Обычная тема
обламывает стакан сцепления Т150 от Andrey_71 » пт, 12.04.2019 - 15:28 |
837 |
от Andrey_71 пт, 12.04.2019 - 15:28 |
Обычная тема
что за чудо колесо? от ksen » ср, 03.04.2019 - 23:01 |
2,076 |
от ksen ср, 10.04.2019 - 12:16 |
Обычная тема
Помогите с гидроустановкой мтз. при подаче масла гидромотор должен крутиться и масло должно дальше попадать в маслобак. от borysvova » вс, 07.04.2019 - 19:36 |
1,020 |
от _ТРАКТОРИСТ_ пн, 08.04.2019 - 12:40 |
Обычная тема
Как правильно расчитать шлицевую часть? от Jafet BOY » сб, 30.03.2019 - 16:57 |
1,242 |
от танкист 204 пн, 08.04.2019 - 04:26 |
Горячая тема
КАК ПЕРЕДЕЛАТЬ СТАРТЕР МТЗ НА ОБРАТНОЕ ВРАЩЕНИЕ от VVKKTOR » вт, 05.04.2011 - 22:32 |
19,775 |
от FOlegW вс, 07.04.2019 - 12:38 |
Обычная тема
ремонт втулок пальцев на навесном оборудовании от яббаров » ср, 20.03.2019 - 19:20 |
1,554 |
от Александр_00_ ср, 03.04.2019 - 14:57 |
Обычная тема
т16 не поднимал вообще кузовок .почистил клапан поднял до середины и все от владимир933 » вт, 02.04.2019 - 16:47 |
989 |
от владимир933 ср, 03.04.2019 - 10:47 |
Обычная тема
Ремкомплект гидроцилиндра поворота стрелы эо2621 от Seix » вт, 12.03.2019 - 11:09 |
2,165 |
от Seix пн, 01.04.2019 - 06:16 |
Обычная тема
Погручик пэф-1б нш-32 быстра греетца и отказывает от Азат Галауетдинов » сб, 30.03.2019 - 18:11 |
956 |
от танкист 204 вс, 31.03.2019 - 07:00 |
Обычная тема
К700 кпп Проблема давлением коробки от Татьяна19 » чт, 16.06.2016 - 21:19 |
13,605 |
от Лемех чт, 28.03.2019 - 08:58 |
Обычная тема
Террион 5280 Потек сальник КПП на валу переднего привода, возможно его поменять не раскатывая трактор? от Сан Саныч64 » вт, 19.03.2019 - 11:55 |
851 |
от Сан Саныч64 вт, 19.03.2019 - 13:29 |
Обычная тема
Кто ремонтировал 4 ю скорость откликнитесь. Кировец от фермер-36 » чт, 07.03.2019 - 14:21 |
822 |
от Михаил 44 RUS чт, 07.03.2019 - 15:07 |
Обычная тема
После установки КУНа на трактор ЛТЗ-60 стало обламывать распределительный вал (см.фото) почти в одном и том же месте. от ЛТЗ-60 » пн, 04.03.2019 - 07:00 |
2,489 |
от aleksandr7764 вт, 05.03.2019 - 20:02 |
Обычная тема
Кто разбирал мосты на К-744? Заблокировало и не отпускает, боюсь в самый разгар что случится от Толя из Яльчики » пт, 01.03.2019 - 21:47 |
1,046 |
от Михаил 44 RUS вт, 05.03.2019 - 19:38 |
Обычная тема
Обратный клапан тнвд. Чем эти 2 отличаются? Фото. Какой лучше выбрать для трактора мтз 1221? от Айназ Усембаев » чт, 28.02.2019 - 16:13 |
7,736 |
от генакл1 чт, 28.02.2019 - 20:58 |
Горячая тема
Страна фуфляндия! Брак заводов-изготовителей запчастей.
от Nikolas70 » чт, 17.01.2013 - 23:31 |
12,782 |
от Виталий 68 пн, 25.02.2019 - 16:06 |
Обычная тема
Изготавливаю кронштейн под фильтр на т-25/т-16 Фото. от Александр55555 » вс, 24.02.2019 - 20:36 |
1,271 |
от Александр55555 вс, 24.02.2019 - 21:03 |
Обычная тема
Двигатель 245д. турбированый. Завожу чувствую запах и дымок к.газов от Згода андрей ал... » вт, 19.02.2019 - 13:31 |
1,063 |
от танкист 204 ср, 20.02.2019 - 18:50 |
Обычная тема
Масло ВМГЗ + насос НШ от МТЗ-82П » вс, 27.11.2011 - 11:20 |
13,944 |
от Vitkuz пт, 15.02.2019 - 07:46 |
Горячая тема
Рекомендации молодому трактористу
от Diman58rus » пн, 28.01.2013 - 21:19 |
15,546 |
от Diman58rus ср, 06.02.2019 - 18:54 |
Горячая тема
Регулировка ТНВД
от Sanek30 » чт, 10.02.2011 - 08:43 |
38,835 |
от генакл1 вт, 05.02.2019 - 15:52 |
Горячая тема
Регулировка зажигания МТЗ82 от сергей волков » чт, 08.03.2012 - 09:32 |
43,380 |
от генакл1 чт, 31.01.2019 - 17:09 |
Обычная тема
Переделал сцепление трактора ХТЗ-17221 с однодискового на двухдисковое. от alex68rus » пт, 05.10.2018 - 15:59 |
3,547 |
от Павел П31 вт, 29.01.2019 - 19:52 |
Горячая тема
Цепи на колеса от Доставка дров » пн, 17.12.2018 - 17:24 |
3,680 |
от aleksandr7764 вс, 27.01.2019 - 16:45 |
Обычная тема
помогите Борэкс 3106 от stason » сб, 12.06.2010 - 20:53 |
9,647 |
от Шурик79 ср, 23.01.2019 - 11:37 |
