Трактора МТЗ Беларус-3022 и Беларус-3522.. Страница 3 из 3
91 сообщение
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 5415
kron93 пишет:
белорусская
И у братьев качество хромает...
29.01.2014 - 12:30
: 24
просто сыроваты еще наверно
29.01.2014 - 12:30
: 24
куда можно обратиться за запчастями во владимирской области?
Российская Федерация
: Владимир
06.02.2015 - 21:23
немного Беларус 3022 ДЦ.1 в работе https://www.youtube.com/playlist?list=PLv5ZUYuASf53E_YtMvTkZzmlJw2dJqu3C
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Плуг маловат
29.01.2014 - 12:30
: 24
Сергей 48 пишет:
Плуг маловат
так то он 6-ти корпусный таскал, но все равно тяжеловато, джон дир 8430 с 8-ми корпусным легче идет (пробовали одновременно стартовать)
17.02.2015 - 19:37
: 2
Напишу мнение из личного опыпа Беларус 3022 дц.1, Время работы на нем 3 года ! Самое плохое что стоит на этом тракторе это шины беларуского производства ! Задние колеса на похоте не выдерживают даже года, в основном 5-6 месяцев--- делают бах, передние родные выдерживают 2 года , которые постовляются на спарку 1 год , и опять бах! Вторая отрицательная сторона этого трактора, это промежутка , ее ресурс примерно 5000 моточасов , разваливаются подшипники на валах , и все клинит и на замену валы и подшипники гитары! Но если нагружать этот трактор полной спаркой и тяжелыми работами весь год , то и 5000 часов не выходит просто срезает шлиц вала первичного , он состоит из двух частей , и трактор попросту стаис на месте , Мне приходилось раскатывать этого быську менять валы и подшипники после клина. Еще одна сторона муфта включения пвм , от резких ударов в болоте или на льду при включении разваливоется подшипник , опять раскатываем и меняем !!! Немного борохлит электроника , ну это как повезет ! Три радиатора подряд , ужас , постоянно нужно продувать , потомучто вентилятор неспособен просасать это все что поднимается с земли через соты ! Попросту греется и все !!!! По поводу плуга 8 карпусов тянет легко , 3-4 передачи 3 диапозона , в грязи 3 передача!!
передняя спарка , полный ненужный боласт . только хуже мосту , замена подшипников в хвастовике и бортовых , цяжело ему с ней , да и проходимость хуже !!! Передняя навеска очень уменшает шансы выбраться с болота , садится н а нее и все , без нее проходимость на высоте! Ну вооющем то и все , ну еще по тормазам чтобы заменито нужно разобрать блин весь трактор , но я не делал , отдал трактор и уволился !!!! А еще двигатель , примерн 6-7 тыс и все под капиталку при работе с сеялкой !!!!Масло начинает есть ведрами !!!! вот а так трактор хороший !!! ya
17.02.2015 - 19:37
: 2
kron93 пишет:
отказала передняя навеска на 3022, с улицы кнопками подымает-опускает, а из кабины нет. грешим на датчик что с правой стороны
Отключи от блока управления выведи шланг, на джестик гидравлики и не мучайся , шланги перекинул , подключил к распределителю и все! еще можно вместо сапунов поставить тройники и шлангу , будет принудительно опускаться , можно отжаться передними рогами !!!
