Т-16/Т-25/Т-30
Тема / Автор Ответов Просмотров Обновлено
Горячая тема Спец блокиратор на Т-25 95 г. (Страница:1, 2, 3)
от Banzai » вт, 24.01.2017 - 20:46
70
13,539 от Grinya81
вс, 18.06.2017 - 09:52
Обычная тема Т-25 Поменял диск сцепления. Всё завожу и слышу посторонний звук и передачи не втыркиваются
от Игорь Гук » ср, 31.05.2017 - 16:01
3
1,750 от александр чесноков
сб, 10.06.2017 - 10:56
Обычная тема фотогалерея т-16, т 25
от vlabi » вт, 30.05.2017 - 18:21
2,031 от Grinya81
вт, 06.06.2017 - 22:20
Обычная тема т-25 сварка бортовых, чулков, кпп и т.п.
от forest_taft » вт, 16.05.2017 - 15:17
5
2,047 от Виталий 68
пт, 19.05.2017 - 23:48
Обычная тема Совместима или нет фильтр масленый центробежный от т-40 с двигателем от т-25 д-21
от Perewal » пт, 01.08.2014 - 16:02
13
2,406 от Виталий 68
пт, 19.05.2017 - 23:40
Горячая тема Люфт вала в корпусе гидромеханизма т-25, как устранить?
от master20006 » вт, 13.12.2016 - 15:10
20
4,976 от Антон Фадеевич
ср, 17.05.2017 - 22:55
Обычная тема Где колоть трактор, чтоб долезть до стакана (в колоколе), который крутит шестерню привода?
от kliakerky » ср, 17.05.2017 - 01:07
3
1,091 от kubanec
ср, 17.05.2017 - 08:21
Горячая тема Масло около 9 литров, хотя в инструкции написано, что 7 (Страница:1, 2)
от dimka-s » ср, 03.05.2017 - 10:36
56
4,855 от Grinya81
пн, 15.05.2017 - 22:43
Горячая тема Смазка коромысел Т-25
от Сергей трактори... » вт, 02.05.2017 - 13:28
25
6,894 от Виталий 68
пт, 12.05.2017 - 07:45
Обычная тема Установил трёхсекционный распределитель Р80 3/1-222, появился какой то вой. Подскажите пожалуйста в чём причина?
от m-a-x1983 » чт, 27.04.2017 - 01:41
12
5,243 от Евгений . . . 42
чт, 04.05.2017 - 12:32
Обычная тема Т-25 Кто что устанавливал (фланцы для карданных валов, шкивы, звёздочки и т.д.) на шлицевой хвостовик этого вала? Фото
от orlean » пн, 24.04.2017 - 20:52
1,319 от Виталий 68
пн, 24.04.2017 - 23:34
Обычная тема помогите разобратся трактор т-25 настроили тнвд и форсунки когда все установил двигатель схватывает но не заводится
от maxtor_2009 » пн, 05.12.2011 - 18:35
10
13,022 от Zergus
пт, 31.03.2017 - 14:54
Горячая тема Дифференциал, механизм блокировки Т-25 (Страница:1, 2)
от bodex » пт, 16.07.2010 - 16:51
46
51,748 от smar111
сб, 25.03.2017 - 14:25
Горячая тема Замена шкива к/вала Т-25 на Т-40
от bob45 » пн, 28.06.2010 - 12:01
18
24,924 от bob45
чт, 23.03.2017 - 17:30
Обычная тема Возможно ли установить такой распред. на т 25 Фото внутри
от kostroma » вт, 21.03.2017 - 13:28
3
1,517 от kostroma
вт, 21.03.2017 - 14:45
Обычная тема Сцепление Т-25. Можно ли заменить стакан отводки (под подшипник 9588217) на стакан отводки (под подшипник 9588214)?
от forest_taft » пт, 17.03.2017 - 08:40
6
2,565 от Виталий 68
сб, 18.03.2017 - 11:28
Горячая тема Ломает гбц (Страница:1, 2, 3, 4)
от nikolass » пт, 28.11.2014 - 15:09
96
13,266 от Евгений22RUS
чт, 16.03.2017 - 17:45
Обычная тема Что за муфта должна стоять на приводе, которая идет в зацепление с насосам?
от dainek » вс, 25.12.2016 - 16:57
6
1,546 от Виталий 68
ср, 15.03.2017 - 18:01
Горячая тема эжектор на т 25
от Ахтям174 » чт, 24.07.2014 - 00:21
23
14,505 от derza_z
чт, 09.03.2017 - 10:30
Горячая тема вибрация двигателя т 25
от SveTtli » ср, 08.02.2017 - 09:12
22
6,374 от Петроff
вс, 26.02.2017 - 17:47
Горячая тема Кпп на тракторе Т-25
от Kostyar » пн, 02.06.2014 - 23:46
26
5,946 от Oleksandr78
пт, 24.02.2017 - 05:10
Горячая тема Замена штатных переключателей на современные + установка переключателя поворотов на рулевую колонку
от Banzai » чт, 26.01.2017 - 20:36
17
10,928 от Andrei 42
чт, 23.02.2017 - 05:10
Обычная тема Как подключить на т-25 свечу накала от т-40 для подогрева воздуха
от Онищенко Евгени... » пт, 22.01.2016 - 21:22
6
9,839 от Aynurka_88
чт, 09.02.2017 - 21:12
Горячая тема что лучше погрущик фронтальный или на задней навеске...?
от zmeiT-25 » ср, 13.03.2013 - 17:15
18
4,876 от Виталий 68
пт, 03.02.2017 - 10:39
Горячая тема т 25 Пробую запускать стартером с декомпресором крутит двигатель а выключаешь стартер не прокручивает. (Страница:1, 2)
от dainek » вт, 27.09.2016 - 19:14
35
13,182 от Виталий 68
пт, 03.02.2017 - 10:32
