Здравствуйте,коллеги.Решили переделать сцепление трактора ХТЗ-17221 с однодискового на двухдисковое.Те,у кого есть эти трактора,знают о проблемном сцеплении.В интернете подробной информации не нашел,поэтому решил создать тему здесь,руководствуясь своим опытом.Может кому будет полезна информация.Заранее прошу прощения,если где ошибся.
Итак,нам для этого потребуется следующий список деталей:
1.Стакан проставочного корпуса 151.21.252 -шт
2.Кольцо стопорное наружное d=160 -1шт
3.Стакан выжимного подшипника 150.21.222 -1шт
4.Вал сцепления 151.21.034-3 -1шт
5.Диск нажимной 238Н-1601090-Б2 -1шт
6.Диск ведомый 150.21.024-2 -2шт
7.Диск промежуточный 238-1601094-Г -1шт
8.Муфта сцепления в сборе 01М-21С9 -1шт
9.Вилка выключения муфты сцепления 01М-2126 -1шт
10.Валик вилки 151.21.231-2 -1шт
11.Шпонка валика 8*11*28 -2шт
12.Пружина отводки сцепления 150.21.330 -2шт
13.Подшипник 180109 (6009 импортный) -1шт
14.Маховик 238-1005115Л -1шт
Теперь по порядку.Корпус сцепления мы не меняли,оставили родной.В родном два валика,верхний выкидываем,делаем снаружи две заглушки и немного срезаем болгаркой места внутри корпуса,где валик вставляется(позже фото выложу).Нижний валик и вилку меняем на новые.Стакан выжимного родной длиннее,он заходит в проставочный корпус,новый стакан короче,поэтому на потребовалось его удлинить стаканом 151.21.252 со стопорным кольцом.Маховик купили,но в нем отверстие мало под подшипник 180109, пришлось растачивать внутреннюю часть под диаметр 75мм.
Дальше,собираем все это дело на место.Сейчас обкатываем,все все норм.
Переделал сцепление трактора ХТЗ-17221 с однодискового на двухдисковое.
2 сообщения
пт, 05.10.2018 - 15:59
#1
как поживает муфта. фото можно посмотреть. стоила переделка свеч. а то уже достала эта муфта, на пол сезона не хватает, то кольцо вылитет, то еще какая нибуть хрень вылезет