29.01.2014 - 12:30
: 24
Владимир 2511 пишет:
у нас отходил пока примерно 3,5 тыс моточасов, радиатор тек, появился какой-то шум при включении блокировки, движок не греется, скоростя пропадают (постоянно вторая исчезает), сейчас отец чистит на нем снег, жалуется на коробку что плохо все включается, лучше бы вместо ходоуменьшителя сделали реверс
: Саратовская область
19.01.2012 - 18:55
: 2
МТЗ3522 с мая 2013 года! Все мозги вые...л! Сырой на 100%! Сдвоенных шарниров за 1 т м/ч-8 штук! Поставили импортные- вроде пока в норме. Накрылась Кпп в 1400м/ч,всем похрену-пришлось писать Лукашенко-увезли на ремонт в Минск с Саратова-с мая 2014 по июнь 4 недели без трактора в самый разгар работ.Раздавило 2 правых и одну левую переднюю бортовую, в 1900м/ч опять замена КПП -увезли в разгар пахоты в Минск! Да и по мелочам то одно,то другое! У товарища такой же, сейчас продает, у него уже третья КПП за 2 года летит! Постоянно созваниваемся- поломки одни и те же. Сейчас отдали с ремонта - не работает гидравлика, мотор как паровоз дымит! Сервис в Саратове хороший,но только по ходовке,в двигателе ни бум-бум, -в крайнем случае обращаются в компанию" Квинт-мади",но платить заставляют хозяина даже на гарантии! Да зачем мне нужен этот быстрый сервис,ведь трактор должен хотя бы сезон или два отработал бы без ремонта! У соседа третий год К-701 с мерсем-все без проблем! Не вздумайте покупать! Сервисники тянут резину до окончания срока гарантии или тупо меняют сломанные части до окончания периода,а потом иди покупай! Та натяжитель ремня кондиционера и генератора мне меняли 9 раз, а теперь я сам должен его покупать аж за 15 тыс рублей!!! И не только это! Сейчас заменили КПП , а гарантию не дали, Саратов не разбирается в коробках,они только масло ,фильтра и шарниры меняют! Смотрю в комментариях Мещеряков говорит об усилинных роликах? Это наверное те,что они вытачивают втулки из бронзы и хватает на 200 моточасов! Сейчас трактор стоит аж 9 млн! Есть желающие- отдам за купленные 5 млн, да еще и скидку сделаю! 2013 годавыпуска ,2000моточасов! тел +79061510500.
: Вологда
03.11.2015 - 16:26
: 4
Получил новый Беларус 3522 2014г.в в августе этого года,то есть год он стоял у представителей с наработкой 40м.ч,
выехал на пахоту с плугом ппо-8-40 "минойты"(плуг отдельная история) и в первый же час работы закипел,вызвали представителя стали разбиратся,пришли к выводу что не работает термостат сняли и ..термостат напрочь был заклинен окислами от тосола!!!С завода был залит тосол..Прокипятили термостат в газировке собрали залили антифриз все заработало идеально больше про температуру не вспоминали.Непонятно назначение "воронки" спрятанной под решеткой на капоте сверху,от нее шланг уходит на радиатор,это для чего?что-бы антифриз дождевой водой разбавлять!??Далее с новья давит масло из под заливной пробки(сапун чистый и работает),замена пробки и уплотнителей не помогла,частично спасло кольцо вырезанное из камеры под верх пробки,как результат двигатель постоянно в дерьме.На горячую на всех диапазонах вылетает 2я и 5я передачи,3я включается когда трактор уже практически остановился и получается не хилая пиз..ля под зад.Едем дальше на 250 м.ч ни с того ни с сего развалился передний вом,который ни разу не включался!!Сняли пашем дальше,каждый день какие нибудь мелочи но с ними теряется много времени и вот 370 м.ч в общей сложности с горем пополам 2 месяца и забрякала передняя часть кпп,приехали представители разобрали,на первичном валу начала разрушатся шестерня (гитары)причем ровно половина сняли увезли через пару дней узнаем что на заводе в наличии нет,ждем что эти хлопцы будут делать дальше....Благо трактор на гарантии.На самом деле если начать писать про все мелочи на это уйдет мнооого времени.
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 5415
андрей 35 пишет:
sad А ведь в уборочную или в посевную каждый час дорог... Нужна надёжность техники.
: табат
08.01.2016 - 19:06
: 37
какие еще поломки мтз 3522 были?
29.01.2016 - 08:45
: 2
Всем привет! Так как ценник сейчас скачет, а необходимость в технике есть, то предлагают приобрести 3522 за 4 млн.руб. Но вот что смущает. Когда смотрели и долили масла 20 л в МКПП оно даже на щупе не появилось. Черт его знает было оно там по норме вообще или нет.
Чем чревато для таких тракторов (задние колеса сдвоенные) не по норме масло в гидравлике, ходовой части, в МКПП?
Если менять МКПП то сколько примерно может стоить? И где посмотреть?
Как с износом шин, если трактор стоит на открытой площадке? Выдержат -40 - 45 градусов мороза?
