Горячая тема
МТЗ 80 блок д-245. Заводиться отлично но после пары минут начинает идти белый дым в трубу и капать солярка с коллектора. от Oleg353 » вс, 30.01.2022 - 20:35 |
2,961 |
от чопор ср, 23.11.2022 - 20:38 |
Обычная тема
Какая длина квадратного вала на плн 3 35. от Евгений Кунин » пн, 14.11.2022 - 21:37 |
671 |
от saab95 чт, 17.11.2022 - 22:00 |
Обычная тема
Задняя лопата мтз 80 от Lёxa » сб, 03.01.2015 - 14:06 |
3,541 |
от Armann сб, 12.11.2022 - 15:38 |
Горячая тема
Печка МТЗ 82.1 Как сделать по заводскому или чтобы лучше грела, печка с завода и не переделана.
от Геннадий Львов » ср, 13.11.2019 - 22:14 |
59,541 |
от танкист 204 сб, 12.11.2022 - 05:05 |
Горячая тема
При работе трактора бьёт воду из радиатора от Колхозник34 » вс, 08.05.2016 - 18:40 |
51,848 |
от Влад Пуха вт, 08.11.2022 - 22:25 |
Обычная тема
МТЗ 82 на холостом ходу при минус 10 за какое время должен нагревается до рабочей температуры? от azat.davletov » сб, 05.11.2022 - 20:21 |
1,381 |
от Алекс 37 пн, 07.11.2022 - 22:46 |
Обычная тема
И вот с редуктором что то не то, половинить надо или сверху можно сделать? от azat.davletov » вс, 06.11.2022 - 06:48 |
413 |
от azat.davletov вс, 06.11.2022 - 08:08 |
Обычная тема
Неисправность поршневой. При провороте двигателя ключом за болт шкива обнаружил шипение в 3 цилиндре в сторону картера от сокол1963 » пт, 04.11.2022 - 18:37 |
479 |
от Stepnoj 2 сб, 05.11.2022 - 19:18 |
Обычная тема
Фланец силового цилиндра Гидросила. Хочу попробовать заварить, кто нибудь сталкивался с такой бедой? от шруз » пн, 24.10.2022 - 00:08 |
529 |
от колупатор вт, 25.10.2022 - 03:16 |
Горячая тема
На МТЗ-82 не включается ВОМ, помогите от Vitoza » чт, 15.09.2022 - 22:20 |
5,612 |
от колупатор вт, 11.10.2022 - 22:47 |
Обычная тема
Не тянет МТЗ 82.1 Трактор дымил сразу после ремонта, потом пошла солярка в поддон от Александр Беркутов 1 » вт, 11.10.2022 - 15:42 |
659 |
от saab95 вт, 11.10.2022 - 22:17 |
Горячая тема
Возможно ли поменять передний мост на МТЗ 80 на ведущий
от Филипп » вт, 24.11.2009 - 00:48 |
217,679 |
от колупатор вс, 02.10.2022 - 22:08 |
Горячая тема
Самодельные устройства с приводом от ВОМ трактора МТЗ-80.
от Ginaki » ср, 07.12.2011 - 13:13 |
59,220 |
от Ginaki вт, 13.09.2022 - 20:41 |
Обычная тема
Почему кидает искру через выхлопную трубу МТЗ 80 Д-245 от мтз 952.2 » чт, 08.09.2022 - 19:36 |
2,556 |
от генакл1 вс, 11.09.2022 - 19:31 |
Обычная тема
Диск задний МТЗ 16/34 разошёлся по шву брак или норма? Фото от spitfire » пт, 02.09.2022 - 14:17 |
613 |
от saab95 пт, 02.09.2022 - 21:50 |
Горячая тема
Регистрация МТЗ в ПСМ номер коробки передач "н/у" , т.е. отсутствует. А по факту коробка стоит с номером. от Садовод23 » ср, 05.02.2020 - 21:01 |
6,708 |
от Анатолий162 чт, 25.08.2022 - 08:59 |
Обычная тема
На мтз 82 плохо работает гидравлика. Навесное на холостом ходу почти не поднимает, для того что бы поднял нужно долго газовать. от Андрей Туманов » пн, 01.06.2020 - 11:23 |
6,788 |
от корчага ср, 24.08.2022 - 12:42 |
Обычная тема
Силовой подкапотый предохранитель мтз 82.1 Как подсоединяется предохранитель правильно? Фото от Геннадий Львов » чт, 18.08.2022 - 00:24 |
2,189 |
от Санчес пн, 22.08.2022 - 19:09 |
Обычная тема
Кто переделывал кун для т-40 на мтз-80 как на картинке? от Илья Вялых 1 » пн, 01.08.2022 - 16:01 |
746 |
от dywdex ср, 10.08.2022 - 19:42 |
Обычная тема
Д 260 на мтз 1021 можно ли установить??? от 4444djon » сб, 06.08.2022 - 18:32 |
484 |
от saab95 вс, 07.08.2022 - 01:05 |
Горячая тема
Какие шины для МТЗ 82
от Михаил Польский » вс, 05.09.2021 - 23:35 |
9,821 |
от saab95 вс, 31.07.2022 - 21:34 |
Обычная тема
МТЗ-82 в последние дни начал троить то чисто работает то секунд 10 троит. В чем может быть проблема? от Мишаня 1989 » пн, 25.07.2022 - 13:49 |
543 |
от Александр Нск вт, 26.07.2022 - 17:10 |
Горячая тема
Проблема распределителя рп 70 890.1 на мтз 82.1
от Daniljuk » сб, 08.03.2014 - 14:01 |
115,940 |
от Cabrow вт, 26.07.2022 - 10:48 |
Горячая тема
Самодельная кулиса КПП
от Alex 07 » пн, 14.10.2013 - 21:50 |
399,782 |
от Степь сб, 16.07.2022 - 07:10 |
Обычная тема
Как подключить лампочку заряда аккумулятора . Генератор стоит на МТЗ Зиловский 600 Вт от Бульба Евгений » пн, 11.07.2022 - 19:22 |
580 |
от Виталий-150 вт, 12.07.2022 - 11:03 |
