Помогите с гидроустановкой мтз. при подаче масла гидромотор должен крутиться и масло должно дальше попадать в маслобак.
5 сообщений
07.04.2019 - 19:29
Всем добрий день! купил технику на которой установленний гидромотор, при подаче масла гидромотор должен крутиться и масло должно дальше попадать в маслобак.
Трактор мтз, насколько мне сказали не расчитан под такое. Я хочу подсоединить мотор к трактору(тоесть гидровиход котрий на тракторе соединить с мотором а виход с мотора пустить в сливную пробку). Или можете ктото сталкивался с таким и есть решение?
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
borysvova пишет:
Много чего не понятно - где гидромотор стоит что он должен крутить? Сделай фото и выложи здесь - чё на пальцах то гадать, народ подсосётся всё разжуют тебе, останется только проглотить.
25.01.2012 - 19:25
: 2508
borysvova пишет:
Внимательно почитав вкурил что хочешь! почему МТЗ не может ! может так крутить - у трактора насос есть? есть, подсоединяй, включай на распреде секцию да крути, слив соответственно в гидробак на прямую (в сливную пробку).
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
ламич пишет:
borysvova пишет:
А разве на гидромоторах не на второй выход цепляется слив с гидромотора? Тогда им можно менять его вращение.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
borysvova пишет:
В ЗАЛИВНУЮ!
