столкнулся с проблемой износа втулок и пальцев на фронтальник агромак кто имел дело по ремонту поделитесь опытом и идеями чтобы обсудить на форуме
ремонт втулок пальцев на навесном оборудовании
8 сообщений
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
ср, 20.03.2019 - 19:20
#1
сейчас хочу установить втулки большего диаметра чтобы между втулкой и пальцев вставить втулки капролон пальцы сделать из штока на 40
сейчас много различных современных материалов но почему то производители не используют видимо боятся что не будут изнашиваться оборудование
Даже и не знал, что есть такое...
Спасибо!
Буду использовать!
Для примера, нужно было перевтулить балансиры на лесовозной телеге, по разумному завод рекомендует бронзу, прозвонил по продавцам бронзы , на круг стоимость без протачивания под нужные размеры - 780 долларов ( самый дешёвый вариант). Люди посоветовали обратиться в фирму, которая делает что то вроде капролона, но только не такой жёсткий и с дабовлением смазки в состав . На круг - 50 долларов без проточки, почти год, полет нормальный.
Я часто балансиры восстанавливаю на тележках. Использую полиамид-4 (капролоктам). Если не забывать раз в год туда забивать смазку через пресс-маслёнку, получается вечный узел.
Спасибо!
(Чего только не понапридумывают эти химики!)
