Электромеханический усилитель руля на Т-25. Страница 3 из 3
76 сообщений
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Чеширский_Кот пишет:
Фуф, я сделаль ))
Руль не высоковато получился?
Я так понял он наклоняется,а так идеального все сделано
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2557
[quote=Чеширский_Кот;1078632501]Фуф, я сделаль ))
Очень классно все сделано good Ждем видео как в работе)и ещё вопрос: бортовая сеть сильно проседает? всмысле нагрузка на электрику заметна? фары пригасают когда эур работает?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Расул Б пишет:
Фуф, я сделаль ))
Я думаю это решаемо установкой гены от мтз 1523 на 1500 ватт.
25.04.2018 - 09:59
: 7
Фуф, я сделаль ))
это только первая примерка была , да, там он высоко, я укорачивал. По бортовой сети не видно проседания, амперметр в минус не уходит (подключал через амперметр) включается он только когда работает двигатель (из генератора с маленьких диодов взят "+" на эмулятор тахометра) . Сегодня играюсь с проводкой в приборной панели, установил кучу реле и блок предохранителей, нужно еще пол дня на завершение и это будет все )
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
потом ждем видео, вроде это первый опыт воплощенный в железо, или уже кто делал? hi
25.04.2018 - 09:59
: 7
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
красота! good и главное доказал что идея имеет право на жизнь hi
25.04.2018 - 09:59
: 7
: омск
11.06.2015 - 08:19
: 15
Год назад пробовал и я поставить себе электроусилитель от Короллы 120.все собрал по железу,но возникла проблема с самим электроусилителем;не удалось активировать электронную начинку.Грешил сначала на генератор импульсов (собрал его сам},взял другой на али-экспресе,потом еще один- не идет.Поменял блок управления-ноль.......dв оконцовке зделал гидроруль на базе рулевого редуктора Opel Omega A......
14.10.2014 - 13:17
: 72
Мои пять копеек в копилку. Не прошло и семи лет, как я установил ЭУР. Но установил ЭУР не один, а с рулевой колонкой от МАЗ-500. Так как ремонт родной колонки при нынешних ценах на запчасти и их качество не внушали оптимизма за недорого приобрел с хранения нулевый редуктор. Сварка и болгарка, подгонка заняла много времени. Время пришло пускать трактор в работу, поэтому пока не окультуривал. Из доп. работ потребовалось поднять щиток приборов на 5 см, чтобы ЭУР стал как-надо. Редуктор МАЗа сам по себе дает не хилое облегчение, а в связке с ЭУР вообще красота. Если кого интересует, постараюсь сделать фото.
: Воронежская область Россошанский район
22.03.2009 - 21:51
: 317
mondulay пишет:
Мои пять копеек в копилку. Не прошло и семи лет, как я установил ЭУР. Но установил ЭУР не один, а с рулевой колонкой от МАЗ-500.. Если кого интересует, постараюсь сделать фото.
Очень интересует, хочу определиться что ставить или ГУР или ЭУР.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Sergey Sadovod пишет:
Только ГОРУ.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
mondulay пишет:
ГУР лучший вариант, но где его взять?
04.12.2009 - 19:04
: 6054
forest_taft пишет:
mondulay пишет:
Патриотовский и ему подобные редуктора.
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2531
Интересная темка. На досуге полистаю.
