как на т25 установить кпп газ53 .при условии сохранения родного сцепления и промежутки т25
20 сообщений
: Тверская область
25.01.2013 - 16:02
: 150
всем привет.подскажите как на т25 установить кпп газ53 .при условии сохранения родного сцепления и промежутки т25
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Сергей Тверской пишет:
Смысл переделки?коробас ищи тогда газ 51.родное сцепление не проканает валы разные....либо колокол гондобить....ибо как по побеждать первичный вал.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
У соседа такой чих-пых был, к промежутке кпп газ через пластину, и первичные валы муфтой соедены типо штатной, масло насос от т25 на промежутке, далее редуктор и мост газ66.
: Тверская область
25.01.2013 - 16:02
: 150
Виталий 68 пишет:
смысл переделки заключается из обычного т25 сделать самодельный трактор(на него нет документов)
: Тверская область
25.01.2013 - 16:02
: 150
бродяга можайский пишет:
какой редуктор?
02.10.2011 - 18:21
: 1980
какой редуктор?
Точно не знаю, понижающий, вроде от бетономешалки какой-то.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Виталий 68 пишет:
Не проще трактор оформить?всё равно к трактору придешь.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Виталий 68 пишет:
Виталий 68 пишет:
Ага, так у нас и получилось. В конце 80х когда Горбачёв разрешил самоделки мы слепили конька-горбунька , перед т25 зад зил
кпп и мост от комбайна. Потом то одно то другое, через 10 лет получился родной т25. До сих пор не пойму(мал еще был), у комбайна нива колеса не отваливается а у нас отваливались.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Виталий 68 пишет:
Виталий 68 пишет:
И я про это...коробка скоросная просто....а ездить тока на 1 и 2 глупо.
: Тверская область
25.01.2013 - 16:02
: 150
Виталий 68 пишет:
Виталий 68 пишет:
он спасан и не оформить теперь
: Тверская область
25.01.2013 - 16:02
: 150
как то так должно получится
белорусь
: климовичи
15.02.2010 - 22:08
: 89
зайди в самодельную технику (класический т-25 двигатель т-25 кппгаз-51 мост газ-66)
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
у нас было: 1. д-21-кпп газ-51-мост газ-51...по чулкам резаный...1.2 м междурядье. Сцепление...обгонная муфта....на маховик ДВСа на 6 болтах с торца прикручен карданный вал.......другой конец вала....приварен на кругляк вала.....чрез шкивы и опорные подшипники...на первичный вал КПП....между маховиком ДВСа и КПП....ремённая передача....а между шкивами...натяжной ролик....управление гидроцилиндром... откатали 25 лет и продали...в далёком 09 году..Рулевая с комбайна...на гидравлике...Максималка...по спидометру...около 50 км\ч,пустым трогаться можно с 3-ей...а так со второй спокойно.....Сильно гружёным...с первой. Ходовые передачи на транспорте...: 2 и 3 ...Пахота --на 1-ой.
: Тверская область
25.01.2013 - 16:02
: 150
[quote=куст;1078323187]зайди в самодельную технику (класический т-25 двигатель т-25 кппгаз-51 мост газ-66)[/qспасибо
: Тверская область
25.01.2013 - 16:02
: 150
единственное что нашел .вот она моя идея
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
вот самоход
: Тверская область
25.01.2013 - 16:02
: 150
так сделано сцепление у меня на самодельном двс уд15 редуктор (неизвестной модели) кпп 53 мост 52
: Тверская область
25.01.2013 - 16:02
: 150
схема кпп не от моей модели 25
белорусь
: климовичи
15.02.2010 - 22:08
: 89
хочешь на раму все навесить ? полурамный не катит?
: Тверская область
25.01.2013 - 16:02
: 150
куст пишет:
хочешь на раму все навесить ? полурамный не катит? полурама останеца но будет вторая под мост и кпп