2130 м.ч отработал
Забыл написать, что трактор заводили недавно. Так не работает переключение в режим "быстрой езды"
Про другие неисправности я уже тут прочитал...
: Minsk
06.02.2015 - 11:43
: 24
Нормальный трактор 3022/3522 для больших хозяйств
если вникнуть и нормально все обслуживать - будет служить
По Белоруссии он во всех хозяйствах самый основной, я вообще забыл когда на полях видел 1221, а тем более 82.
Уже большинство сырых моментов доработали.
После покупки все проверить смазать отрегулировать, все же не немецкая педантичность в сборке.
Большинство проблем от плохого обслуживания / эксплуатации / отношения, и не важно что это Джон Дир или МТЗ-3022.
Просто надо понимать что это уже не МТЗ-82, который извините и на солярке разбавленной ослиной мочой и без масла в мосту/кпп поедет как то
Простой пример, если в МТЗ-3022 порвался воздушный фильтр и он хватанул нормально пыли - 90% замените поршневую (хотя двигатель там Дойц!)
Поэтому надо ставить качественные фильтра, и запчасти, а не шило китайское.
А если головы нет, так тут не важно.
: Minsk
06.02.2015 - 11:43
: 24
Евгений Бунтов пишет:
в МКПП
там фрикционы и в кпп и в муфте сцепления, если ездли с низким уровнем - конечно плохо, износ.
но там и сигнализаторы есть и датчики давления, хотя конечно все можно обойти и поехать ...
в коробке летят валы муфты сцепления и первичный (хотя тоже уже доработали, сделали более глубокую посадку в соединении)
привык наш народ к МТЗ-80/82 - что он почти все прощает
29.01.2016 - 08:45
: 2
Infomtz пишет:
в МКПП
Спасибо большое за инфу!
: Вологда
03.11.2015 - 16:26
: 4
Infomtz пишет:
Если доработать напильником,1- штуцер для шланга подкачки на рессивере запехали в самом удобном месте что не сразу и найдешь,внутри переднего бруса сбоку на рессивере,попробуйте туда забратся в поле в грязи.Вывел шлангом на "улицу"к передней навеске.2- Трактор большой красивый с ним даже ящик инструмента "пластилинового" пришел только вот положить инструмент НЕКУДА,прилепили спереди позорненький ящичек от мтз 80 и все или за этим трактором по умолчанию техничка передвижная должна ездить?.3-Дизайнеры блин,хоть бы сделали крышки в капоте,долить антифриз и масло еще та история.....4- Между воздухозаборником капота и воздуханом щель со стороны кабины почти сантиметр,правильно зачем изобретать гофру специальную когда есть уплотнили от дверей и фиг с ним что щель,тогда уж с завода пеной монтажной запенили бы или герметиком замазали... Через месяц начнется второй сезон посмотрим что будет дальше....
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 5415
андрей 35 пишет:
Если доработать напильником, то он полетит. )))
: Стерлитамак
04.04.2016 - 07:39
: 4
подскажите мтз 3022 зарядку дает 14 вольт но горит лампочка аккумулятора и постоянно сажает аккумулятор что делать???
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
николай 1988 пишет:
Читать инструкцию.
: Стерлитамак
04.04.2016 - 07:39
: 4
нет не чего в ней
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
7.15.2.3 Нет заряда дополнительной АКБ (GB2) при работающем двигателе
Отсутствие заряда (неработоспособность преобразователя напряжения UZ1) допол-
нительной аккумуляторной батареи GB2 может проявляться в малой частоте прокрутки дви-
гателя стартером при работоспособности остальных систем и узлов трактора.
Возможные следующие варианты неисправностей и методы их устранения:
1. Контрольная лампа (светодиод красного света) на шкале указателя напряжения в
бортовой сети в комбинации приборов Р2 не гаснет после запуска двигателя.
Это говорит об отсутствии тока заряда в цепи дополнительной АКБ (GB2). Необходи-
мо выполнить следующее:
- убедиться в исправности генератора G1, как указано в п. 7.14.2.2.
- убедиться в наличии «массы» на корпусе преобразователя UZ1.
- проверить исправность предохранителя номиналом 20А в корпусе преобразователя UZ1.
