изменили всё - давно не был ... история такая : Выпал шарик из привода НШ и оторвались крепления привода , нашел другой корпус б/у, из двух собрал один - в моём внутренности оказались лучше - поменял только подшипники, поставил привод на место ( шариков комплект ) - откуда-то появляется уже девятый шарик ( два привода со своими шариками ) - нашел, убрал ... дёрнул чёрт раскрутить НШ - не так в итоге поставил пластину и выдавило сальники - сам виноват - масло потекло аж через сцепление ... поставил новый насос - масло откуда-то продолжает поступать в привод, помыл фильтр, поменял шланг от насоса к распреду, ещё один НШ , поменял наконец распред - ничего не изменилось - масло кудой-то гонит в привод и навеска не хочет поднимать , На клапане распреда была ещё пломба - крутанул аж на два оборота ( потом вернул назад ) - всё тоже самое - газ на 1/2 а то и на 3/4 - поднимает с каким-то тормозом ( нехотя ) ... подскажите что я упустил , заранее спасибо
А шарики не с вала привода насоса-там сотой серии какие то стоят,,,,,на втором тракторе (собираю его) ухо привода отломано и подшипники на валу разбит
а хрен его знает - подшипники были просто ужас - менял
Ну какй итог?
andrei56 неделя блокировки за мат на форуме
