Какая длина квадратного вала на плн 3 35.
8 сообщений
: Краснодар
22.02.2018 - 12:17
: 16
Подскажите длину оси подвеса квадратного на плн3 35,нигде не могу найти.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Вечером когда домой приеду постараюсь не забыть измерить, правда у меня уже самодельный, родной сломался почему то, но точил по его размерам.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Длина как и на треугольнике, 90см. Если я правильно понял очем вопрос.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
И с задней стороны просверлено несколько углублений под фиксирующий болт, это справа по ходу движения.
: Краснодар
22.02.2018 - 12:17
: 16
Спасибо, нашëл инфу, 87 сантиметров должен быть размер оси подвеса.
: Краснодар
22.02.2018 - 12:17
: 16
Тиван пишет:
Евгений Кунин пишет:
А зачем спрашивал?? [изображение] какой интерес твой??
Это сообщение будет удалено автоматически 16-11-2022 в 19:00:04
Нужен был размер токарю, отдал болванку выточить вал.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Ну как и на автосцепке, да и я померял приблизительно, насколько позволяли железки, ± сантиметр два роли не сыграют.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
yurik-48 пишет:
У вас на фото общая длина 90, а место, куда упирается навеска 84. Если с другой стороны откинуть 6 получается 78см. расстояние между тягами навески. Это и есть нужная рабочая длина, а все остальное должно быть такой длины, что бы можно было установить стопорный болт и все.
