Мост на месте, уже катался. Угол поворота слабоват, но терпимо. Раздатка тоже на месте. Согласующий редуктор в стадии установки. Завтра тоже будет на месте и останутся только карданы.
Хотелось бы увидеть результат вашей работы в полном объеме. Если можно видео посмотреть.
Как считаете, выдержет ли этот мост нагрузку, если поставить КУН? И на сколько больше радиус разворота стал?
До видео ещё как то не дорос, не пробовал выкладывать пока.
alexkotov пишет:
Нагрузку с куном, с большим (0,8) ковшом выдержит и выдерживает легко. Радиус да, поболе стал, но не критично, привык уже, как будто так и надо. В целом переделкой доволен на все 100.
разбирал на РОДИНЕ недавно кабинет покойного отца...нашёл в привязке к ВАШЕЙ теме: каталог деталей МТЗ-50...отправлю интересующимся это издание. От ВАС-оплата доставки любым предложенным способом и бензин для авто при доставке к месту отправки в одну из транспортирующих компаний: транспортных или почту.
это что коробку с "килограмма" распилили? и сварили.(газ51)
КП с Газона для редуктора,по моему мнению,-не технологично.Жешь есть бортовая от Т-40(2,53) или от УАЗа (1,94).
Коробка от зила 130.Шестерни тоже и валы.Что было из того и сделал.Про бортовую т-40 я ему говорил.Мучается без работы зимой.
Вчера провел первое испытание.С синхронизацией вроде все нормально.
испытание
Сделай фотки пожалуйста как закреплен пвм на тракторе заранее спасибо
Спасибо![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Мост укорачивали, или раздвинули колею задних колёс?
Мост не укорачивал.Передние дисками что то мудрил.А так передний колеса чуть шире задних.Пахать не получиться.
Толково сделаноhttp://minitractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=2495#p111839
Сегодня, пока погода нелётная, немного поизголялся над чулком.
Понижающая раздатка готова, мост на подходе. Колёса на дисках г-66, резина от бтр-1.
раздатка от чего и какое передаточное число
От г-66, немного переделанная. В посте 73 есть ссылка, там всё чётко и ясно.
Всё готово к установке. Завтра уже будет на месте.
Здравствуйте коллега. Удачной установки и работы !
И Вам здоровья! Спасибо за добрые пожелания.
Тогда выложите пожалуйста несколько фото всей готовой конструкции.
Подскажите пожалуйста если вместо модернизированной коробки от газ 66 поставить раздатку от уаза 1.94.. выдержит ли она нагрузку.
Какой размер трубы качания
центральной трубы? Как балка на мтз 80, а стенка около 15мм
А размеры втулки в рк под вал просто токарь долеко
