Всем спасибо за участие и помощь в решении проблемы.
Отписываюсь о проделанных операциях.
Посмотрел калиброванное отверстие. Вроде было чистое. На всякий случай продул.
Поменял фильтр тонкой очистки. Старый был в норме, без мусора, только немного смятый в верхней части. Поменял на новый. Поставил дополнительную медную прокладку по гайку снятия фильтра (длинная такая, на 14). Прокачал ручной подкачкой без нареканий. Завелся нормально (после непродолжительного подогрева газовой горелкой). Отработал на чистке снега (минут 25-30) так же без нареканий. Не глох.
Скорее всего так и было.Надо с металлической сеткой покупать.
Скорее всего лучше периодически отстой с фильтра сливать и раз в год его менять.Вот тогда и проблем не будет.Да еще грубой очистки так же надо обслуживать наравне.
Когда менял ФТО там было 1/5 чайной ложки осадка, думаю на нормальную работу всего фильтра это не повлияет.
Ясень пишет:
А что его обслуживать? Только отстой слить? У меня фильтр грубой очистки состоит из колбы в которой есть просто воронка-успокоитель и все. Или там еще что-то должно быть?
Чего ожидать?
Ничего, у вас обратка в ФТО идет получается.
Посмотрим, как будет дальше.
Так смятый и показывает,что нет нормального прохода солярки.
У меня с таким работал нормально
Потому,что он не стоял уже плотно и солярка проходила мимо фильтра.
