подскажите купил новый распределитель
как мне сказали его нужно подключать напрямую от нщ
трубка номер 8
как к ней подключится ?
у новых тракторов там просто трубка с резьбой , там проще.
Подключение распределителя к куну. Трубка номер 8 как к ней подключится? См. схему
10 сообщений
вс, 18.12.2022 - 21:43
#1
интересно подойдет ли ?
от
Используется Группа 46. Гидросистема. Подгруппа 4607. Гидроагрегаты и арматура рис2. МТЗ-921
Группа 46. Гидросистема. Подгруппа 4607. Гидроагрегаты и арматура с РП70. МТЗ-1523
1522-4607020-ПАТРУБОК
Д80-4607100 Патрубок для насоса НШ32 под РП-70
Поставь шланг на прямую на вход и выход. у меня так все выкинул меньше сопливит.
Я так понимаю,что новый распределитель куплен не взамен старого?...а как дополнительный...правильно?
верно , теперь кун на джостике.
Фланец НШ-32 угловой (внут. резьба М30*1,5)
нашел не дорогой - подходит под нш32
вот
Ну как?...все работает?
да все работает.
