МТЗ 82,1 греется промежуточная опора. Страница 3 из 9
247 сообщений
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
Руслан Ив. пишет:
Новая плин греется..Ничё страшного не вижу.3 года греется.Как вы вообще успеваете на это внимание обращать?Или краска уже слазит от перегрева?
Кажется на этом форуме свиной грип, все вымерли...
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Витас пишет:
Это чо за прикол такой?
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
Анатолий 59 пишет:
Витас пишет:
Да давно ни кто не пишет тут, ни кто не заходит. У них трактора свиным гриппом по болели)
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Да почему, я так думаю тема так сказать раскрыла себя. Кому нужно заходят читают и им понятно, было бы не понятно задавали бы вопросы. Тема бы расширялась. Думаю так!
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
Анатолий 59 пишет:
У этих тракторов мтзух практически нечего обсуждать, всегда всё работает как надо, редко что то не понятно греется или не включается, все всегда во всём довольны
13.04.2015 - 15:05
: 7
LEXX_163 пишет:
ну короче, отец пока в расстроенных чувствах. хотелось бы услышать мнение тех, кто на новых катался и наблюдал за промопорой.
не переживай, это его работа греться!!!
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
привет колеги хочу знать размер подшипника и салника промежуточная опора карданного вала мтз 82
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3888
Вечер добрый. Кто знает какая очередность установки нажимных, ведомых и ведущих дисков в промежутке пвм?
В разных источниках по разному указывают... и разное количество дисков...
: Ставрополь
05.05.2015 - 09:34
Подскажите пожалуйста как устранить скрип (писк) пром опоры при включении переднего моста, и как правильно отрегулировать пром опору. если возможно то с видео или картинками.
03.07.2012 - 21:55
: 3888
У меня еще пару дней назад было такое.
Разобрал промежутку (порося). На валу была "выработка" будто закусило диск. Заменил вал, диски ведущие и ведомые и тарельчастые шайбы - начал передок буксовать. Подкинул старых дисков ведущих и ведомых - и все стало в норме.
Собирал так:
Толстый диск, 15ведущих, 16 ведомых (через один), снова толстый и 6 тарельчастых развернутых друг к другу. При затягивании гайкой - усулие "без фанатизма"
pvm.doc
П.С.: в комплекте шло 10 дисков с внутренним зубом и 11 с наружным. Пришлось подкинуть по 5 со старых.
Делал по инструкции. По поводу видео - сделаете и выложите )))
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Блин тоже буксует со скрипом. Второй раз гайку подтягиваю. Наверное разбирать полностью прося придётся или новый покупать. А и к стати греется но несильно. Когда в принудиловке. Работаю с ПКУ 0.8
03.07.2012 - 21:55
: 3888
леонид177 пишет:
Зачем покупать новое? Подкинь пару дисков - и будет гуд.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
fermer_ua пишет:
леонид177 пишет:
Диски по одному продаются??? Я ни разу неразбирал у меня ЮМЗ до этого был blush2
01.03.2011 - 21:31
: 16535
леонид177 пишет:
хоть по половинке.за ваши деньги любой каприз.есть с внутренним и внешним зубом.берите по десятку тех и тех.при разборке проведёте дефектовку своих.лишние потом на гвоздик в запас.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
FinФИН пишет:
леонид177 пишет:
Спасибо за совет так и зделаю заеду в магазин цену гляну smile3
03.07.2012 - 21:55
: 3888
леонид177 пишет:
FinФИН пишет:
Тоже покупал отдельно. Но еще тарельчастые докупил и "толстые" - для комплекта...
ПРоссия
: Башкортостан
25.12.2015 - 17:22
: 62
Ребята подскажите, у меня лежит корпус поросенка, хочу его собрать как нибудь. только вот идеи в голову не приходят. хотел собрать без всякого выдвижного механизма, просто 2 флянца и вал на подшибниках. Или надо на новый корпус собирать?
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
huh как их вытащить blush2 на тором фото сюда нелезут. Написанно что это шайба я ещё два часа лупил никак cry huh
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Подшибник 115 внутри 2 штуки blush2
Россия,Тверская обл.г Калязин.
23.02.2013 - 18:20
: 285
Как то читал тут давно что обычная пром опора без дисков ставилась давно на 52 ,но почему то я взял себе пром опору (скрутил с карданами ,от экспортного 82 Красного с большой кабиной 93г ) и там почему то стоит именно такая хрюшка без этих дисков ,просто труба шлицивая и флянцы .
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Все дело в том с чем трактор эксплуатируешь. На прямую если кун то непоидет начнёт что то рвать sad а если без нагрузки переда то да можно и на прямую. smile3 я свой починил сегодня ya
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
леонид177 пишет:
Лень, так поделись, что было-то
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Анатолий 59 пишет:
леонид177 пишет:
Честно проепал смазку huh рассыпалась пружина шесть шайб. Сносилось часть дисков и почему-то их дисков было по 9 штук. Поставил по 13 тех и тех. Пока работает все в норме. Аж красота smile3
03.07.2012 - 21:55
: 3888
леонид177 пишет:
Это с внешними и внутренними шлицами? А тарельчастые ставили?
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
fermer_ua пишет:
леонид177 пишет:
Тарелчатые это пружина???? Ставил а со шлицами по 13 штук поставил smile3
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Тяшело шайбу выбивал со стороны гайки чтобы вытащит пружину это шесть шайб изогнутых smile3 справился с помощью вд40 трубы и кувалды. Поросёнка с трактора снимал smile3
01.03.2016 - 12:05
: 3
А у меня такой вопрос: У меня есть два подвесных. В них изначально было установлено 2 шайбы/пружины, 10 дисков с внутренним шлицом (72-2209027) и 11 дисков с наружним (72-2209025), но диски с наружними зубами были с напылением. Теперь не могу найти по стране диски с напылением. Предлагают только лысые диски, но они тоньше.
Предлагают это новые
Были такие старые
Кто как выходит из ситуации с дисками? МТЗ 82.1 с куном
Как я понимаю, что при повышенных нагрузках на передний мост просто стирается напыление и необходимо заменить диски, что не сложно. Как же быть со сплошными металлическими?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Ставим гладкие но их больше надо.я менял не полным комплектом а только те которые сносило на фольгу-у всех дисков износ был разный.поэтому из купленного комплекта поставил не все
01.03.2016 - 12:05
: 3
FinФИН, можешь как-то сравнить с напылением и без? Какие лучше/дольше ходят? После металлических стружки много в подвесном. Не помнишь какое кол-во получается в комплекте (я указывал 2/10/11)?
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Dim_Sergeich пишет:
Я по 13 поставил пока работает smile3
