Трактора МТЗ Беларус-3022 и Беларус-3522.
91 сообщение
: Ростов на Дону
24.09.2012 - 12:49
: 3
Кто имеет опыт эксплуатации этих машин, напишите пожалуйста свои отзывы.
: Вердомичи
08.09.2011 - 23:57
: 217
У нас в колхозе 3 штуки 30-ки. Железо вроде ничего, дизеля Дойцовские, один косяк-- перегреваются, один трактор так с гарантийки и сняли -- комп показал 8 минут перегрева. Беда в том, что стандартных МТЗовских радиаторов не хватает для охлаждения сего чудо-движка. Один тракторрис как-то извратился -- позакрывал фанерками дыры , чтобы воздух без потерь от вентилятора шёл на радиатор -- вроде помогло. А так боковая декоративная защита движка постоянно снята. 30-ка тянет 8-ми корпусный оборотый плуг, и 6-ти метровый посевной агрегат. По дорогам-- вертолёт, киломеров около 45-50 точно идёт!
: Оренбург
28.11.2012 - 15:03
: 2
3022 работают уже во многих хозяйствах у нас,по плугу однозначно тянет,при сравнении с кировцем (ямз238НД5) теже 300 л.с. расход топлива ниже,что при вспашке что при посеве!проблемы с тем что греется тоже решили заменив радиаторы. 3522 всего 1 в области пока,но человек им очень доволен.работает исправно.
: Вердомичи
08.09.2011 - 23:57
: 217
На Мтз придумали 30-ку ещё покруче -- они поработали со спецами с Белаза и сделали трактор по такому же принципу как и карьерный самосвал -- движок крутит электрогенератор, а тот питает электродвигатели на колёсах(вроде так). В белоруском журнале про сельское хозяйство читал. Выпущено вроде 2 экземпляра, которые проходят испытания.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Сергей77 а на какие радиаторы поменяли, от чего. По гарантии?
: Курган
27.02.2013 - 12:28
: 2
На ЕЛаЗе мы заказывали 7-ми рядный радиатор на 3022. Можем и Вам отправить)
: Тамбовская область
24.11.2011 - 19:42
: 351
можно по-подробнее, 7-ми рядный заказывали с трактором или отдельно на трактор, какой тогда идет родной?
какие можете дать отзывы про 3522, тянет их гидравлика импорт.посевные комплексы?
: Могилев
26.01.2013 - 18:29
: 62
Не знаю, как импортные. но 6-ти метровый "Берестье" (белорусский аналог квернеланд) тянет без проблем.
24.11.2011 - 19:42
: 351
а если на заводе сразу заказать с другим радиатором?
сколько у вашего наработки, еще какие нибудь косяки были?
24.11.2011 - 19:42
: 351
Педро пишет:
Отправил вам личное сообщение, посмотрите пожалуйста!
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Такое ощущение сто завод о перегреве тракторов не знает
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
А как насчет МТЗ-1221
: Минск
02.05.2013 - 18:04
Радиаторы для МТЗ-1221 пока в планах по освоению производства.
: Курган
27.02.2013 - 12:28
: 2
еще зависит от почвы, если легкие, то никаких проблем, на них стоит гидравлика БОШ. Если на посевном комплексе стоит гидропривод, то минусуйте у трактора примерно 20-25 лошадей. Хотя у нас в области умудряются за 3022 зацепить ПК Агромастер 9800 на гидроприводе. Тяжело ему конечно. Но едет... хотя по данным агромастера для 9800 требуется трактор в 330 л.с. Отличный вариант зацепить Agrator-9800 на гидроприводе за МТЗ-3522
: Могилев
26.01.2013 - 18:29
: 62
У нас и на 3022 и на 3522 и на Джоны и на Клаасы по 280-310 л с посевные комплексы больше 6ти метров не цепляют.
: Зыряновск
18.05.2013 - 20:38
: 77
Добрый день всем.Про импортную гидравлику знаю точно ей нужно чтобы трактор выдавал не меньше 125 бар и больше .На простом 82м максимум 125 прихорошем раскладе. Этим беларусы защищают свой рынок сбыта сельхозорудий. На наших огрегатах стоят цилиндры большего деаметра. И чуть не забыл многие импортные орудия хотят кушать масло 60 литров в минуту и тоже вминемуме. Когда береш импорт то лучше к импортному schleper или наш отечественый но сразу чтобы мотор и гидравлика была например lambordgine или Detz вместе с Bosch тогда кайн проблем.По этому я еше в стадии решены брать подборшикнаопитель-полуприцепом. Но фирма Strautmann.com мне сказала что эту проблему уже решила.
: Георгиевка р-он им.Лазо Хабаровский край
18.06.2013 - 15:35
: 9
Всем привет.кто нибудь подскажет по Мтз 3522,включилась 6 скорость и не выключается.И еще уже поменяли 4 приводов(с моста на бортовую) их рвет.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Привода в переднем мосту?
18.06.2013 - 15:35
: 9
ну не привода, а как правильно я не знаю,карданы
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
"Евгений 0101" пишет:
снимите резиновую гофру на рычаге и гляньте на кулису, было на 3022 - "поводок" перскакивал
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Огласите весь список пожалуйста
11.11.2013 - 10:17
Наше хозяйство приобрело трактор Беларус 3522 в Торговом Доме МТЗ в Батайске по акции.Долго выбирали и сравнивали трактора с импортными аналогами.Решение сделали в пользу 35-ки - на сайте Минсельхоза нашли испытания на Кубанской МИС этого трактора.По цене кажется очень выгодно приобрели.В работе трактор проверили на всех орудиях,к ним присоединяются все орудия.Наработали уже 800 моточасов поломка была только шарнира переднего моста.Очень порадовала сервисная служба Торгового Дома МТЗ,которая оперативно отреагировала,быстро и бесплатно все отремонтировала.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Лихо вы за шарнир берете
30.11.2013 - 21:10
: 3
Получили два месяца назад мтз-3522.
Основная работа была пахота. С плугами 8-ми корпусные Kverneland бегает на налегке.
Из неполадок:
неправильно отрегулированы тросы на переключение диапазонов(иногда на нейтралке невозможно завести)
на передних колесных редукторах отсутствуют сапуны (на старых мтз-3022 сапуны есть) что приводит к подтеканию масла из под манжеты (приходиться откручивать заливную пробку для стравливания воздуха)
заменили кран отопителя
лопнул теплообменник двигателя (две недели стоит трактор из-за теплообменника, по гарантии отказываються менять ссылаясь на вину тракториста)
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
И в чем его винят?
: Самарская обл.
20.01.2011 - 18:44
: 417
А чья КПП стоит на 3522?
30.11.2013 - 21:10
: 3
Не знаю чья КПП.
Книги по эксплуатации, изменения и дополнения к руководствам по ссылке
http://www.belarus-tractor.com/ru/main.aspx?guid=1361
29.01.2014 - 12:30
: 24
народ, такой вопрос: подходят ли задние колеса в сборе (диск с резиной) от 3522 на 3022?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"kron93" пишет:
от 3522 на 3022?
гляну точно скажу, но на вскидку врятли у 35 побольше и шире
29.01.2014 - 12:30
: 24
вот из-за размера и хочется поставить
29.01.2014 - 12:30
: 24
или хотя бы на диски 3022 пойдет резина 710/70 R42?
