Горячая тема
Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите
от Нариман » вт, 01.09.2009 - 16:38 |
1,657,167 |
от саня2112 вт, 26.12.2023 - 12:10 |
Горячая тема
Какие лучше взять передние колеса на МТЗ 80 ? от Джонсон тракторист » вс, 16.08.2020 - 08:53 |
3,936 |
от Евгений . . . 42 чт, 21.12.2023 - 13:41 |
Обычная тема
Не заводится МТЗ 82.1 Заряд показывает 15,сглушишь трактор и сразу пытаешься завести он не заводится, заряд падает. Фото от Stark05 » чт, 14.12.2023 - 01:17 |
390 |
от Дмитрий 63 чт, 14.12.2023 - 19:34 |
Обычная тема
Мерцает свеча накала много раз, все подключено, Что может быть? Фото от Marius7 » ср, 13.12.2023 - 15:21 |
327 |
от Marius7 ср, 13.12.2023 - 17:00 |
Горячая тема
Нужно фото наклеек (надписи на желтом фоне) , которые были на МТЗшных тракторах
от Tarosse » вс, 24.02.2019 - 17:04 |
30,438 |
от Дмитрий_000615 вт, 12.12.2023 - 08:50 |
Обычная тема
Встанет ли на д-243 ГБЦ со свечами накаливания ? например 240-1003012-Б1 или 245-1003012-Б1 от Иван Степанов 2 » чт, 30.11.2023 - 13:55 |
511 |
от Иван Степанов 2 пт, 01.12.2023 - 10:19 |
Обычная тема
Хочу собрать двигатель ММЗ. Сколько л.с. будет при сборке данных элементов и стоит ли устанавливать ТКР? от Айдар Буляков » сб, 25.11.2023 - 15:32 |
818 |
от генакл1 пн, 27.11.2023 - 14:39 |
Горячая тема
МТЗ 82,1 греется промежуточная опора
от Сергей Е » чт, 01.09.2011 - 22:00 |
72,847 |
от танкист 204 пт, 24.11.2023 - 18:13 |
Обычная тема
Мтз 1221.2 или Мтз 1523 от Шахрудин » ср, 06.02.2013 - 23:46 |
17,061 |
от Роман Владимирович 4 вт, 14.11.2023 - 20:57 |
Обычная тема
Может быть кто-то помнит/знает как подключается МЕХАНИЧЕСКИЙ тахоспидометр? от Александр_00_ » ср, 08.11.2023 - 08:30 |
889 |
от Moderator вс, 12.11.2023 - 16:24 |
Обычная тема
Регулировка угловой передачи ПВМ МТЗ 82 от Арабаз » ср, 08.11.2023 - 21:12 |
444 |
от Арабаз ср, 08.11.2023 - 21:12 |
Обычная тема
MTZ люфтит двигатель Д-240 от DZINTARS » ср, 02.02.2022 - 22:00 |
1,113 |
от DZINTARS чт, 02.11.2023 - 18:07 |
Обычная тема
Горит лампа аварийного давления гур мтз 892 от Евгений Зайченко » пн, 23.10.2023 - 18:23 |
983 |
от _ТРАКТОРИСТ_ вт, 31.10.2023 - 09:36 |
Обычная тема
Двигатель д 243S2 Какая на нем стоит поршневая? За счет каких деталей на него поставили 172 форсунки с распылителями 172-12.01? от Андрей просто Андрей » сб, 23.01.2021 - 09:58 |
1,926 |
от Андрей просто Андрей чт, 26.10.2023 - 16:37 |
Горячая тема
Редукторный стартер на МТЗ
от sur » пн, 17.01.2011 - 19:44 |
550,690 |
от Алекс 37 вс, 22.10.2023 - 17:06 |
Обычная тема
Доп сеция распределитея вместо догружателя. МТЗ-82 малая кабина от ifomin » сб, 14.10.2023 - 17:19 |
968 |
от Алекс 37 чт, 19.10.2023 - 18:04 |
Горячая тема
Лепестковое сцепление на МТЗ
от Алексей Садко » пт, 03.06.2016 - 21:24 |
71,837 |
от Азат Абдразаков вс, 15.10.2023 - 17:46 |
Обычная тема
Мтз 892 новый когда стоит немного под уклоном (мордой вниз) появляется какой то глухой гугот или гул в районе заднего моста. от Евгений Зайченко » пт, 03.06.2022 - 18:46 |
866 |
от saab95 сб, 14.10.2023 - 23:43 |
Горячая тема
течет масло с глушителя мтз 80 что делать? подскажите пожалуйста
от alexrus500 » сб, 06.10.2012 - 23:49 |
124,007 |
от Двоедан79 чт, 12.10.2023 - 20:51 |
Обычная тема
МТЗ 82.1 Щёлкнуло в районе КПП, двигатель заглох. При попытке запуска стартер не крутит (на пусковом еле-еле, аж дым идёт) от Степан Киселёв 1 » чт, 12.10.2023 - 05:51 |
534 |
от колупатор чт, 12.10.2023 - 18:30 |
Горячая тема
Как перевести МТЗ с дизеля на газ.
от Александр_00_ » вт, 12.09.2023 - 16:50 |
2,879 |
от Александр_00_ сб, 30.09.2023 - 21:53 |
Горячая тема
Шумоизоляция трактора Мтз 82.1
от Руслан Ив. » сб, 01.12.2012 - 22:33 |
192,328 |
от saab95 сб, 23.09.2023 - 23:07 |
Обычная тема
Скрежет в промежутке или коробке при движении на 9 передаче. Сцепление выжимаешь пропадает. В чем может быть причина? от Евгений Тюкалов 1 » чт, 21.09.2023 - 05:59 |
870 |
от Евгений Тюкалов 1 чт, 21.09.2023 - 06:38 |
Обычная тема
Замена коленвала Д243 МТЗ от Marius7 » вт, 08.08.2023 - 00:34 |
844 |
от Kucha пт, 01.09.2023 - 09:22 |
Горячая тема
Двигатель д 240 работает нормально но жрёт масло что делать? от alexrus500 » вт, 27.11.2018 - 20:40 |
11,261 |
от колупатор вт, 29.08.2023 - 07:06 |
