Как установить движок на т30 А80 с тремя цилиндрами
23 сообщения
: Истра
21.09.2017 - 22:25
: 10
Как установить движок на т 30А80 с тремя цилиндрами
: Истра
21.09.2017 - 22:25
: 10
Я новичок. Кто проконсультирует по замене
: Истра
21.09.2017 - 22:25
: 10
Видит выложили что можно, а на практике было у кого
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Проблема раз не хватит полурамы.делаем вставки или если на болтах проставки.капот резать под глушак.и главный вопрос мотор убьёт коробку. 45 кобыл. Смысл переделки?насос раритет.колено один раз видел новое.
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Т30А80 пишет:
было и есть , только на т-25 , но принцип тот же
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Михаил Сычиков пишет:
wasili4 пишет:
На т-30а80 поставить такой мотор на порядок легче, чем на т-25.
Чем например?с карданом мудрить придётся и с рулевым.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
замена маховика не такая и проблема , минут десять , но кардан надо переделывать , то на то и выйдет
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Никаких проблем, рулевое на шлангах, полураму можно вварить вставку, капот добавить, сцепление один в один, кардан удлиннить 20мин работы. Я вообще новый себе делал...
Найду мотор себе поставлю.
На втз2048 такаяже коробка и ничего с ней неслучилось!!! Бред.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
бродяга можайский пишет:
Никаких проблем
совершенно верно , проблем не вообще , всё исполнимо , уже четыре года такой движок на т-25 , основная работа с фрезой , к , стате сейчас на авито такой двигун продают в мордовии с сака , по виду не замученный
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Поменять может и не проблема, но вот отбалансировать его не получится. Не нужно конечно исключать возможность того, что всё получится и вибрации и несоосности не будет.
зачем его балансировать , они сделаны по одному принципу , уравновешивающий механизм точь такой как на д-21 , те же грузы всё одинаково на маховиках , на шкиву коленвала так же есть отлив , всё там уравновешено с завода , да ещё я задолго до установки этого двигателя собирал информацию , помог один человек с завода , специально узнавал по замене маховика у спецов , тогда ещё собирали такие движки , ответ был однозначен они взаимозаменяемы , так что ваши опасения напрасны
: Истра
21.09.2017 - 22:25
: 10
Т 30 А 80 который у меня тяжело с родным движком телегу минском таскает. На 2 в гору еле влезает. С места в песке тоже тяжело. 3 целиндра ему как раз
: Истра
21.09.2017 - 22:25
: 10
На заводе инженера ставили, люди не глупые. Сегодня втз предложили 5 лет идеальное состояние. Но без доков. Там и 3 цилиндра и гидро цилиндр нш32 и наработка 560 мото.. час.
: Истра
21.09.2017 - 22:25
: 10
Я даже топливный насос на рядный поменял с новыми фарсунками. Друг на стенде все отрегулировать а мощность не та. Передний привод это всё-таки нагрузка. Второй т25 также упирается но полночи идёт. Но если грязь сводится.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Т30А80 пишет:
Купи мтз 1221 с мотором д 260.3.и топливную с турбиной с силосново комбайна .мощи 180 кобыл хватит. Мото поменяешь вес то трактора и тяговый класс не сменишь. Мтз бывает не дюжит...
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Мне на т30а80 мощи хватает, и с фрезой работаю и целину пашу большим плугом и в горы любые влетаю....
Почините свой трактор!
: Истра
21.09.2017 - 22:25
: 10
Подскажите с чего начать. Здорово дымит. Как будто топливо не згарает полностью
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Т30А80 пишет:
Дымит каким цветом? Начни с топливной.потом головки и поршневая.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Возможно поршня не соответствуют головкам. Бывает и под головку впихивают прокладку, такой же эффект будет.
а пусть фото выложит.
: Истра
21.09.2017 - 22:25
: 10
ТНВД в регулировку сдать. Или болты подачи топлива покрутить?
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Возможно клапана неправильно отрегулированы. У нас есть один владелец т25 и насос ремонтировал и форсунки и зажигание каждый день крутил... Оказалось коапана по индекатору отругулировал и всё! Зазоры больше сделали и полетел как надо.
: Истра
21.09.2017 - 22:25
: 10
Спасибо за консультацию пойду пробовать
16.12.2017 - 13:05
: 2
Ребята на втз 2048 болтается бортовая в трубе, и люфт в передней станице,кто сталкивался подскажите??????
16.12.2017 - 13:05
: 2
Люфт,в подшипниках передней ступицы,в ношу поправочку??
