Горячая тема
Помогите что сделать течет соляра из под штуцеров ? Мтз 82.1 от Даниил Жабянский » ср, 28.12.2022 - 11:43 |
3,703 |
от Алекс 37 пт, 06.01.2023 - 11:22 |
Обычная тема
Привод дворников мтз82 от Руслан Ив. » пт, 02.11.2012 - 22:38 |
5,436 |
от Nikolai.V пт, 06.01.2023 - 08:43 |
Горячая тема
ОТЗЫВЫ ОБ МТЗ-892; 2010 г.в. Елабужской сборки.
от Быков Андрей Вл... » пн, 28.05.2012 - 14:23 |
60,440 |
от Raim63 вт, 27.12.2022 - 10:01 |
Горячая тема
ПФС-0,75 ОАО «Мозырский машиностроительный завод» на МТЗ-82 где и как лучше его усилить? Может кто подсказать? от FOlegW » чт, 22.02.2018 - 19:04 |
7,189 |
от Дрон63 пн, 26.12.2022 - 00:08 |
Обычная тема
Подключение распределителя к куну. Трубка номер 8 как к ней подключится? См. схему от Виктор Зиновьев » вс, 18.12.2022 - 21:43 |
4,284 |
от Виктор Зиновьев чт, 22.12.2022 - 22:02 |
Обычная тема
Как на ТНВД моторпал убавить подачу топлива, что бы похуже тянул и поменьше кушал от azat.davletov » пт, 25.11.2022 - 21:57 |
3,399 |
от колупатор вт, 20.12.2022 - 21:32 |
Горячая тема
Проводка на МТЗ-82 с чистого листа! (С мира по нитке!)
от BERKUT280 » вс, 21.06.2015 - 02:46 |
177,617 |
от колупатор вт, 20.12.2022 - 21:24 |
Горячая тема
Стартер вместо пускача
от ВФ » вс, 02.12.2018 - 08:12 |
26,403 |
от evum72 чт, 15.12.2022 - 16:23 |
Горячая тема
Лопата для снега к мтз
от Александр Штирлиц » ср, 06.01.2010 - 21:47 |
714,415 |
от saab95 чт, 15.12.2022 - 01:10 |
Обычная тема
Во время работы распределитель все три секции перестал работать на опускание Подъем работает четко опускание только на плавающем от Александр Мурашккин » ср, 07.12.2022 - 22:22 |
751 |
от Алекс 37 вт, 13.12.2022 - 07:38 |
Горячая тема
Ремонт эо МТЗ
от eklips » пн, 07.01.2019 - 19:04 |
10,354 |
от Технаь 1980 сб, 10.12.2022 - 21:45 |
Обычная тема
Кто-нибудь устанавливал на МТЗ-82 предпусковой подогреватель дизельный или котел подогрева? от Ержан Ж. » вс, 25.10.2020 - 23:52 |
2,941 |
от Алексей Хныкин сб, 26.11.2022 - 17:36 |
Горячая тема
Трактора МТЗ Беларус-3022 и Беларус-3522.
от Сергей РнД » пн, 24.09.2012 - 15:27 |
59,178 |
от Maksat чт, 24.11.2022 - 17:02 |
Горячая тема
МТЗ 80 блок д-245. Заводиться отлично но после пары минут начинает идти белый дым в трубу и капать солярка с коллектора. от Oleg353 » вс, 30.01.2022 - 20:35 |
4,277 |
от чопор ср, 23.11.2022 - 20:38 |
Обычная тема
Какая длина квадратного вала на плн 3 35. от Евгений Кунин » пн, 14.11.2022 - 21:37 |
922 |
от saab95 чт, 17.11.2022 - 22:00 |
Обычная тема
Задняя лопата мтз 80 от Lёxa » сб, 03.01.2015 - 14:06 |
3,816 |
от Armann сб, 12.11.2022 - 15:38 |
Горячая тема
Печка МТЗ 82.1 Как сделать по заводскому или чтобы лучше грела, печка с завода и не переделана.
от Геннадий Львов » ср, 13.11.2019 - 22:14 |
70,078 |
от танкист 204 сб, 12.11.2022 - 05:05 |
Горячая тема
При работе трактора бьёт воду из радиатора от Колхозник34 » вс, 08.05.2016 - 18:40 |
56,415 |
от Влад Пуха вт, 08.11.2022 - 22:25 |
Обычная тема
МТЗ 82 на холостом ходу при минус 10 за какое время должен нагревается до рабочей температуры? от azat.davletov » сб, 05.11.2022 - 20:21 |
1,856 |
от Алекс 37 пн, 07.11.2022 - 22:46 |
Обычная тема
И вот с редуктором что то не то, половинить надо или сверху можно сделать? от azat.davletov » вс, 06.11.2022 - 06:48 |
600 |
от azat.davletov вс, 06.11.2022 - 08:08 |
Обычная тема
Неисправность поршневой. При провороте двигателя ключом за болт шкива обнаружил шипение в 3 цилиндре в сторону картера от сокол1963 » пт, 04.11.2022 - 18:37 |
674 |
от Stepnoj 2 сб, 05.11.2022 - 19:18 |
Обычная тема
Фланец силового цилиндра Гидросила. Хочу попробовать заварить, кто нибудь сталкивался с такой бедой? от шруз » пн, 24.10.2022 - 00:08 |
713 |
от колупатор вт, 25.10.2022 - 03:16 |
Горячая тема
На МТЗ-82 не включается ВОМ, помогите от Vitoza » чт, 15.09.2022 - 22:20 |
8,704 |
от колупатор вт, 11.10.2022 - 22:47 |
Обычная тема
Не тянет МТЗ 82.1 Трактор дымил сразу после ремонта, потом пошла солярка в поддон от Александр Беркутов 1 » вт, 11.10.2022 - 15:42 |
1,038 |
от saab95 вт, 11.10.2022 - 22:17 |
Горячая тема
Возможно ли поменять передний мост на МТЗ 80 на ведущий
от Филипп » вт, 24.11.2009 - 00:48 |
226,867 |
от колупатор вс, 02.10.2022 - 22:08 |
