Всем привет.помогите с проблеммой.имееться двигатель 245 дизель турбированый...и вот завожу чувствую запах и дымок к.газов.отвод выведен вниз.на холостых дымок из него идет но если газовать то оттуда както меньше выдувает.и масло со всех щелей прокладки потдона,кл.крышки,вых колектора восновном 4цилиндр...да и со шлангов тоже по тихоньку везде сочиться...может ли быть забит отвод или еще что?подскажите...
Двигатель 245д. турбированый. Завожу чувствую запах и дымок к.газов
3 сообщения
вт, 19.02.2019 - 13:31
#1
если только туда ни чего не поставили, а так там только маслоулавитель, скорей всего дело пахнет КР, уровень масла не увеличивается? проверьте для начала насос и форсунки, поддон попробовать подтянуть не поможет прокладки менять, , шланги менять снять выпуск коллектор, и завести без него увидеть какой цилиндр не работает , дальше тогда снимать гбц и смотреть клапана, направляющие и состояние цпг, вскрытие как говорится покажет. удачи
Вполне возможно. У меня было на бензиновом пазике что масло аж через трамблёр выдавливало, причем происходило это когда ездил на повышенных оборотах, сапун был выведен вниз, сапунил, масло жрал. Вердикт, забит сапун, но не совсем а когда на оборотах не хватало его чтобы газы через него уходили. Прочистил отвод газов, стало больше сапунить и перестало масло давить. Вскрытие показало, 7й цилиндр оба компрессионных кольца сломаны, в остальных по одному нижнему сломано... Моё мнение мотор был перегрет....
