всем привет . прошлый год взяли эо на базе мтз , лето проработали . щас делаем то все что требует .
проблема с р200 - при поднятии стрелы, сначала стрела идет вниз, далее тянем рычаг , начинает подниматься, разобрали , золотник вроде без косяков , а вот в блоке самом , на перегородке одной есть мятины , край сколот , но е по сей рбочй плоскоси возможно и из за этого , при поднятии стрелы , сначала опускается или это можно устранить регулировкой ?
и вообще , они все такие судорожные ?))) никакой плавности , может нужно другой распределитель р200 купить или есть более лучшие варианты ?
Ремонт эо МТЗ
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
пн, 07.01.2019 - 19:04
#1
со слов тех кто работал на р200-конструкция у них такая.попасть на нормально работающий-лотерея с призрачным шансом.а вариантов много-поставить китайский,болгарский,итальянский распред.можно наш поставить ргм-по функционалу схож с теми итальянцами что идут на мтзвские колупаторы с завода.ценник от 40-45т.р.
смотрел с джойстиками , например 6рс80 , но не маловато пропускной способности. для эо , 80 л.м ? С каким минимальным пропускныйм потоком более менее будет работать ?
Гидравлический распределитель BADESTNOST 6Р80 имеет монилитный корпус изготовленный из чугуна.
В корпусе установлены 6 золотников, предохранительный(главный) клапан Гк. Расположены отверстия: напорного порта P и сливного порта T (закрыты металлическими заглушками).
Рабочие порты A и B (закрыты пластиковыми заглушками), шток распределения (золотник) с приводами различных конструкций.
Рядом со сливным портом T, расположен порт N (закрыт заглушкой) для каскадирования распределителей.
В отличии от конструкции секционного гидрораспределителя BADESTNOST 6РC100, установка вторичных клапанов: предохранительных, антикавитационных и комбинированных клапанов с предохранительной и антикавитационной функциями в конструкции моноблочного гидрораспределителя BADESTNOST 6Р80 не предусмотрена.
Гидравлический распределитель BADESTNOST РС100 имеет не монолитную, а секционную конструкцию, 6РС100 имеет 6 секций, количество секций может быть от 1й до 8ми.
Напорная секция оснащена напорным портом P, предохранительным (главным) клапаном Гк, сливным портом T1 (закрыт заглушкой). Распределительные рабочие секции имеют рабочие порты A и B, шток распределения с приводами различных конструкций, гнезда для секционных клапанов.
В гнезда распределительной секции могут устанавливаться заглушки Зг, вторичные клапаны Вк предохранительные, антикавитационные и комбинированные клапаны с предохранительной и антикавитационной функциями.
Сливная секция имеет два сливных порта T2 и T3 (один заглушен) и порт N (закрыт заглушкой) для каскадирования распределителей.
Кто знает эти распределители , есть смысл, переплачивать за 6рс100? Или можно взять 6р80 , нормально они работают? других что то не встретил на просторах интернета
конкретно с этими дела не имел.но распред без клапанов на выходах-это писец установке.как минимум должны стоять на линиях стрелы,рукояти и поворота.у моего с ргм ещё и на ковшевом золотнике стоят два клапана.в общем помимо клапанов в "башке" ещё восемь.без них штоки становятся расходным материалом-кстати очень дорогим.крайний шток меняли за 12 килорублей-года три-четыре назад.после этого отрепетировали в гидросервисе все эти клапана-были зажаты вусмерть еще до меня,может на заводе а может в той организации где брал трактор.хотя последнее сомнительно-они в подкачке не смогли косяк обнаружить и буксующий подвесной в гарантийный сервис гоняли на подтяжку.так что сомнительно что там кто то в гидравлике лазил.
по мтзшному приводу насоса-может быть несколько вариантов.привод от редуктора вом-нш100.при вкл вом на 1000оборотов насос выдаст сто литров-но это на максимальных оборотах двигателя-а это всего лишь половина литража для нш 100.то есть этот литраж может выдать всего лишь нш 50 установленный согласно того что ему положено по ттх.
есть вариант когда вместо редуктора вом стоит просто вал под хвостовик нш-здесь количество оборотов немного выше на насосе-производительность системы чуть больше.
есть вариант с установкой повышающего редуктора и АПН.
