Решил разобрать гильзы, так как из под второй гильзы бежало масло, начал разбирать, добрался до гильзы, приподнял гильзы промазал герметиком и посадил обратно не вынимая поршня решил сразу же поменять маслосьемные колпачки, поменял и начал
собирать, после того как собрал решил завести и проверить со стартера не получилось решил буксиром, завел, трактор работает не устойчиво из выхлопной трубы черный дым, подвожу ладонь к воздухоочистителю где забор должен быть а оттуда наоборот выхлопные газы выходят, двигатель быстро греется, головку почистил очистителем карбюратора и все, до этого трактор хорошо работал.
Выходят выхлопные газы через воздухоочиститель
14 сообщений
ср, 29.10.2014 - 16:39
#1
Клапана регулировали ???
ДВС завёлся в другую сторону
Проверь ещё раз..
Нет не регулировал, до этого же нормально ездил, почему может сбиться настройка клапанов?
Как эт так?В другую,против часовой стрелки?И как эт вообще возможно?И из-за чего?
Заводил с толкача,по запарке включил заднюю ...
и он завёлся..
Симптомы были точно такие-же.Заглушил...Завёл правильно(как положено) и стал работать нормально ..без всяких последствий.
Попробую заодно отрегулировать клапана, проверю, скорее всего так и есть как вы сказали, вечером отпишусь
Отрегулировал клапана все стало отлично!Спасибо за помощь!
У меня мотор МТЗ как то раз завелся в обратную сторону стартером заводил,до сих пор удивляюсь как!?
Ничего удивительного, тож было пару раз хотя и со стартера. Мотоциклы тож так умеют.
Процесс "обратной" заводки не редок на 2-х тактных моторах.Происходит следующее в последний момент сжатия происходит выключение мотора (зажигания) и в эту же долю секунды включают мотор (зажигание) и происходит обратный пневмоудар и мотор заводится в обратную сторону. Физика процесса как то такая. В моей практике четырех тактный мотор в обратку ни когда не срабатывал, а вот Чешские и Советские мотоциклы частенько работали в обратку.
Мотоцикл из планета 5 особенно частенько у меня так заводился,Минск был один раз завелся назад и даже поехал
разумно, двс в принципе все равно в какую сторону крутиться, а вот насос системы смазки двигателя крутящийся в другую сторону оставит мотор без масла
Про это как то не подумал...планету часто в обратку заводили....1ю и талкпешь назад...стартуешь...вам вам вам и назад погнал.....и давай причёсывать у меня на ижаке задняя от днепра
