ОТЗЫВЫ ОБ МТЗ-892; 2010 г.в. Елабужской сборки.
115 сообщений
01.03.2011 - 10:39
: 212
Хочу поделиться проблемами при работе трактора МТЗ-892.
01.03.2011 - 10:39
: 212
Я немного расскажу о тракторе МТЗ-892. Купил в 2010г. сборка ЕЛАЗ думал турбина дури больше да и менеджеры мне его насоветовали мол трактор мощный. МТЗ-892 трактор г...но. На малых вообще не вывозит нужно обороты держать не менее 1200 иначе не вытянет под нагрузкой. Едешь с гружёной телегой 2ПТС-6 на 8 он её с места не возьмёт только на 6 пониженной. сместа съехал разогнался включил 8 попёр едешь впереди кочка газ сбавил приходится переключаться обратно на 6 т.к. двигатель здыхает даже дым не выбрасывает. 407 часов наработал побежал дозатор ГОРУ обратился к дилеру по гарантии отказали так как не проходил ТО. Сделал за свой счёт.
01.03.2011 - 10:39
: 212
За время работы Побежал дозатор ГОРУ, тосол бежал изо всех щелей, колёса белшина истрескались все хотя протектор ещё новый рабоает в поле и на транспорте, кабина дырявая вся через заднее окно в дождь вода бежит в кабину, двери кабины на сквозь светятся, резиновый кожух рычага КПП изтрескался весь на прочь, Краска с дисков колёс 30% облезла, труба выхлопная тоньше чем консервная банка раз 5 или 6 отпадывала сделал трубу из кардана от а\м Москвич, капот весь брякает погремушка короче, в переднем мосту все сальники побежали, указатель уровня топлива в баке отказал.
: Краснодарский край,Усть-Лабинский район
24.04.2011 - 12:19
: 2006
Крутовато для нового трактора,конечно,но если с гружёной шеститонкой трогаться на 8,да и на 6 тоже,то это ещё цветочки.Недолго осталось мучиться бедолаге.Это я про трактор.
29.01.2009 - 15:50
: 132
А мне по мощности очень нравится. Работал с ПК Агратор 3400 на пятой пониженной, при оборотах 1500-1600 это 7,5-8 км/ч. Везёт довольно легко, при добавлении газа набирает обороты почти как без нагрузки. При повышении нагрузки при излишнем заглублении сошников на неровностях или склонах немного замедляется, но из-за пробуксовки колёс, а не из-за падения оборотов двигателя. Единственное, что очень напрягает, это какой-то грохот в транмиссии на малых оборотах двигателя без нагрузки.
suv
гондурассия
26.12.2008 - 22:49
: 152
892.2 бел. сборки нормальный аппарат super
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
У меня мтз-892.2 2011 г.в. наработка 100 мото-часов.Отличной трактор.Культиватор КПС-4 тащит на 5 прямой,первая культивация,вторую культивацию уже на 6 прямой. побывал цеплял плуг плн4-35 распахивал целину так он на 5 прямой его тянет,даже не буксует.у меня кабина герметична,во время культивации окна не открываю,справляется вентилятор печки дует очень хорошо. super victory
01.03.2011 - 10:39
: 212
ПЛН-4-35 от ДТ?
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Быков Андрей Владимирович пишет:
ПЛН-4-35 от ДТ?
да.
01.03.2011 - 10:39
: 212
Как навеску переделали у плуга?
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
А на МТЗ-892.2 передний мост от 1221,я правильно понял?а на сколько у него резина стоит спереди и сзади?
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Evgeniy174RUS пишет:
ЗАДНЯЯ 18.4-34,ПЕРЕДНЯЯ 360/70-24
29.01.2009 - 15:50
: 132
Aleks7590 пишет:
Нифига себе!!! А у меня 15,5-38 и 11,2-20. Ну очень большая разница, и это в общем-то практически тот же самый трактор.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Алексей_Р пишет:
Aleks7590 пишет:
за счет широкой резины в поле работать одно удовольствие.практически не оставляет за собой след.