- проверить напряжение на клеммах «Д» и «- Б2» UZ1 относительно корпуса преобра-
зователя при работающем двигателе и исправном генераторе G1. Напряжение должно быть
от 13,5 до 15 В; если напряжение ниже указанного – восстановите соответствующие цепи
«Д» и «- Б2» от генератора до преобразователя напряжения.
- замерить напряжение на клеммах дополнительной АКБ (GB2) через пять минут по-
сле запуска двигателя – должно быть от 13,5 до 15 В. Если меньше, то проверьте целост-
ность цепи от клеммы «+ Б2» преобразователя до клеммы «30» стартера, если цепь неис-
правна - замените преобразователь UZ1.
Примечание – Проверить ток зарядки от преобразователя напряжения возможно под-
ключением взамен предохранителя, установленного на корпусе преобразователя, мульти-
метра в режиме измерения тока (диапазон измерения до 10А). Проверку выполнять после
некоторого времени работы, когда снизится ток зарядки в выходной цепи преобразователя
до 5 А. При этом во входной цепи преобразователя должен индицироваться ток до 10А (в
зависимости от степени зарядки АКБ (GB2).
2022.3-0000010Б РЭ
325
2. Контрольная лампа на шкале вольтметра в комбинации приборов Р2 не горит при
включении приборов при неработающем двигателе.
Выполните следующее:
а) проверьте наличие «массы» на корпусе преобразователя, если отсутствует – про-
тяните отдельно провод с корпуса трансмиссии трактора.
б) подайте массу» на клемму «К» преобразователя UZ1, если контрольная лампа не
загорелась проверьте целостность цепи «К» от преобразователя UZ1 до комбинации прибо-
ров Р2, если цепь исправна, то проверьте комбинацию приборов Р2 или замените преобра-
зователь UZ1.
3. Основные причины неработоспособности исправного преобразователя UZ1:
- напряжение на клемме «Д» генератора менее 5,5 В;
- напряжение в бортовой сети менее 12,4 В;
- напряжение в бортовой сети более 15,6 В;
- перегрев ПН при температуре более 110 °С.
- ток нагрузки на клемме «+Б2 (28 В)» менее 15 мА (плохой контакт в цепи зарядки,
окисление контактов установки предохранителя преобразователя);
Примечание – снижение тока в цепи заряда дополнительной АКБ (GB2) менее 15 мА
может также свидетельствовать о нормальной зарядке аккумулятора, при этом преобразова-
тель отключается и зажигается сигнальная лампа зарядки в указателе напряжения в бортовой
сети. Напряжение на клеммах АКБ (GB1 и GB2) в исправной системе зарядки должно быть
примерно одинаковым и соответствовать напряжению генератора и составлять от 13 до 15 В.
: Вологда
03.11.2015 - 16:26
: 4
Мужики кто в курсе стоит ли вешать груза на перед МТЗ-3522,и какие весом при агрегатировании с посевным комплексом POTTINGER TERRASEM FERTILIZER C-6,почва в основном суглинок местами вязкий.
29.01.2014 - 21:43
: 355
Полностью автоматическая коробка передач Full Power Shift, на тракторе Беларус-3525.6
: Вологда
03.11.2015 - 16:26
: 4
Ну вот,две с половиной работы на посевной и ни с того ни с сего лопнул теплообменник на двигателе,лопнул внутри и половину масла загнало в систему охлаждения.....Про сервис ...."привезем и поставим новый недели через две".....
: Вертелишки
13.05.2016 - 22:21
Скажите пожалуйста, если убрать антикулер,для лучшего обдува радиатора,мощность сильно упадёт?
: Лунинец
07.12.2012 - 20:11
Всем привет. Мужики такая проблема: ни с того , ни с сего, как тряхонет трактор 3022, начинает сам по себе газовать, тоже самое происходит когда станешь на подножку и пошатаешь кабину, лечится - только заглушиванием трактора, и новой заводкой(: Может кто сталкивался с этим?? Нужна помощь.
: Ростов-на-Дону
19.11.2022 - 19:14
Ребят подскажите пожалуйста у меня МТЗ--3522 двигатель немецкий. Масло кидает из сапуна. Один день есть такое, на другой нет. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите в чём причина.
04.08.2012 - 18:25
: 1290
Федор1974 пишет:
Может прокладку ГБЦ поменять надо?
