МТЗ 80 блок д-245. Заводиться отлично но после пары минут начинает идти белый дым в трубу и капать солярка с коллектора.
26 сообщений
: Краснодар
30.01.2022 - 20:17
: 6
Был приобретён мтз80 блок д-245. Заводиться отлично но после пары минут начинает идти белый дым в трубу и капать солярка с коллектора. Выявили что не работает 4 цилинд. Что было сделано поменяны 3 аппаратуры топливных, 2 комплекта форсунок с рабочего трактора, не помогло. Отдали ГБЦ в ремонт тоже самое, купили новую ГБЦ результат тот же. Заменили поршневую, и кольца тоже самое не работает 4 цилиндр. Заметили вроде как микротрещина в гильзе 4 заменили. Без изменений уже сил нет, не меняли только распредвал, коленвал и блок.
Oleg353 пишет:
Был приобретён мтз80 блок д-245. Заводиться отлично но после пары минут начинает идти белый дым в трубу и капать солярка с колектора. Выявили что не работает 4 цилинд. Что было сделано поменяны 3 аппаратуры топливных, 2 комплекта форсунок с рабочего трактора, не помогло. Отдали ГБЦ в ремонт тоже самое, купили новую ГБЦ результат тот же. Заменили поршневую, и кольца тоже самое не работает 4 цилиндр. Заметили вроде как микротрещина в гильзе 4 заменили. Без изменений уже сил нет, не меняли только распредвал, коленвал и блок.
топливную трубку?....Визуально просмотреть,пометить и т.д. как открываются-закрываются клапана.....За ориентир взять первый цилиндр....Подробнее надо?
: Краснодар
30.01.2022 - 20:17
: 6
Oleg353 пишет:
Трубку меняли на новую
: Краснодар
30.01.2022 - 20:17
: 6
Если реально кто знает позвоните или на вацап напишите пожалуйста 89181161215
Современная новая не значит качественная....Как неработает цилиндр?..Совсем не реагирует на отключение (отворачивание трубки) форсунки?...Звука нет лишнего?...когда отключаешь её дым пропадает?
Смотри как открываются-закрываются клапана,состояние кулачков распердвала,не подвисают ли толкатели(посторонних звуков нет?)...
Для** знает реально** тут ясновидящих нет.....удачи..
: Краснодар
30.01.2022 - 20:17
: 6
Отворачиваешь от форсунки топливо давит с трубки но звук абсолютно не меняеться, коллектор сейчас снят и с 4 окна валит белый и холодный дым а с первых двух дыма нет и горячий воздух
Oleg353 пишет:
Все таки наверное что то с клапанами....Попробуй сделать побольше зазор для начала...миллиметр-полтора...чисто для проверки....
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Oleg353 пишет:
Пусть после прогрева движка, зависает толкатель штанги клапана 4 цилиндра.
aleksandr7764 пишет:
Oleg353 пишет:
вполне возможно....можно попробовать и без клапанной крышки завести посмотреть...
: Краснодар
30.01.2022 - 20:17
: 6
Вот если проехать км 2 на весь газ пропадает дым и топливо не сочиться но стоит постоять на холостых 5 мин и опять валит дым и топливо сочиться
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Oleg353 пишет:
Пусть рабочая версия будет такая. Вы правы, Александр можно посмотреть на работу движка без клапанной.
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 773
Если стоит трубка. с топливного фильтра на предпусковой подогреватель (на воздушном коллекторе стоит) его клапан может не держать. у меня так было.
: Краснодар
30.01.2022 - 20:17
: 6
wator пишет:
Неё нет такого
есть несколько предположений.первое-замер компрессии в проблемном цилиндре и приведение ее в значение рабочих параметров.выяснить причину-что послужило ее снижению-если таковое имеется.второе-проверить гнездо форсунки-возможно происходит перекос при установке в гбц и распылитель зажимает,подклинивает-он зависает в открытом положении.недавно фотки показывали-распылитель вообще отломило при установке в головку.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Аж интересно… Капает точно солярка? Если солярка, то не горит. А значит льёт. Если льёт - должен повышаться уровень масла. Дык может не солярка, а масло?
: Кемерово
02.05.2013 - 16:58
: 156
Тоже думаю что компрессию нужно замерить.
: Калуга
26.12.2015 - 08:00
: 98
Oleg353 пишет:
А под нагрузкой как? Было типа этого, что только не делали бесполезно. Но в работе под нагрузкой зверь был. НЕ ЛЮБИЛ холостые, минут 5-10 и как скрипучая телег становился, после нагрузки как машина работал. Новый с завода. Бригадир с инженером сказали тянет грузы таскает не кому не уступает, работай. И так 6 лет только резину менял, больше ничего. Потом выяснилось что их два пришли и там точно самое.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Звонил. Разговаривали. Приговорили блок (есть вероятность неравномерного выступания гильз). Там сильно мутная история мотора. Предыдущий хозяин его разморозил, Как поменяет - отпишется.
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 806
Oleg353 пишет:
Гильза просевшая! Цилиндр не работает из-за низкой компрессии, попадает ОЖ в цилиндр, отсюда белый дым, солярка не сгорает, потому просто вытекает. Компрессию замерить надо.
Виталий-150 пишет:
Oleg353 пишет:
Когда так проседает гильза,то утром двигатель не провернуть(даже возможен гидроудар)....а когда двигатель заведется-из радиатора газы пойдут ,и очень ,очень сильно...(раз жидкость должна успевать натечь в цилиндр,как вы описываете....то уж газам в систему охлаждения рвануть-раз плюнуть....)
Был у меня мотор с прлсевшей гильзой...чтобы утром завести,ослаблял форсунку,вода вылетала....дальше работал как ни в чем не бывало...накакого дыма...только воду из радиатора вышибало естественно....но ничего,сенокос отработал.
: Калуга
26.12.2015 - 08:00
: 98
Виталий-150 пишет:
Oleg353 пишет:
У папы такое было ,гильза лопнута была, день нормально заводится другой не провернуть, в низу поршень полная камера жидкости в верху пусто и заводится. Четыре раза головку снимали и понять не могли. Пока в голову не стукнуло, кипятком пролили и залили и тогда нашли, а то что не пробывали. Блок и гильзы стали сильно теплыми, тогда только еле еле сопливиться стало.
20.01.2012 - 23:05
: 806
Виталий-150 пишет:
Oleg353 пишет:
Был случай, вода поступала в цилиндр (и газы в радиатор) на теплом двигателе, в промежутке где-то 40-60 градусов. Холодный утром запускался без проблем, при рабочей температуре тоже, а вот остывший,заводился с трудом и дымил белым дымом какое-то время. Нашли по газам в радиаторе с отключенным водяным насосом. Проблема была именно в просевшей гильзе.
Виталий-150 пишет:
Виталий-150 пишет:
Oleg353 пишет:
Ну чел писал,что меняли и поршневую в том числе..,и ГБЦ......просевшую гильзу уж по любому было бы заметно....ну и после установки новой прокладки даже просевшая гильза сколько нибудь проработала....
Были тут описаны случаи и с лопнутой гильзой в районе посадочного пояска.....но опять же газы в радиатор....
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Так и происходило - первые пять минут после замены гильзы цилиндр работал, а потом начинал дымить.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Ну и чем дело закончилось?