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Спасибо Аlеks!С такой резиной как у вас зверек ещё тот получается!А на МТЗ-892 должна же стоять такая резина 13,6R20 и 16,9R38.Просто видать у Алексея трактор Елабужской сборки,поэтому резина простая стоит как на МТЗ-82.1
01.03.2011 - 10:39
: 212
У меня тоже Елабужской сборки однако резина спереди 13,6R20 а сзади 16,9R38.
29.01.2009 - 15:50
: 132
Да, у меня елабужской сборки. Выпуск сентябрь 2011. Продавец говорил, что в елабуге все МТЗ 892 стали собирать с резиной от МТЗ 82. Так что выбора особо не было. Зато и цена как МТЗ 82, а с широкой резиной пожалуй дороже был бы. Тем более с ПВМ от 1221.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Алексей_Р пишет:
мтз-892.2 2011год октябрь.привезли прямо домой за все отдал 700килорурлей
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Алексей_Р пишет:
29.01.2009 - 15:50
: 132
В принципе с учетом того, что сами привезли, разница небольшая. У меня 655. Получал прямо на заводе (ТД "МТЗ ЕлАЗ"), и тоже в октябре 2011
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1768
"Быков Андрей Владимирович" пишет:
попробуйте подрегулировать корректор подачи топлива, ведь он не дает двигателю дым пускать, может он у Вас из-за этого слишком придушен
на 1221 тоже есть подобная проблема, там на транспортных работах под корректор что то типо монетки подкладывают, и у кого на зилах д-245е тоже подкручивают корректор и динамика меняется
01.03.2011 - 10:39
: 212
"Игорь71" пишет:
"Игорь71" пишет:
Да всё не могу насмелиться боюсь в топливный залазить. А сцепление не будет рвать или коробку движёк то турбо? А то тут он не вытянет а накрутиш тянуть сильнее будет что то может порвать.
16.12.2008 - 18:49
: 1768
так надо немного изменить регулировку, чтобы комфортнее было работать
suv
гондурассия
26.12.2008 - 22:49
: 152
Игорь71 пишет:
Чтобы как на аватарке летал super
mtz
: Амурская область
10.07.2012 - 03:45
: 8
Как работает с плугом и как навеску настроил.
01.03.2011 - 10:39
: 212
Плуг цепляю ПЛН-3-35. навеску настраивал как на мтз-82 только рычаг управления навеской ставишь на четвёртое положение и погнал он сам настроит как ему нало
: Белгородская обл.
08.12.2012 - 20:05
: 3
у меня 952 при трогании с места трактор трясёт и обороты падают пока газу больше не даш,прицеп не загонеш сцепление горит.
: Белгородская обл.
08.12.2012 - 20:05
: 3
Aleks7590 пишет:
а как с сальниками не текут у меня 150м.ч мост передний, пром опора потекла ,гильза лопнула
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2799
Здравствуйте! сам я начинающий тракторист, как учил меня сосед: дизеля МТЗ не любят малые обороты даже на холостых не рекомендуеться оставлять работать, а ставить оборотов 1200, когда показывал мне как похать то трактору довал полный газ.
: тамбов
19.02.2013 - 11:58
: 187
да это понятно пахать надо на всех газах , но я в жизни не поверю что бы 892 пахал с 4-35 . это от земли зависит , я в паре с таким работал , что тот на 3 передачи что я , ну он побыстрей из-за резины
21.12.2011 - 18:06
: 2799
"diman.." пишет:
У нас тоже пашут такими (фермеры) 3 трактора земля супесь в основном, говорят что идут вровень с 82 у которого плуг 3 корпусной и соляры говорят что почти столько же уходит. Даже пожалел что взял простой 82. Сам бы не стал с 4 корпусами пахать но с 3 можно быстрей ездить!
