Всем привет. А кто переделывал лягушку блокировки стартера? Она ведь в стандарте в крайнем левом положении разрывает цепь питания, а в остальных подает питание на реле стартера....
Я вас умоляю из всех 6-ти тракторов которых у меня были я ни на одном не проходил техосмотр
Да и вещь безполезная если двигатель запускается стартером,я всегда при запуске выжимаю сцепление
Вдруг кому пригодится или вдохновит ))) заменил ПД10 на электростартер с плитой перехрдной. Двигатель СМД 14 . Ничего хитрого и сложного. Есть мысль на родной бендикс приделать тягу от бендикса стартера, но это при наличии времени.Поскольку запуск все равно с улицы. Подкачать ТНВД, там и декомпрессор в мороз поднять, да и бендикс пока ручной. Сделал в общем так. 2 положения тумблера, Одно крутит только когда кнопку держишь, это для всяких нештатных случаев. Второе положение- нажимаешь опять же старт и стартёр крутит, пока реле деблокировки не включится от генератора. Тогда оно автоматически отключает стартер. А пока стартер крутит, ты дергаешь другие рвчаги и пимпочки ))))
Я так понимаю дт 75 это? На каком аккумуляторе крутит, и сколько вольт? И хотел бы отметить что молодцы что везде силикон поставили, у меня на МТЗ 4 год патрубки ходят.
145 акб стоит, это не ДТ 75, только двигатель от комбаина НИВА кажется. Старт и зимой хороший, при условии жидкого масла. 12 Вольт напряжение, конечно 24 было бы лучше, но уже тогда и стартер надо большой и прямо на маховик и не через кучу редукторов. В таком варианте тоже хорошо, уверенно работает. Лучше чем ПД, шансов пуска больше )))
Нет конечно, только пластина и шестерня
Я ставил покупал в Белгороде за 1900р
Я ее вообще выкинул
инспектор ГТН это не приветствует!
Я вас умоляю
А там разве что-то кроме номеров смотрят? Ну иногда чтобы фонари на месте были, и уж совсем редко чтобы горели.
ещё как смотрят! и проверяют чтобы пускач на передаче не завёлся. а у меня магнето от зида (64г.в.) там и клеммы нет под провод на коробку.
1400 руб плита + шестерня - заказал - жду !
https://agrokomplekt24.ru/zapchasti/pereoborudovanie-pod-starter/komplek...
или отдельно 500 руб шестерня и 950 руб плита .
Дымность, равномерность торможения, люфт рулевой и тд и тп.
от чего стартер?
вот стоял на смд 22 вместо пускача, можно на мтз ставить, модуль один в один с пускачем.
