Т-16/Т-25/Т-30
Тема / Автор Ответов Просмотров Обновлено
Обычная тема Переделка рычага блокировки задних колес т-25
от Гриша я » пт, 06.04.2018 - 20:38
2,023 от маи бобино
вс, 08.04.2018 - 08:08
Обычная тема Выходят выхлопные газы через воздухоочиститель
от nohodoev » ср, 29.10.2014 - 16:39
13
10,909 от Виталий 68
сб, 07.04.2018 - 23:14
Горячая тема нужна информация по ремонту передка т 25 порядок установки на цапфы подшипников запресовка втулок
от васёк 02 » вс, 17.07.2016 - 23:22
22
15,173 от Круиз Андрей
пн, 02.04.2018 - 13:42
Обычная тема Самодельний трактор- движок т-25,коробка газ 51,мост газ 53
от Kalan » сб, 09.06.2012 - 22:31
6
6,892 от электрик
пн, 02.04.2018 - 07:40
Горячая тема помогите с установкой тнвд от мтз на т-25 (Страница:1, 2)
от ИВАН АНТРОПОВ » вс, 03.01.2016 - 20:51
45
39,724 от броневой
вс, 01.04.2018 - 13:41
Обычная тема Нужна электросхема на т30 а 80
от AlekseevV1 » чт, 29.03.2018 - 21:00
6
1,135 от lsashik
вс, 01.04.2018 - 11:49
Обычная тема Переключение передач на тракторе Т-25А
от vasya2603 » вс, 16.10.2011 - 19:04
12
9,089 от Виталий 68
вс, 11.03.2018 - 16:28
Горячая тема Замена поршневой Т-25 (Страница:1, 2, 3, 4)
от awer » ср, 26.05.2010 - 12:55
111
65,182 от Б С
пт, 23.02.2018 - 13:34
Горячая тема Покупка т-25 б/у. На что обратить внимание? (Страница:1, 2, 3, 4)
от Олег Николаич » вс, 19.10.2014 - 07:11
120
31,039 от Виталий 68
сб, 10.02.2018 - 13:06
Обычная тема На Т-25 начал подсвистывать выжимной подшипник. ОТВОДКА МТЗ Один в один все размеры. ставьте и не заморачивайтесь!
от Михаил Сергееви... » пн, 09.10.2017 - 21:17
5
2,808 от Виталий 68
ср, 31.01.2018 - 23:02
Горячая тема Можно ли поменять нш10 на нш32? (Страница:1, 2, 3)
от осипишин олег » пн, 23.11.2015 - 20:46
72
28,717 от wasili4
вт, 30.01.2018 - 11:29
Горячая тема как на т25 установить кпп газ53 .при условии сохранения родного сцепления и промежутки т25
от Сергей Тверской » ср, 10.01.2018 - 16:00
19
6,448 от Сергей Тверской
сб, 27.01.2018 - 22:16
Обычная тема Т-25а. На холостых и средних оборотах, на месте без движения, трактор работает. В рабочем режиме движения - глохнет
от Юлия Прокофьева » сб, 03.09.2016 - 21:16
12
7,107 от генакл1
пн, 22.01.2018 - 22:42
Обычная тема Выпал шарик из привода НШ и оторвались крепления привода
от kliakerky » сб, 13.05.2017 - 22:46
4
1,588 от Moderator
вт, 09.01.2018 - 21:33
Обычная тема Т-25 Какие доработки маховика под 12 болты нужно сделать для установки коленвала с 14 болтами?
от tyrinov » чт, 09.03.2017 - 23:35
13
4,365 от Виталий 68
вт, 09.01.2018 - 18:16
Горячая тема Ахтунг. Уронил гайку.
от mondulay » чт, 27.11.2014 - 15:23
17
2,784 от Хайсер
сб, 06.01.2018 - 18:12
Горячая тема Быть или не быть. К вопросу о необходимости Т_25 (Страница:1, 2)
от лёха68 » пн, 29.04.2013 - 16:47
37
17,913 от Виталий 68
чт, 04.01.2018 - 00:48
Обычная тема Поставил дозатор на т 25 с нш 10. Руль работает а навеска нет .
от АЛЕКСАНДР ... » ср, 27.12.2017 - 18:45
1,436 от Миxалыч
чт, 28.12.2017 - 08:00
Горячая тема Проблемы со с цеплением т - 25 (Страница:1, 2)
от Иван башкирия » ср, 03.07.2013 - 22:01
40
11,691 от Илья Муромец
вт, 26.12.2017 - 09:11
Горячая тема Как установить движок на т30 А80 с тремя цилиндрами
от Т30А80 » чт, 21.09.2017 - 22:39
22
3,472 от Сергей Литовченко
сб, 16.12.2017 - 13:35
Обычная тема О рядном ТНВД
от Олег Павлов » пн, 11.12.2017 - 19:58
2
1,141 от андрей1988
сб, 16.12.2017 - 13:15
Горячая тема Дизель Т-25. После 30-40 мин. работы глохнет двигатель, резко падают обороты, на педаль не реагирует. (Страница:1, 2)
от SergoLis » пн, 04.12.2017 - 10:33
39
10,518 от SergoLis
вт, 12.12.2017 - 13:24
Горячая тема Перегрев двигателя
от pozitron » чт, 29.05.2014 - 14:52
19
3,370 от Блек
вс, 10.12.2017 - 20:18
Обычная тема Мойка трактора и зап.частей при ремонте.
от броневой » сб, 14.10.2017 - 12:00
14
3,144 от Виталий 68
вт, 07.11.2017 - 19:10
Обычная тема Храповая на ВОМ Т-25
от Asha_Man » пт, 18.05.2012 - 19:53
2,715 от Виталий 68
чт, 26.10.2017 - 16:59
