий г пишет:
Смысл?и без них всё устраивает.а на мтз вечно соскакивают и мозг выносят.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Виталий 68 пишет:
Юрий г пишет:
Хуже не будет , но спасибо за замечания , не знал об этой проблеме . Значит нужно сделать хороший натяг , чтоб не слетели .
Виталий как будет возможность , замерьте расстояние по центрам отверстий , между форсункой и свечей накала .
Меня больше волнует вопрос хватит ли мяса у головки для фрезеровки .
: Павлодар
30.01.2017 - 14:00
: 206
Юрий г пишет:
Жалоба
цитата
На т25 стержни клапанов 9мм
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Бойко Геннадий пишет:
Юрий г пишет:
Жалоба
scratch_one-s_head А я почему то считал что они как у мтз и дт . Тогда нужно в магазине подбирать , может с уаза подойдут .
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Юрий г пишет:
Юрий г пишет:
Жалоба
А чем родные новые не устраивают?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
RUS 59 пишет:
Юрий г пишет:
Юрий г пишет:
Жалоба
маслосьемные колпачки?не встречал.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
RUS 59 пишет:
Юрий г пишет:
Юрий г пишет:
Жалоба
[изображение] А я почему то считал что они как у мтз и дт . Тогда нужно в магазине подбирать , может с уаза подойдут .
Некогда не видел родных колпачков .
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Юрий г пишет:
RUS 59 пишет:
Юрий г пишет:
Юрий г пишет:
Жалоба
Пардон за невнимательность, я думал речь про клапана huh
: Павлодар
30.01.2017 - 14:00
: 206
Юра подбирай колпачки с Волги или Газели там тоже стержни 9мм
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Спасибо , уже нашел на 402 двигателе 8.8 мм, а у т-25 8.9 мм . Теперь нужно купить шарожки , для притирки седел . Пока не могу начать разбирать , трактор в роботе как потеплеет займусь . Вот хорошая статья http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=62471
: Павлодар
30.01.2017 - 14:00
: 206
Юрий г пишет:
Если честно ни когда не слышал что есть разница в головках Возможно и есть спорить не буду но точно знаю что есть допуск утопания тарелки клапана относительно плоскости головки(те шарошить седла клапанов до бесконечности тоже нельзя)
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Юрий г пишет:
Шарошки нужны так как буду менять направляющие , и потом нудно притереть седла . Потом повезу на фрезеровку , только вот в сомнениях хватит ли мяса в ней , снять нужно около 3 мм .
: Павлодар
30.01.2017 - 14:00
: 206
Шарошки нужны так как буду менять направляющие , и потом нудно притереть седла . Потом повезу на фрезеровку , только вот в сомнениях хватит ли мяса в ней , снять нужно около 3 мм .[/quote]
Я тоже не раз менял направляющие и потом шарошил Юра 3мм это очень много если у тебя терпит время буду в деревни посмотрю книгу(чертежи двигателей д21 и д37)там есть полностью её чертёж А так у меня было понятие новые и старые головки это с 1й клапанной пружиной и с 2мя
: Павлодар
30.01.2017 - 14:00
: 206
: Нижегородская область
26.11.2011 - 20:46
: 197
Вот когда головки капиталил, тоже с Волги поставил
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Алексей334 пишет:
и что это дало?
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Не помню кто скидывал,но фотку сохранил.Колпачки для т-25
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Я тоже не раз менял направляющие и потом шарошил Юра 3мм это очень много если у тебя терпит время буду в деревни посмотрю книгу(чертежи двигателей д21 и д37)там есть полностью её чертёж А так у меня было понятие новые и старые головки это с 1й клапанной пружиной и с 2мя[/quote]
Геннадий буду благодарен , время еще много , 3 мм это нужно фрезернуть для сравнения клапанов . Как у новых .
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Алексей334 пишет:
Алексей доброго времени , это у вас направляющие заводские ? Просто смотрю колпачки вроде без дополнительной проточки стоят .
Sergey.L пишет:
Вот такие, некогда не встречал . Надо поспрашивать .
26.11.2011 - 20:46
: 197
Юрий г пишет:
Приветствую, да направляющие заводские, только когда запресовывал одна прослаблена была, вобщем надо подбирать, колпачки встали как влитые без проточки
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Алексей334 пишет:
Юрий г пишет:
Благодарю , это очень хорошо что подходят . У меня клапана болтаются в направляющих , буду тоже менять направляющие . Вы головку нагревали когда меняли направляющие ?
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Нашел информацию по головке , написано самая тонкая ее часть 19 мм . Можно фрезировать .
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Юрий г пишет:
А что тебя не устраивает ?
26.11.2011 - 20:46
: 197
Юрий г пишет:
У меня камин на работе 380, на поверхности 200 градусов, на него ложил головку а направляющие в снег
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Иван Афанасьев пишет:
Юрий г пишет:
Выше написано , поршневая нового образца .
Алексей334 пишет:
Юрий г пишет:
yes3 Примерно так тоже буду делать , греть буду в этектродуховке .
: Витебск
08.11.2014 - 12:33
: 74
спрошу здесь.а по каким причинам сизый дым.не много но есть.насос утн мтз только что со стенда. распылители новые настроены на 180 .плунжера тож новые со слов мастера всё под пломбой \боковая крышка.болт топлива.болт рег оборотов\ впрыск настраивал раньше-позже чтобы добиться черного дыма поминимуму но сизый остался.поделитесь мнениями.спасибо.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Еще раз повторю просьбу , если у кого есть в запасе головка со свечой накала , можете сделать фото с приложенной линейкой . Очень нужно , а в инетернете этого нет . Виталий 68 обещал но наверно забыл .