что из этого установлено на вашем тракторе-пока неизвестно.в любом случае скорость и сила работы оставляет желать лучшего.а если их увеличить то будет страдать вся установка-сварочный аппарат будет востребован ежедневно.
Здравствуйте коллега. Ремонтировал экс с подобным, а возможно и таким распредом. Немного работал установкой.Мне нравится."Клевок" как на Р 100 или Р 200 стрела не делает. Переплачивать смысл есть. Окупится.
тоесть можно взять 6р80 и поставить в систему все клапана что у меня щас стоят и будет все нормально ?
Обнаружил ещё на поворотном золотнике край отколот
у меня стоит нш100 и нш 50 , оба заведены в этот распределитель
вы имеете в виду эти клапана ?
да заведены.но сам распред хитрый.стрела может работать от двух насосов-такова конструкция распреда.поворот от нш50,рукоять и ковш от нш100.
да-в вашей системе стоит только один клапан-на опускание стрелы-чтобы уберечь от загиба шток при полной глубине копания.ещё парный регулируемый должен быть на линиях поворота.без них убивает поворотную колонну и цилиндры с пальцами.
в принципе да.если вас устраивает скорость работы то можно больше ничего не переделывать.
у меня еще снизу на магистралях клапана стоят , не помню количество , но штуки 4-5 точно есть.
по скорости работы установки все нравится , а вот судорожная работа уставки бесит ) ну и косяк с поднятием стрелы .
в темах по юмз-экскаватору были фотки где установлены разгрузочные и обратные клапана параллельно-непонятно правда зачем.наверно шибко грамотные специалисты проектировали гидросистему.
Ну вроде бы все понятно, с другой стороны ничего не понятно ) Помогите определиться, моя идея , покупаю 6р80 , и внедряю клапана которые у меня есть, слив с клапанов сброса давления , соответственно в сливной порт делаем ?
Подача с нш 50 просто глушится , правильно ? У меня ещё нет фильтра на гидравлике , стоит его ставить, если да то какой лучше ?
Завтра посмотрю, как у меня подключены клапана.
подача с нш50-на переднюю установку-кстати что там за распред стоит-какая марка?там у вас наверно ещё краны стоят которые разделяют работу лап и отвала.фильтр обязателен-и чем тоньше фильтрация тем лучше.ну естественно чтобы хватило пропускной способности-в вашем случае не менее 80-100 литров.по клапанам-с секции опускания-в сливную магистраль.перепускной поворота-с одного цилиндра на другой.
завтра надо сфотографировать как стоит насос . А с распределителями , б.у есть смысл связываться? Есть вариант такой , только неизвестно что за модель-производитель
вполне можете и этот установить-марку на шильде под грязью найдете.на нем уже и клапана есть-на трех секциях видны-подъем,поворот и рукоять.
Спасибо за советы. Забрал я этот распределитель , знакомый говорит , что с ним установка будет медленно работать , как идея подачу с 2х наососв паралельно сделать ? И меня ещё смущает проходное сечение , не маленькое оно ?
ну а вы видели рукава и трубки на джисиби?там сечение ещё меньше а стрела летает.правда масло там далеко не моторное.и скорость задает не распределитель-а насос-вся скорость будет от количества поданной рабочей жидкости.
Плохая идея запаралелить насосы на установку ? А что если в гидравлику залить синтетику , мне предхоз говорил что там моторное масло, мне оно показалось слишком густое , для гидравлики !?
а при чем здесь синтетика.просто гидравлическое масло согласно времени года.
Чем дальше тем страшнее ) подскажите, должен ли поршень продольно люфтить на штоке цилиндра ? Разобрали один цилиндр, сопливил , а там люфт . Мне кажется он не должен ходить , разбивать же будет. А притянуть не получится , там кольцо стопорное в единственном положение. Может гайку с фиксатором резьбы затянуть?
Что за узел ? На лапах 2 шт . Их надо будет оставить с новым распределителем или просто подключаем сразу к распреду?
затягиваете до упора как можно сильнее и потом сверлите через гайку в штоке новое отверстие под ус стопорного кольца.никаких проблем в этом нет.при сл ремонте и это отверстие не совпадет.
гидрозамки-с ними цилиндры держат мертво-должны держать.их лучше оставить.с распреда рукава пустить на них.
