Т-16/Т-25/Т-30
Войдите, чтобы оставлять новые сообщения на форуме.
| Тема / Автор | Ответов | Просмотров | Обновлено | |
| Обычная тема |
Переделка рычага блокировки задних колес т-25 от Гриша я » пт, 06.04.2018 - 20:38 |
1 |
2,024 |
от маи бобино вс, 08.04.2018 - 08:08 |
| Обычная тема |
Выходят выхлопные газы через воздухоочиститель от nohodoev » ср, 29.10.2014 - 16:39 |
13 |
10,915 |
от Виталий 68 сб, 07.04.2018 - 23:14 |
| Горячая тема |
нужна информация по ремонту передка т 25 порядок установки на цапфы подшипников запресовка втулок от васёк 02 » вс, 17.07.2016 - 23:22 |
22 |
15,178 |
от Круиз Андрей пн, 02.04.2018 - 13:42 |
| Обычная тема |
Самодельний трактор- движок т-25,коробка газ 51,мост газ 53 от Kalan » сб, 09.06.2012 - 22:31 |
6 |
6,893 |
от электрик пн, 02.04.2018 - 07:40 |
| Горячая тема |
помогите с установкой тнвд от мтз на т-25 (Страница:1, 2)
от ИВАН АНТРОПОВ » вс, 03.01.2016 - 20:51 |
45 |
39,727 |
от броневой вс, 01.04.2018 - 13:41 |
| Обычная тема |
Нужна электросхема на т30 а 80 от AlekseevV1 » чт, 29.03.2018 - 21:00 |
6 |
1,135 |
от lsashik вс, 01.04.2018 - 11:49 |
| Обычная тема |
Переключение передач на тракторе Т-25А от vasya2603 » вс, 16.10.2011 - 19:04 |
12 |
9,089 |
от Виталий 68 вс, 11.03.2018 - 16:28 |
| Горячая тема |
Замена поршневой Т-25 (Страница:1, 2, 3, 4)
от awer » ср, 26.05.2010 - 12:55 |
111 |
65,190 |
от Б С пт, 23.02.2018 - 13:34 |
| Горячая тема |
Покупка т-25 б/у. На что обратить внимание? (Страница:1, 2, 3, 4)
от Олег Николаич » вс, 19.10.2014 - 07:11 |
120 |
31,046 |
от Виталий 68 сб, 10.02.2018 - 13:06 |
| Обычная тема |
На Т-25 начал подсвистывать выжимной подшипник. ОТВОДКА МТЗ Один в один все размеры. ставьте и не заморачивайтесь! от Михаил Сергееви... » пн, 09.10.2017 - 21:17 |
5 |
2,810 |
от Виталий 68 ср, 31.01.2018 - 23:02 |
| Горячая тема |
Можно ли поменять нш10 на нш32? (Страница:1, 2, 3)
от осипишин олег » пн, 23.11.2015 - 20:46 |
72 |
28,720 |
от wasili4 вт, 30.01.2018 - 11:29 |
| Горячая тема |
как на т25 установить кпп газ53 .при условии сохранения родного сцепления и промежутки т25 от Сергей Тверской » ср, 10.01.2018 - 16:00 |
19 |
6,452 |
от Сергей Тверской сб, 27.01.2018 - 22:16 |
| Обычная тема |
Т-25а. На холостых и средних оборотах, на месте без движения, трактор работает. В рабочем режиме движения - глохнет от Юлия Прокофьева » сб, 03.09.2016 - 21:16 |
12 |
7,108 |
от генакл1 пн, 22.01.2018 - 22:42 |
| Обычная тема |
Выпал шарик из привода НШ и оторвались крепления привода от kliakerky » сб, 13.05.2017 - 22:46 |
4 |
1,589 |
от Moderator вт, 09.01.2018 - 21:33 |
| Обычная тема |
Т-25 Какие доработки маховика под 12 болты нужно сделать для установки коленвала с 14 болтами? от tyrinov » чт, 09.03.2017 - 23:35 |
13 |
4,368 |
от Виталий 68 вт, 09.01.2018 - 18:16 |
| Горячая тема |
Ахтунг. Уронил гайку. от mondulay » чт, 27.11.2014 - 15:23 |
17 |
2,786 |
от Хайсер сб, 06.01.2018 - 18:12 |
| Горячая тема |
Быть или не быть. К вопросу о необходимости Т_25 (Страница:1, 2)
от лёха68 » пн, 29.04.2013 - 16:47 |
37 |
17,913 |
от Виталий 68 чт, 04.01.2018 - 00:48 |
| Обычная тема |
Поставил дозатор на т 25 с нш 10. Руль работает а навеска нет . от АЛЕКСАНДР ... » ср, 27.12.2017 - 18:45 |
1 |
1,440 |
от Миxалыч чт, 28.12.2017 - 08:00 |
| Горячая тема |
Проблемы со с цеплением т - 25 (Страница:1, 2)
от Иван башкирия » ср, 03.07.2013 - 22:01 |
40 |
11,702 |
от Илья Муромец вт, 26.12.2017 - 09:11 |
| Горячая тема |
Как установить движок на т30 А80 с тремя цилиндрами от Т30А80 » чт, 21.09.2017 - 22:39 |
22 |
3,473 |
от Сергей Литовченко сб, 16.12.2017 - 13:35 |
| Обычная тема |
О рядном ТНВД от Олег Павлов » пн, 11.12.2017 - 19:58 |
2 |
1,141 |
от андрей1988 сб, 16.12.2017 - 13:15 |
| Горячая тема |
Дизель Т-25. После 30-40 мин. работы глохнет двигатель, резко падают обороты, на педаль не реагирует. (Страница:1, 2)
от SergoLis » пн, 04.12.2017 - 10:33 |
39 |
10,531 |
от SergoLis вт, 12.12.2017 - 13:24 |
| Горячая тема |
Перегрев двигателя от pozitron » чт, 29.05.2014 - 14:52 |
19 |
3,372 |
от Блек вс, 10.12.2017 - 20:18 |
| Обычная тема |
Мойка трактора и зап.частей при ремонте. от броневой » сб, 14.10.2017 - 12:00 |
14 |
3,145 |
от Виталий 68 вт, 07.11.2017 - 19:10 |
| Обычная тема |
Храповая на ВОМ Т-25 от Asha_Man » пт, 18.05.2012 - 19:53 |
1 |
2,719 |
от Виталий 68 чт, 26.10.2017 - 16:59 |
