Взаимозаменяемость деталей для трактора Т-25 с другой техникой
267 сообщений
Гость
В общем есть время, создал тему.
Для темы устанавливаем следующие правила: !!!БЕЗ ФЛУДА!!!
Если знаете с чего подходит деталь на т-25, то в сообщении обязательно указываете:
1.Каталожный номер детали для т-25.
2. Каталожный номер детали "заменителя".
3. Фотография или схема детали т-25.
4. Фотография или схема детали "заменителя"
5. В случае если деталь "заменитель" необходимо "доработать напильником" грамотно объясняем что нужно делать.
Фото и чертежи при этом приветствуются.
После "накопления сообщений" я создам файл в формате exl куда по группам (двигатель/кабина/кпп) разнесу каталожные номера оригинала и заменителя с номером поста в теме.
Для обсуждения детали "вытягиваем ее" в любую из профильных тем по т-25. Обсуждения здесь будут тереться, дабы потом в теме "черт ногу не сломал".
Большая просьба потрудиться и самим найти в интернете каталожные номера деталей - есть "он - лайн каталоги". Уважайте других пользователей.
Нес могли найти пишем - ну что поделаешь, бывает, зато попробовали.
Это он-лайн каталог по т-25: http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgroup=20&idmodel=229&idmark=28&aty...
На этом же сайте можно найти каталоги и по другой технике.
Поехали......
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Для тракторов Т25А у которых свечи накала стоят непосредственно в «горшках» подходит Свеча накаливания 1602.3740 (или ее аналог ТРА-С11).
Применяется также на ВАЗ-21045, ЗИЛ-5301, ММЗ-245 и каких-то ГАЗ и ВТЗ.
Каталогов у меня нет.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Замок двери
Каталожный номер оригинал: 70-6708120
Подходит с МТЗ-80, малая кабина, замок левой двери. Каталожный номер 70-6708120
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Шпильки,которыми крепится рукав заднего моста подходят с УАЗ.Там крепление коробки к двигателю.
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
Шyриk пишет:
стекло (заднее нижнее кабины т-25)
подходит от кабины Т-16 боковое малое
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
защелки крышки кожуха воздуховода подходят от корпуса воздушного фильтра автомобиля волга,фото прилагается,по каталогу номер не нашел а может плохо искал!
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Резинка под рычаг вома,подходит от кулисы КПП ВАЗ 2108 - 2114,каталожный номер:2108-1703200Р "пыльник рычага КПП ВАЗ 2108 внутренний".
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
super руль по шлицам подходит от ваз 2109 blush2
17.01.2011 - 22:52
: 875
Ролик рулевой колонки от ГАЗ-52 подходит, только вал на котором он установлен короче. Про то что червяк подходит на 100% не уверен.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
на т30а80 подходит передняя широкая резина от мтз,
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
На заливную горловину двигателя подходит пробка от бензобака мопеда "Рига " 12 ...16 .
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Датчик температуры масла:
Каталожный номер ТМ100-3808000
Подходит с УАЗ датчик указателя температуры охлаждающей жидкости в блоке двигателя в сборе
Каталожный номер ТМ100-3808000. Так же датчик устанавливался на ГАЗ, ЗИЛ, МАЗ.
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
руль с газ 3110 подходит, без подгонки шлиц
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Фильтр тонкой очистки подходит от автомобиля Урал,только меняются верхняя и нижняя крышки с резинками от родного, ставятся.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Болты м14 крепления маховика =карданные болты камаз.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
фары подходят МТЗ
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
вместо ковра в кабину покупаем газелевский материал(в маршрутках стелят) и строй.ножиком все вырезаем и подгоняем. Полчаса и красотища.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Фильтр очистки масла на д-120 подходит от газ-52 но найти его навсегда просто.именно от 52.
28.01.2011 - 18:13
: 807
master25 пишет:
подходит ротор ( алюминиевая деталь ) , а вся центрифуга как некоторые тут доказывают не подходит
Да ,конечно . Я это и имел в виду . Только у ротора д 37 и д 21 вес разный . Вот фото для сравнения . Левый с двигателя д 21 правый с д 37
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Резиновое кольцо,подходит,после небольшой доработки круглым напильником,у меня ушло минут пять
Кольцо уплотнительное замка зажигания 2101-3704201
Латгалия.Латвия.
: Latgale,Viļaka.
03.03.2013 - 20:22
: 680
тема хороша,но вот упомнить бы всё что когдато ставлено с другой техники scratch_one-s_head обычно посмотрел,подошло,поставил,и забыл.впредь буду фиксировать,авось кому и пригодится.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Оригинал:
Сельхозтехника / ВТЗ / Т-25А/ Мост передний
А35.25.000 Шарнир правый в сборе
А35.25.000-01 Шарнир плевый в сборе
Замена:
Сельхозтехника / КЗК / Енисей 1200М/ Тяга рулевая поперечная (ГСТ10-1-2)
№2 54-10-1-2-1 Наконечник
№4 54-10-1-2-2 Наконечник
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
И так поехали:
1)Заглушка кузова (днища) БРТ 2101-5002090 (резинка) большая-подходит на шиток приборов точь в точь,отверстие в резинке просверлил большим сверлом,затем доработал круглым напильником.Эту же резинку поставил на "лодку",где заходит "минус" с АКБ,правда пришлось круглым напильником расширить оверстие,времени ушло побольше,чем с другим отверстием,отверстие в резинке просверлил,как описано выше
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
2110-5206062 Уплотнитель лобового стекла 2110 верхняя часть,вырезаем середину резинки,ставим,садится как родная super
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Резинка упора капота 2108 ВАЗ (2108-8407134) слева на фото,немного больше диаметром чем родная справа,немного доработать напильником smile3
01.04.2008 - 04:00
: 19654
По просьбе автора сообщения не относящиеся к теме удалены.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Тяга декомпрессора.Размеры.Пруток восьмёрка.
Рулетка берёт начало от этого уголка.
14.10.2014 - 13:17
: 72
Друзья форумчане, доброго дня всем. Подскажите пожалуйста, есть ли аналог крышки бензобака т-30 или только оригинал. У нас в Брянске их днем с огнем... :sos:, свою посеял где-то на пахоте, не закрутив по рассеянности, а тряпкой затыкать-ни разу не эстетично и гигиенично. К следующей цепочку обязательно присобачу или шнурок какой. Заранее благодарен за ответы.
01.12.2013 - 18:52
: 7602
от дт,т-150,юмз(петушка),комбаин Нива подходят.
14.10.2014 - 13:17
: 72
Антон Фадеевич пишет:
Вона как Фадеич. премного благодарен за наколку,кругозор поиска по гамазинам расширился.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
mondulay пишет:
привари горловину от зиловского бака с пробкой на петле и с язычками-и забудете что такое потерянная крышка, а бывает её и стянут без вашего ведома-такой же ротозей.
