Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2
33504 сообщения
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Предлагаю в этой теме обсудить все неисправности по гидравлике чтоб не искать по темах а все здесь)
Продолжение темы Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы) https://fermer.ru/node/108106. Пожалуйста, продолжайте общение тут. Старая тема будет архивирована
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"zmeiT-25" пишет:
А что на других нет реверса?
Реверс есть, но професор это плюсом не считает wink
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
фантом 2 пишет:
Zhekaz B пишет:
[Подпишусь под все ваши слова! thank_you
НО это не аргумент для Алексея.... dntknw
Вот ведь соркисты так и чешут не по теме . А виноват как всегда Професор.
Несколько страниц назад мои вопросы остались "за кадром" я молчу... но Вы влезая в любую тему переведёте на Т-40 , а потом загадите, не хочеться даже заглядывать...
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Zhekaz B пишет:
"zmeiT-25" пишет:
Не надо ля-ля dont он таки как раз считает это единственным превосходством этого трактора .Спросите у Вовки -сорокета.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Zhekaz B пишет:
И это сказки .Зайдите к нам на ЭО2621 что там на сорокет сведено или на МАЗ 5551.И потом не я упомянул в этой теме супермегаджедая. huh
17.09.2011 - 23:25
: 4315
кентавр пишет:
остановка комбайна была резкой как бы какой то обрыв. похоже на то как обычно выскакивает скорость. думаю все же это какое то механическое повреждение.
Из механических поломок мне встречались только обрив плунжеров, подшипник приставного дна, расшплинтовалась тяга соединения приставного дна гидронасоса и распределителя. Комбайн резко становится из за засорения отверстия в дроссельной шайбе под распределителем.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
фантом 2 пишет:
У меня Т-40 нет. У меня ЮМЗ Но Т-40 трактор маневренный и экономичный для небольшого хозяйства может выполнять все работы которые выполняют МТЗ и ЮМЗ.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
alpem пишет:
У меня Т-40 нет. У меня ЮМЗ .
Вот и ЮМЗисты не угомонятся .А винят все Професора.
alpem пишет:
Не все а некоторые . Много раз обсуждали. Не надоело?
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
фантом 2 пишет:
pchelka76 пишет:
Раз речь пошла про т-40, то тоже хочу сказать пару слов, трактор то хороший(с передком конечно)А без не совсем айс, приходилось работать на нем в колхозе, в основном на ферме навоз возил, а так приходилось частенько работать на траллировке леса, так там он очень даже хороший трактор, проедет везде, габариты по меньше чем у МТЗ. И очень многое зависит от тракториста.
Но не Орел?
А по твоему какой из наших отечественных тракторов лучше всех?
Latvija
: Rīga.LV
25.02.2011 - 00:14
: 537
помогите . комбайн Нью Холанд ТС 5070 перестал двигаться вперед максимум 12 км в час на 3 скорости . назад идет как надо. извиняюсь если уже было тема большая долго осиливать. тросик в порядке. на фотке насос.
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2998
alpem пишет:
кентавр пишет:
Причина найдена, одна из перечисленных вами, вот фото, спасибо.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Alexandr.34.rus пишет:
фантом 2 пишет:
pchelka76 пишет:
Но не Орел?
Этот вопрос думаю к фантом 2 ?
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
pchelka76 пишет:
Тот который меньше всех ломается . И это уж точно не сорокет .Хотя в своем классе он лучший . Знаете почему?
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
Добрый вечер ! прошу дать дельный совет, уже как неделю владею т-16мг-у1 с толкнулся с проблемой , приходится прикладывать большое усилие к рулю стоит дозатор в чем причина??? на мтз-1221 раза в два легче вращается (руль)
17.09.2011 - 23:25
: 4315
кентавр пишет:
Попробуйте заменить плунжер. Если осталась гильза невредимой. Нельзя путать плунжера, нужно ставить строго в свое гнездо. Поменянный плунжер не должен приклинивать, иначе снова оборвет.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
достал меня цилиндр,работает медленно,насос новый поставил,всё равно медленно,газовать надо чтоб быстрее поднял или опустил.в чём причина?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Агроном3D пишет:
Проверьте насос, Проверьте регулировку предохранительного клапана, проверьте состояние фильтра в гидробаке. Если стоит делитель потока то причина может быть и в нем.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"лео.кот" пишет:
А другие хорошо работают? Посмотрите, может дроссель стоит.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
лео.кот пишет:
Не стоит ли где то соединительный штуцер с малым отверстием.
Я бы проверил давление на входе распределителя и на выходе.
Попробуйте по очередно с цилиндра пустить шланги прямо в гидробак.
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
alpem пишет:
Агроном3D пишет:
благодарю за совет !!!
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
фантом 2 пишет:
pchelka76 пишет:
На вопрос вопросом не надо.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
pchelka76 пишет:
А по моему здесь дан ответ и лишь потом задан вопрос .Вы не заметили?
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Вовий пишет:
"лео.кот" пишет:
навеска даже на малых оборотах поднимает и опускает нормально,а передний очень медленно.в плавающем положении если движок заглушен отвал вообще не опустишь,даже прыгал на нём,держит мёртво.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
alpem пишет:
лео.кот пишет:
штуцера все нормальные,отверствия такие же как и в шлангах.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2954
лео.кот пишет:
alpem пишет:
лео.кот пишет:
Разрывные муфты в системе имеются,может они шалят,
12.03.2013 - 16:00
: 996
Фантом 2. А по моему здесь дан ответ и лишь потом задан вопрос .Вы не заметили?[/quote]Это по твоему получается,что как говорил Генри Форд-любамая машина хороша,пока она новая?
12.03.2013 - 16:00
: 996
лео.кот пишет:
А у тебя какие там на цилиндре штуцера стоят?Если с маленькими отверстиями(замедлителями)так он и будет работать медленно.
09.02.2010 - 22:00
: 2998
alpem пишет:
кентавр пишет:
так они же все одинакового размера изготавливаются и никаких других в том числе и ремонтных не бывает так что думаю можно менять местами, да и кто же их теперь разберет где какой стоял.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Это по твоему получается,что как говорил Генри Форд-любая машина хороша,пока она новая?
Э нет. Не важно новая она или старая , если она не ломается , она всяко разно лучше той что постоянно на яме.
29.10.2013 - 19:47
Доброго времени суток.
Подскажите пожалыста!
На МТЗ-80 подключили второй гидрораспределитель от секции первого(второй выход секции заглушили). Слив с распределителя в бак.
При переключении рычага на первом распределителе включается второй распределитель. Проблема в том, что переключении рычага в нейтральное положение масло все равно поступает во второй распределитель
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
фантом 2 пишет:
Не по теме конечно, но вот что могу сказать; в эксплуатации имеется автомобиль для повседневной работы в коммерческих целях фольксваген Т4, трудится каждодневно (развозка, доставка разнокалиберного товара) водители чередуются, достаётся бедненькому старенький уже, частенько ломается (в смысле на яме каждую неделю), но автомобиль замечательный! одни плюсы! замены просто НЕТ! и что тут? как быть? scratch_one-s_head
