Всем привет,подскажите кто что может пожалуйста, трактор к 700 ,давление на парковочном ряду на холостых 8,5 на оборотах чуть за 9 заходит,но как только перевожу рычаг в нейтраль или какой еще дрогой ряд, давление падает до 6, и так на каждом ряду,так называемую кпушку поменяли, точнее отвезли в ремонт свою,в ней все поменяли,тормозки поставил новые,в гидромуфтах перебрал диски, сделал зазор около 4-5 мм,на 3,и 4 ряду в поршнях гидромуфт были косяки,прошлые хозяева нашкодили,резиночку в валиках поменял промыл вычестил грязь изнутри, что может быть за проблема на рядах? где то утечка? но почему на всех сразу одинаковое? Подскажите свои мысли,буду очень признателен
К700 кпп Проблема давлением коробки
6 сообщений
чт, 16.06.2016 - 21:19
#1
Зайдите в тему К 701 К 702 К 744 эксплуатация и ремонт КПП. Мы с Вами соседи, могу приехать сделать Вам или соседям хороший капитальный ремонт с обкаткой и гарантией 6 месяцев. Занимаюсь ремонтом кпп 30 лет. 8 908 123 63 38
Здравствуйте. Сломалась промежуточная опора на к-700, могу я её снять и поменять не половиня трактор.
Можно.
Бак снимать надо?
Бак причем? Поворачиваете полурамы до любого крайнего положения, снимаете промежуточный кардан и дальше по порядку.
